riders013 Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 36 ans Messages: 256 Localisation: aix en provence
voila un site pour des béquille de stand, a bon prix, j'en ai commandé 3, 2 arrière et 1 avant, la livraison a était rapide, il manqué une arrière, mais après un coup de tel je recevez la 2 eme béquille le lendemain!!!
le montage de la béquille et asser simple, par contre j'ai modifier le système pour tenir les "fourche" (qui vont se prendre sous les diabolo) en les perçant et en mettant une vis plus grosse et qui tient mieux !!!!
voila le site :
http://www.moto-vision.fr |
CyB DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 54 ans Messages: 730 Localisation: Jouy Le Moutier 95
C'est un peu le déterrage, mais es-tu content à l'usage de ces béquilles ? Ou trop fragiles ?
Le prix d'un kit av arr reste intéressant. |
CyB DIEU CéBé-iste
Leduendas DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 43 ans Messages: 640 Localisation: 94
Domage de répondre en MP Ca interesse tout le monde ce genre de questions  _________________ on a décapité des rois on peut bien décapiter des capitaux |
martin76 CéBé-iste 3ème du Nom
Sexe:  Age: 35 ans Messages: 2887 Localisation: Vallée de Chevreuse (78)
Je suis entrain de me renseigner pour des béquilles aussi, ça peut m'intéresser  |
CyB DIEU CéBé-iste
Le tigre CéBé-iste 3ème du Nom
Sexe:  Age: 39 ans Messages: 2134 Localisation: 44 pays de retz bretagne
pas cher pour les deux ! c'est le prix que j'ai du payer mon arrière que j'ai du modifié parcequ'elle était pas droite... _________________ desolé de pas etre present souvent, mais quand j'ai rien a faire, je peux toujours compter sur des gens pour me rajouter du taf ! |
CyB DIEU CéBé-iste
Reçu le pack, mais un peu déçu, il manque pas mal de visserie. Alors hop, message au service client ce soir, on verra ce que ça donne comme réponse, et dans quel délai..
Message au service client
Citation: Colis bien reçu, mais il manque pour la béquille arrière les deux ressorts, les 4 grandes rondelles, les agrafes pour régler la longueur des patins (idem pour la béquille avant, il en faut donc 4) ainsi que les 4 systèmes pour bloquer les roues.
Merci de me les envoyer que je puisse finir de les monter.
A la place des ressorts et des agrafes, ya juste une vilaine vis dans un trou grossier pour règler la largeur des patins (pas comme sur la photo du produit quoi) |
Bah au pire si tu dois aller au magazin de bricolage pour acheter tout ca tu en aura pour 10€, ca reste rentable. Juste moche de devoir attendre, réclamer, espérer... _________________ on a décapité des rois on peut bien décapiter des capitaux |
CyB DIEU CéBé-iste
oui c'est vrai
là ou c'est dur, c'est qu'après montage, la béquille avant est super bancale... je vais inverser les montants, mais j'ai l'impression que ça vient d'une torsion du bras de levier...
Edit: en tout cas SAV réactif
Citation: envoi ce jour par lettre des pièces manquantes aux béquilles. reçu à 9h30 pour un post à minuit
Bon ça va pas régler la "bancalité du truc" |
CyB DIEU CéBé-iste
« Le tigre » a Ă©crit: pas cher pour les deux ! c'est le prix que j'ai du payer mon arrière que j'ai du modifiĂ© parcequ'elle Ă©tait pas droite...
Du coup, ça m'intéresse Qu'as-tu modifié pour la rendre droite ? |
J'ai mesuré au niveau + mètre,
J'ai fixé une cale de25mm sur 1 des patins caoutchouc...
Je te ferai une photo dimanche.... _________________ desolé de pas etre present souvent, mais quand j'ai rien a faire, je peux toujours compter sur des gens pour me rajouter du taf !
CyB DIEU CéBé-iste
Merci. Je vais faire une phot de la béquille bancale également, parce que j'ai l'impression qu'une cale ne suffira pas...  |
chtit Modérateur CéBé-iste
Sexe:  Age: 38 ans Messages: 10474 Localisation: Honfleur (14)
j'ai eu la meme bequille arriere offerte lors de ma toute premiere commande sur access moto
heureusement que c'etait offert car c'etait de la grausse daube, qui valait quand meme 39.90€ LA bequille
j'ai levé le CB avec, la bequille c'est mis à se tordre sur le coté, les deux tube qui s'emboite (partie arriere + avant) tournait en fait l'un à l'interieur de l'autre, la soudure interieur ne tenais pas
je me suis donc retrouvé avec la bequillé penché vers la droite / et la moto penché vers la gauche \ , ca fout bien les boule surtout pour reussir à remetre la moto sur ses roue droite tous seul
j'ai essayé ensuite de percer un trou et mettre une grosse vis pour tenir l'ensemble, mais j'ai pas percer droit du coup la bequille etait solide mais pas droite
j'ai virer la bequille, garder juste les roulette, et les papillon qui me servent pour fixer la rampe de monter sur la remorque
bref, j'acheterais plus cette grosse merde, enfin heureusement que c'etait offert quoi _________________
CyB DIEU CéBé-iste
Bon alors c'est un peu compliqué
Pour la béquille arrière, j'attends toujours les bons ressorts qui ne devraient pas tarder à arriver...
Pour la béquille avant, voilà la gueule du truc après un premier montage :
On voit bien la courbure de chiotte..
Après échange entre les bras de patins :
Donc en gros, c'est presque pareil
La ou ça devient comique, c'est qu'après avoir fait ce montage, je tente une levée de l'avant de la moto pour m'apercevoir que l'écartement entre les deux patins est de 12 cm, et que l'écart minimum entre les deux disques de freins est de 13 cm (c'est sur le VTR), donc ca passe pas... alors j'enlève les ressorts pour voir quand même, et la levée reste impossible tellement les bras sont tordus..
Donc, rereremail au service client pour demander un remboursement et un retour.
Conclusion : c'est de la crotte, ne pas acheter !
Pour une béquille avant, j'irais avec la bécane acheter ça en magasin, histoire d'être sur la prochaine fois. Espérons qu'ils remboursent, quoique pour 19 euros, je ne vais pas appeller un avocat...
Pour Chtit : je ne sais pas si ce sont les mĂŞmes, car lĂ , comme tu peux voir sur les photos, il y a bien une tige pour tenir la jonction entre le bras de levier et le bras du patin. |
