chtit Modérateur CéBé-iste
Sexe: Age: 36 ans Messages: 10469 Localisation: Honfleur (14)
j'aurais normalement du les recevoir aujourd'hui, mais vu que j'etais pas chez moi depuis 7H30 ce matin (voir ma signature ) ben j'ai un avis de passage du facteur
j'irais les chercher lundi _________________
Zag Motard Bavard
Sexe: Age: 57 ans Messages: 16 Localisation: Annecy
Bjr,
J'ai reçu les amortos hier, aucun pb à signaler...Merci à toi Awesome pour le tps consacré à cette CG.javascript:emoticon('')
J'attaque le montage....sur la notice bitubo, les amortisseurs st présentés le réglage de l'extension en bas, mais les stickers de la marque st dans l'autre sens?!! Pour certain sur ce forum, avec l'extension en bas l'amorto n'est ps dans le bon sens, pour d'autre c'est bien comme ça....javascript:emoticon('')
Pour ma part je vais les monter avec le réglage extension en haut.
A+ |
apparament ça à ete changer, pour eviter les fuite
mais la notice de montage est toujours la meme
moi je vais les monter pour avoir le "bitubo" à l'endroit, donc amorto à l'envers, tige en bas _________________
« pyro92 » a écrit: Salut,
Alors moi je les ai reçut début d'après-midi et je vient de les essayer. Sa change la moto on le sens bien rehausser et le les amortisseur sont ferme.
Seul point noir, j'ai du enlever la béquille central et sa guidone un peu en vitesse élever.
Et encore merci Awesome.
Pour la béquille centrale, tu peux toujours mettre des cales.
Pour le guidonnage en vitesse élevée, c'est normal et c'était prévu, tu peux pas augmenter l'angle de chasse et avoir une meilleure tenue de route en vitesse élevée.
content que ca vous plaise tout de même hein _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
faboux95 Caporal CéBé-iste
Sexe: Age: 44 ans Messages: 213 Localisation: Nice (06)
Amorto récupérer ches tchoog, ya plus ka les monter demain si tt va bien!!! _________________
pyro92 CéBé-iste confirmé
Sexe: Age: 36 ans Messages: 122 Localisation: Clamart
Pour la béquille centrale je les retiré car la roue arrière touchai toujours le sol alors si le terrain est pas droit j'ai peur que ma meul tombe. |
Zag Motard Bavard
Voila c'est fait,
Pour la précharge, j'ai desserré le ressort d'un millimètre; pour le réglage de la détente, j'ai laissé sur un.
L'essai routier est concluant.
Voila ce que ça donne :
http://img291.imageshack.us/g/dscf0907modifi1.jpg/
(PS : La moto est bien penchée sur la béquille latérale mais cela reste stable)
Bonne route |
au fait, y'a bien une clé de fournis avec pour regler les amortos ?
parce que moi j'ai pas la clé d'origine du CB _________________
Sexe: Age: 37 ans Messages: 7983 Localisation: Le Havre
« chtit » a écrit: au fait, y'a bien une clé de fournis avec pour regler les amortos ?
Oui |
Oui, comme le dit Freeman.
Et de toute façon, la clé des amortos d'origine ne pourra pas te servir avec les bitubos, c'est pas la même forme. _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
ok, c'est parfait alors
vivement demain _________________
derniere question, concernant le reglage
dans quel sens on tourne pour durcir la prechage ?
enfin j'imagine que c'est marqué dans le manuel qui va avec _________________
« chtit » a écrit: derniere question, concernant le reglage
Comme une vis tu serres pour régler la précharge et donc la précontrainte du ressort et tu désserres pour détendre le ressort |
ok merci _________________
et voila c monter, ca change l'aspect de la moto!!!
Merci Awesome pour t'etre occuper de la CG et merci a tchoog d'avoir recuperer mes amorto!!!
