Kal-El CéBé-iste 3ème du Nom
Sexe: Age: 38 ans Messages: 2420 Localisation: Strasbourg
Sympa les platines... ça fait 5 ans que mon père fait exactement les mêmes et en a vendu quelques unes... Petit conseil, fais les moins épaisses, elles se tordront au lieu de se casser. Si déjà tu fais des copies, fais les correctement. _________________ Une pensée pour la vendeuse!
#45 en roadster cup! |
p1depice Roi CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Age: 37 ans Messages: 363 Localisation: Le bugey dans l'Ain
« Kal-El » a Ă©crit: Si dĂ©jĂ tu fais des copies, fais les correctement.
tu n'a mĂŞme pas vu le travail ...
je vois pas ou sont les copies car les cales pied sont uniques , les platines aussi ...
j'ai reprit un plan qu'un gars du forum m'avait transmit , tout Ă©tait a revoir ...
je suis peu être partit de la même forme ...et pour l'épaisseur , j'ai reprit celle préconisé ... _________________ gazzz |
jalien33 CéBé-iste confirmé
Sexe: Age: 40 ans Messages: 180 Localisation: bordeaux
Hé les gars faut pas se tirer dans les pattes comme ça.
Je prends la défense de personne mais , si ton père voulait pas etre copié il fallait déposer des droits dessus.
Ensuite vu qu'effectivement je ne pense pas que tu lui ai acheté une paire de platine pour comparer tu ne peux certifier qu'il ait fait une pâle copie.
Et puis je pense pas qu'il y ait 10000 façons différentes de faire des platines "maison" et pas trop cher, il est donc normal que toutes les platines "maison" se ressemblent plus ou moins. |
free-lance Caporal CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Messages: 224 Localisation: IDF - 95
Et alors donc ... ???
Elles frottent ou pas sur circuit ? _________________ Rien ne sert de rouler vite, il faut partir Ă l'heure. |
berny noel59 Motard Bavard
Sexe: Age: 44 ans Messages: 24 Localisation: Valenciennes
quelqu'un en a-t-il monté sur un pc26? _________________ forza Valentino!!! |
damdam93 CéBé-iste confirmé
Sexe: Age: 33 ans Messages: 196 Localisation: Ă©pinay sur seine
Salut je ne pense pas quelle frotte si tu met tes cale pieds Ă la position la plus haute !!
Et non la position n'est pas inconfortable. Je fait 1.85m. Après j'ai pas encore tester sur piste donc!!
Par contre j'ai une question comment fait on pour mettre le ressort de rappel du frein arrière car ya rien pour le fixer sur la platine????
Merci d'avance
a plus. _________________ CES SA KSES BON !!!! |
Pit CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe: Age: 42 ans Messages: 1134 Localisation: Charente
j'm'y paume la niveau platines a vendre , ce qui est sur c'est qu'il m'en faut une paire ! ce topic a t'il rapport avec l'autre ou des platines Ă©taient a vendre ou rien a voir? |
GAZZZ Roi CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Age: 39 ans Messages: 379 Localisation: 94450
Merci tout es bien arrivée
Par contre il n'y avais pas de notice (c'est mode Zizi et couteau?)
Ou il faut se tapper tout les discutions pour savoir ou vas quoi?
En tout cas merci beaucoup |
J'ai mis 10 minutes a gamberger mais apres un peu de reflexion et un petit appel a p1depice, c'etait nickel, pourtant je ne me considere pas comme bon bricoleur.
pour faire simple:
la plus grosse pour la droite
la plus petite a gauche
2 grosses vis noir pour les attacher par platine
les entretoises sont la pour les deporter donc a intercaler derriere les platine sur l'axe des vis noires.
maitre cylindre a rattacher sur la platine droite.
Le ressort de rappel tu le vires.
voili voilou |
Le ressort de rappel je les laissé moi _________________ CES SA KSES BON !!!! |
Ah ? et sur les platines de p1depice tu l'a accroché ou , car ya pas le bourelet qu'il y a sur la platine d'origine, et sinon je confirme que ca marche parfaitement sans (et confirmé avant montage par p1depice) |
Heu bonne question m'en rappel plus je prendrais une photo demain pour montré tous sa !! _________________ CES SA KSES BON !!!! |
Yoma Empereur CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Age: 30 ans Messages: 411 Localisation: 62
Ca revient seul sans l'aide du ressort. |
