HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CG]RESTE PLATINES RECULEES-voir section pieces detachĂ©es
Page 5 sur 8 Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Ocin
MessagePosté le: 18 Nov 2010 20:52 Répondre en citant
salut
question bete
et on fait comment pour ammener un passager ? avec les commmandes recules? merci
MisterZou
Empereur CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 18 Nov 2010 21:37 Répondre en citant
Tu peux tirer une croix dessus je pense ... Rire
On peut adapter des platines repose-pieds passagers d'autres modèles en les soudant au cadre, mais du coup il faut les foutre vachement haut, pas cool pour le passager ...
p1depice
Roi CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 19 Nov 2010 08:27 Répondre en citant
« Ocin » a Ă©crit:
salut
question bete
peu pas ....
Tongue
gazzz
Jomartin
MessagePosté le: 19 Nov 2010 17:54 Répondre en citant
je surveille ton histoire de sélecteur Wink
Fuck Stock Bikes !
Poissseu
Caporal CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 23 Nov 2010 18:22 Répondre en citant
Commande reçue :
- un jeu de commandes reculées,
- un jeu de patins de protection,
- patte de fixation pot.
Très très beau travail !!! Nickel
En revanche j'ai une question. Les deux vis six pans (la noir et l'argent) sont pour la patte de fixation du pot ou pour le maître cylindre ?
Je pose cette question car elles sont de diamètre différent et l'une d'elle ne rentre pas dans les trou de fixation du maître cylindre.
Encore une fois beau boulot
SV 650 N, Z 750 full black, CB 500
p1depice
Roi CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 24 Nov 2010 15:31 Répondre en citant
tu as la noir qui te permet de remplacer la vis d'origine qui tient ton pot et l'autre qui remplace celle qui tient ton maitre cylindre .... cette derniere est plus longue car il y a l'epaisseur de la patte de pot en plus ...
si elle rentre pas c'est bizarre ... regarde bien les photos de la premiere page..
sinon , je pense que tout le monde a recu ses commandes ... !
j'ai réaliser les commandes avec selecteur ...
photos en ligne demain...
gazzz
Poissseu
Caporal CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 24 Nov 2010 19:29 Répondre en citant
Merci pour l'info, je vais regarder ça.
p1depice
Roi CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 26 Nov 2010 10:12 Répondre en citant
VOILA Enfin les photos des platines avec selecteur .
Il y a un seul problème pour ceux qui ont déjà les platines de la CG . Le sélecteur ne peux être positionné que si vos cales pied sont réglés sur la position la plus basse . ( trou en bas ) Pour les deux autres reglages , il faut que je reconcoive la partie avec les rotules .
Apres un petit essai sur route , le passage de vitesse est plus souple .
L'avantage c'est qu'avec se système avec la tige alu , le sélecteur varie de haut en bas par rapport au centre de rotation du cale pied suivant la preference du pilote ...
Petite constatation ,la différence entre les deux sélecteurs est très minime au niveau de l'embout ...
en tout cas , je vais lancer une seconde commande groupé et proposer le selecteur en option . Ceux qui ont deja leur commandes auront juste a commander l'option selecteur QUE DANS LE CAS OU LE REGLAGE DE LEUR CALE PIED EST FAIT SUR LE PREMIER TARAUDAGE !!!
gazzz
fredodomomo
DIEU CĂ©BĂ©-iste
Localisation: Trignac, proche de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique (44)
MessagePosté le: 26 Nov 2010 12:07 Répondre en citant
Ouh c'est de toute beauté ! Nickel
Mon CB Ă  moi c'est lĂ  --> http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=17098
Jomartin
MessagePosté le: 26 Nov 2010 15:35 Répondre en citant
hm...
Moi je veut bien le détail de ce sélecteur avec pourquoi pas une autre demande point de vue diamètre Wink Ca se fait ? Very Happy
Fuck Stock Bikes !
greg-888
Caporal CĂ©BĂ©-iste
Age: 47 ans
MessagePosté le: 28 Nov 2010 13:20 Répondre en citant
et pendant que tu y es, tu veux pas faire la pédale frein comme ça nous aurons des commandes reculées au poil.
p1depice
Roi CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 29 Nov 2010 07:51 Répondre en citant
« greg-888 » a Ă©crit:
bien sur que je peux mais ca m'étonnerais que les possesseurs de cb soit prêt a mettre trop d'argent dans des commandes reculées ...
a mediter ...
Respect !
gazzz
p1depice
Roi CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 04 Déc 2010 11:45 Répondre en citant
PAS DE COMMANDES AVEC SELECTEUR POUR L'INSTANT ,
J'ECOULE MON STOCK POUR LA FIN D'ANNEE ET AUSSI POUR LES RETARDATAIRES !!!
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?p=531736#531736
2 smilies trinquent
gazzz
Poissseu
Caporal CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 06 Déc 2010 05:30 Répondre en citant
Le sélecteur pourrait bien me botter mais ce qui est un peu gênant c'est qu'on ne peut l'utiliser que sur la position de cale pied le plus bas.
Penses-tu qu'il serait possible de faire une tige réglable permettant ainsi d'utiliser le sélecteur sur les 3 positions de cale pied ?
p1depice
Roi CĂ©BĂ©-iste
MessagePosté le: 06 Déc 2010 07:50 Répondre en citant
« Poissseu » a Ă©crit:
se n'est pas un probleme de tige mais de rotule ...
c'est elle qui touche la platine ...et si je la met de l'autre coté , c'est la tige qui touchera ...
il faut revoir complètement la conception du sélecteur...
gazzz
