HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CG]RESTE PLATINES RECULEES-voir section pieces detachées
Page 1 sur 8 Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
p1depice
MessagePosté le: 24 Sep 2010 13:02 Répondre en citant
IL RESTE DES PLATINES RECULEES DANS LA SECTION PIECES DETACHEES
Salut a tous
Après de nombreuses demandes de commande reculée pour cb500, je poste aujourd'hui pour effectuer une pré-liste d’intéressé Smile
Comme certain ont déjà eu un retour d’expérience sur mes compétences de tourneur/fraiseur par rapport a la fabrication de mes tampons de protection http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=27532 , ainsi que mon sérieux en tant que vendeur, je vais réaliser une série de commande reculée. Super
J’ai déjà réalisé un proto personnel (photo) avec lequel j’ai eu pas mal de difficulté à mettre au point. Grâce a se proto, je vais pouvoir réaliser des commandes reculées fiable et solide. (Image 3D)
La différence entre mon proto et le 3D es le manque des embouts en téflon ainsi que le décalage du maitre cylindre que j'ai dut adapter a la platine .
Les platines seront au final comme le 3D . Super
Il n'y a pas de limite de quantité maxi . Le minimum sera de 10 platines .
Inscriptions
Les inscrits
Document à remplir et à renvoyer avant la commande
2 smilies trinquent
gazzz
fredodomomo
Localisation: Trignac, proche de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique (44)
MessagePosté le: 25 Sep 2010 14:05 Répondre en citant
Tu parles de suivi de pièces déctachées, cela voudrait-il dire que l'on peut te prendre une paire de commandes reculées complètes et en plus de ça, une paire de platines ?
Mon CB à moi c'est là --> http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=17098
p1depice
MessagePosté le: 25 Sep 2010 15:59 Répondre en citant
ca veut dire que si jamais tu chute et qu'il faut te fournir une platine droite avec un seul cale pied je peux !!!
en gros j'aurais de la pièce détachées !!!
Super
gazzz
p1depice
MessagePosté le: 27 Sep 2010 08:18 Répondre en citant
« Darkk » a écrit:
- P1depice x1
- Celcy x1
- Hondapower x1
- Greg-888 x1
- Valmont x 1 pack
- Jenny x1
- gege la soupape x1 pack
- Sentinel x1
- darkk -> 1
va falloir que tu me fasses une carte de fidélité Sourire ...
tu nous prepare quoi pour la prochaine fois??
apparement il existe des raidisseurs de fourche... a voir ... Siffle
gazzz
p1depice
MessagePosté le: 29 Sep 2010 13:55 Répondre en citant
au vue du nombre d'inscrit sur une autre CG qui a échoué , je suis surpris du peu de nombre d'inscrit ....
de toute façon , je lancerais une autre CG plus tard d'ici la fin d'année ...
gazzz
fredodomomo
MessagePosté le: 29 Sep 2010 16:47 Répondre en citant
Super
Ok donc en fait tu en vends seulement tes platines ? Wink
p1depice
MessagePosté le: 30 Sep 2010 07:50 Répondre en citant
en gros je vends mon pack complet ...
comme c'est une fabrication que je suis seul a réaliser et que tu ne trouve pas dans le commerce , je t'assure un SAV en gros avec possibilité d'acheter des pièces détachées en plus ou après ton achat des platines completes !!
Super
gazzz
dragstone
MessagePosté le: 30 Sep 2010 09:16 Répondre en citant
Sltslt, tu aurais des photos du coté échappement, savoir si il fallait un passage haut obligatoirement, ou s'il fallait adapter une fixation? Et si tu vendais la fixation?
p1depice
MessagePosté le: 01 Oct 2010 07:00 Répondre en citant
alors bien sur , coté échappement , il faut soit un passage haut ou d'un autre type pour tenir le pot sans la platine d'origine .
Soit faire comme moi, faire une patte qui maintien le pot et qui est fixé avec la vis du bocal de frein... deux perçages et terminée ...
http://www.imagup.com/pics/1285916056.html
(il faut re-cliquer sur la grande image ...)
Ne vous inquieter pas pour la qualité de la patte sur la photo , elle sera réaliser proprement avec chafrein et sans bavure pour votre commande ...
ca tient sans problème et ne genre en rien pour le fonctionnement de la moto ...
Je peux donc éventuellement fournir cette patte ...
Voir Modif du topic en page 1
gazzz
p1depice
MessagePosté le: 12 Oct 2010 07:57 Répondre en citant
- bendidonc * CHEQUE RECU
- darkk * RETIRER DE LA CG
J'attend les autres Pas sur !
JE COMPREND PAS TROP QUE LA DERNIÈRE PRE COMMANDE A ÉCHOUER AVEC PLUS DE 20 PARTICIPANTS !!!!!
Peur
gazzz
Paco [72]
MessagePosté le: 13 Oct 2010 20:52 Répondre en citant
ça m'intéresse mais avec une patte de support d'échappement
p1depice
MessagePosté le: 14 Oct 2010 06:29 Répondre en citant
- bendidonc * cheque recu
-Hondapower - RETIRER DE LA CG
- greg 888 * cheque recu
- gege la soupape * cheque recu
gazzz
Paco [72]
MessagePosté le: 18 Oct 2010 14:37 Répondre en citant
Chèque envoyé
Tu penses qu'on peut les avoir quand les platines ?!
Jomartin
MessagePosté le: 18 Oct 2010 15:26 Répondre en citant
salut,
je suis intéressé par tes platines, je t'envoie un mp pour une question un peu particulière.
Fuck Stock Bikes !
p1depice
MessagePosté le: 20 Oct 2010 06:35 Répondre en citant
chèque reçu ou confirmation de règlement par virement confirmés par toutes les personnes de CG
il me manque juste des nouvelles de valmont
les pistards du 02 * commande annulée....
Super
gazzz
