p1depice Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 33 ans Messages: 362 Localisation: Le bugey dans l'Ain
cheques recu pour les pseudos ou nom/prenom suivant :
*tilk = platine avec deux cales pied fixe ( au total deux cales pied puique cheque de 75€ recu )
*piro = platine + piece cale pied origine + patte de pot
*tex62 = platine + piece cale pied origine
*pierre BLAN**** ( je suppose le psuedo pit)= platine cale pied fixe + tampons
*benoit KERMA**** ( manque pseudo ??? )= platine + piece cale pied rabattable
*free-lance = platine + cales pied fixes + tampons + patte de pot
il me manque donc deux cheques de deux pseudos pour deux commandes reculées avec piece pour cale pied rabattable !
« PiRo » a écrit:
* TitouX = platine X 1 paire (rabattable)
* MatvezZ = CPrabattable (1 paire)
* Yoma = platine cale pied rabattable X 1 paire / tampon X 0 paire /
merci de me contacter par MP !! _________________ gazzz |
Pit CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 38 ans Messages: 1134 Localisation: Charente
je confirme Pierre B est bien Pit |
GAZZZ Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 35 ans Messages: 379 Localisation: 94450
« p1depice » a écrit: cheques recu pour les pseudos ou nom/prenom suivant :
*benoit KERMA**** ( manque pseudo ??? GAZZZ)= platine + cales pied fixes
merci de me contacter par MP !! |
ok GAZZZ
il me manque plus que les chèques des deux pseudos suivant :
* Yoma = platine cale pied rabattable X 1 paire / tampon X 0 paire / .
Yoma Empereur CéBé-iste
Sexe:  Age: 26 ans Messages: 411 Localisation: 62
je les envoie , au moins pour ceux qui on les cales pied fixe , se weekend !
pour ceux qui ont les cales pied rabattable , je ne peux rien confirmer car se sont les seules pièces qu'il me reste a faire ...
si tout se passe bien , je les enverrais se weekend aussi . _________________ gazzz |
cbocto Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 29 ans Messages: 235 Localisation: IDF
Ha mince ! C'est pas possible de passer commande p1depice ? _________________ C'est ceux avec qui tu vis, qui te disent qui tu es. |
Hello a tous ...
je m'excuse auprès de tous pour le retard que j'ai pris pour envoyer les commandes .
Elles partent donc se midi
Alors pour ceux qui le souhaitent , je peux vous donnez votre numéro de suivi par MP . Il suffit de m'indiquer votre nom/prenom
Ensuite , pour le montage , je tient a preciser que je ne suis pas responsable de quoi que se soit si une pièce se desserre a cause de soit un mauvais serrage ou autre . C'est a vous de gérer le montage ainsi que les "freinages" de vos vis ( exemple : vis collées au frein filet ).
Ensuite , pour ceux qui ont commandé les pièces pour cales pied d'origine rabattable , il faudra ( comme moi ) peu être ajusté vos cale pied en donnant un petit coup de lime sur les cales pieds.
Sinon ,si vous avez des questions sur le montage , je pourrais y répondre .
ATTENTION AUSSI A NE PAS FORCER LE MONTAGE DES 4 VIS DE FIXATION DES PLATINES CAR LE TARAUDAGE SUR LA CADRE EST FRAGILE ET PEU ÊTRE ENDOMMAGE !!!
voila une photo des pièces pour cales pied rabattable
les deux petits trous sont la pour mettre le ressort ...
BOn bah comme prévu, pour les roulettes, l'axe d'origine est completement grippé, les ecrous sont a moitié foutus, je vois vraiment pas comment je vais m'en sortir lol. |
TitouX CéBé-iste
Sexe:  Age: 32 ans Messages: 59 Localisation: 92 sud
« Pit » a écrit: BOn bah comme prévu, pour les roulettes, l'axe d'origine est completement grippé, les ecrous sont a moitié foutus, je vois vraiment pas comment je vais m'en sortir lol.
fait chauffer le moteur, WD40, un jet et une massette  _________________ Apres le SV , le CB ! |
j'vais tenter ca , mais wd 40 , et massette c'est deja fait , et ces merdasses d’écrous sont deja en train de s’arrondir  |
GAZZZ Roi CéBé-iste
Même conseil fait chauffer le moteur
Clef à pipe + ralonge (dans mon cas un tube de fourche de cb legèrement tordu)
Bonne chance |
silence Empereur CéBé-iste
Sexe:  Messages: 404 Localisation: Chateau Gontier
Un vieux truc agricole... je ne plaisante pas! Avant de commencer le desserrage, un coup de dégrippant ou WD40 comme judicieusement recommandé précédemment et frapper un coup sec le bout de la tige filetée pour décoller l'union des filets de l'écrou et de la tige filetée. Et si cela ne suffit pas, chauffer au chalumeau et ca n'empêche pas de lui asséner un coup de massette soit directement soit via un GROS burin. L'idéal étant d'utiliser une tige d'amortisseur automobile récupérée sur un vieux of course. Quand on veut "choquer", il ne faut pas prendre un marteau à ferrer les lapins, mais un marteau pour homme et ne pas mettre entre le marteau et la pièce à "choquer" un burin trop petit, sinon une grande partie de la puissance du marteau est perdue sur l'élément "faible" de ce bel ensemble.
Une variante consiste à dire quelques gros mots en totale adéquation aux problèmes rencontrés. Ca ne fait pas avancer le chantier, mais ça détends voire même rigoler entre deux coup de marteaux... sans effets.
 _________________ Le préservatif est la meilleure arme face au SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Ca pourrait même empêcher les cons de se reproduirent... Mais ces derniers ne l'utilisent pas! |
free-lance Caporal CéBé-iste
Sexe:  Messages: 224 Localisation: IDF - 95
Le colis vient d'arriver... tout semble en ordre (faudra que je vous confirme ça au moment de l'installation quand même ).
L'alu c'est vraiment léger c'est impressionnant
Merci en tout cas à p1depice  _________________ Rien ne sert de rouler vite, il faut partir à l'heure. |
J'ai reussi d'un coté en mettant clé a pipe plus longue tige de metal pour gros bras de levier + wd 40 + chauffe ...
mais l'autre rien a faire, ca bouge pas.  |
