p1depice Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 39 ans Messages: 363 Localisation: Le bugey dans l'Ain
C'est repartit pour un tour et surtout l'idéal pour preparer sa machine pendant la trêve hivernale...
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=37203&start=0
Il suffit de s'inscrire sur le topic.
A partir de 5 personnes inscrites , je lance la prod. Les colis seront envoyé avant le 31 janvier.
Pour les retardataire , je ferais quelques platines en plus...
les deux platines + cale pied (fixe ou rabattable)+ la visserie = 75€ fdpin
Encore désoler si je n'ai pas de photo digne de la qualité...
ATTENTION : platine adapté pour celle avec le frein a disque AR
Merci ! _________________ gazzz |
fifevre Motard Bavard
Sexe:  Age: 58 ans Messages: 27 Localisation: Evry
salut,
Pour moi, ce sera un jeu complet de platine avec RP fixe STP .
Merci |
greg-888 Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 49 ans Messages: 208 Localisation: Narbonne
Joyeux Noël
Je trouve que le père noël n'a pas assez gâté ma moto donc ce sera une paire de platines avec cales pinces fixes et deux cales pieds supplémentaires dès fois que.
Merci  |
# Fifevre : x 1 - cale pied fixe : 75€
# Greg-888 : x1 - cale pied fixe + cale pied fixe x2 : 100€ _________________ gazzz |
AlexL CéBé-iste
Sexe:  Age: 36 ans Messages: 46 Localisation: Eure,Haute-Normandie
Salut. Petite question,comment ils sont tes cales-pieds fixe? Tu les fais en téflon? Juste pour savoir,je vais surement te prendre des platines. Et auquel cas sans les cale-pieds c'est combien? _________________ #19 en 500 Cup 2013 pour 4 courses,en pleine période d'apprentissage dans l'objectif de m'améliorer pour refaire quelques courses en 2014...Et celui qui veut me piquer mon #19 en 2014 je l’égorge à la petite cuillère!! |
« AlexL » a Ă©crit: Salut. Petite question,comment ils sont tes cales-pieds fixe? Tu les fais en tĂ©flon? Juste pour savoir,je vais surement te prendre des platines. Et auquel cas sans les cale-pieds c'est combien?
alors c'est tout marquer sur les autres topic mais je comprend que tu ai la flemme...
donc , c'est cale pied en alu hyper leger + embout en plastique pour etre conforme a la FFM.
Ensuite toutes les pièces sont dispo en pièces détachées toute l'année. mais a part quelques demande de cale pied RAS.
La paire de cale pied + deux vis en plus est de 25€ _________________ gazzz |
adrien7210 Caporal CéBé-iste
| Je suis intéresser par une paire de platine avec cale pied fixe, dans combien de temps seront il fabriqué? |
« adrien7210 » a Ă©crit: Je suis intĂ©resser par une paire de platine avec cale pied fixe, dans combien de temps seront il fabriquĂ©?
Les colis seront envoyés dans la deuxième semaine de février. _________________ gazzz |
stormdriver CéBé-iste 1er du Nom
Sexe:  Age: 35 ans Messages: 5832 Localisation: Marseille, j'apprends à éviter les balles
Diiiiiiiiis coupain pour tes platines reculées du coup faut adapter le sélecteur et la pédale de frein pour que la distance ne soit pa rallongée ou pô? _________________
« stormdriver » a Ă©crit: Diiiiiiiiis coupain pour tes platines reculĂ©es du coup faut adapter le sĂ©lecteur et la pĂ©dale de frein pour que la distance ne soit pa rallongĂ©e ou pĂ´?
Alors perso , j'ai jamais essayer les deux autres positions car ça recule et rehausse pas mal. Toujours avec la position du cale pied la plus basse.
Mais avec le sélecteur d'origine et en mode course no souci. Après , je peux fournir pour des cas exceptionnel comme tunning ou participation au CB cup , sélecteur + tige .
Ă€ voir en mp si tu veux... _________________ gazzz |
Parce qu'il y a plusieurs positions... xD
Non ce sera que pour de la piste pas en cup, ca devrait aller! Pi au pire je te passe commande pour la tige ^^ _________________
martin76 CéBé-iste 3ème du Nom
Sexe:  Age: 35 ans Messages: 2887 Localisation: Vallée de Chevreuse (78)
# Martin76 : : x 1 - cale pied fixe + patte pour le pot : 85€ |
Newtitou CéBé-iste
Sexe:  Age: 49 ans Messages: 98 Localisation: Dans le 33
# Newtitou : x 1 - cale pied fixe : 75€ |
# adrien7210 : x 1 - cale pied fixe + système selecteur complet : 150€ _________________ gazzz |
« p1depice » a Ă©crit: # Fifevre : x 1 - cale pied fixe : 75€
Au boulot maintenant !!!  |
