HONDA 500 CB » Pièces Détachées (et épaves) » (VEND) A VENDRE PIECES MOTEUR - FAIRE OFFRE DE PRIX
daniel
MessagePosté le: 29 Sep 2018 13:07 Répondre en citant
A VENDRE PIÈCES COMPATIBLES POUR 500 CB / CBF – LES PIÈCES SONT EN TRÈS BON ÉTAT
ENSEMBLE CULASSE POUR 500 CBF PEUT CONVENIR A UN 500 CB AVEC PETITE MODIFICATION SOIT BOUCHER LES DEUX TROUS DU RECYCLEUR DES GAZ
COMPOSÉE :
CACHE COMP DE CULASSE – REF HONDA : 12310-MY5-H20
JOINT DE COUVERCLE DE CULASSE – REF HONDA : 12391-MT4-000
BOULON DE COUVERCLE DE CULASSE – REF HONDA : 90002-MAJ-G20
CAOUTCHOUC DE MONTAGE – REF HONDA : 90543-MV9-670
ENSEMBLE DE CULASSE – REF HONDA : 12010-MET-641
ENSEMBLE SOUPAPE ADMISSION ET D’ÉCHAPPEMENT
ARBRE A CAME D'ADMISSION – REF HONDA : 14120-MY5-E00
ARBRE A CAME D’ÉCHAPPEMENT – REF HONDA : 14140-MY5-E00
GENERATEUR D'IMPULSION – REF HONDA : 30300-MET-640
LEVIER D'EMBRAYAGE – REF HONDA : 22810-MY5-600
RESSORT – REF HONDA : 22815-MY7-700
VOLANT MAGNÉTIQUE – REF HONDA : 31110-MY5-004
PIGNON COMP MENNE DE DÉMARREUR – REF HONDA : 28110-MY5-600
VOLANT EMBRAYAGE A SENS UNIQUE DE DÉMARRAGE – REF HONDA : 28126-HA7-672
EMBRAYAGE DE DIRECTION – REF HONDA : 28126-HA7-673
VILEBREQUIN – REF HONDA : 13310-MY5-600
POMPE A EAU – REF HONDA : 31110-MY5-004
CARTER (CYLINDRES) + CARTER BAS POUR 500 CBF
REF HONDA : 11000-MET-640
BIELLE (2) – REF HONDA : 13210-MY5-600
ENSEMBLE PISTON (2) – REF HONDA : 13101-MY5-600
PIGNON DE BALANCIER – REF HONDA : 13421-MY5-720
PIGNON AUXILIAIRE D'ENTRAINEMENT PRIMAIRE – REF HONDA : 23114-MY5-720
RESSORT DE PIGNON DE BALANCIER – REF HONDA : 13424-MY5-600
RESSORT FROTTEMENT ENTRAINEMENT PRINCIPAL – REF HONDA : 23117-MV1-003
ÉCROU HEX 200 MM – REF HONDA : 90201-PS5-000
RONDELLE DE BITEE 200 MM – REF HONDA : 90456-KS6-000
POMPE A HUILE – REF HONDA : 15100-MY5-601
CHAINE DE POMPE A HUILE – REF HONDA : 15141-MY4-000
PIGNON DE COMMANDE DE POMPE A HUILE – REF HONDA : 15134-KE8-010
BOITE DE VITESSE COMPLÈTE + BARILLET DE SÉLECTION
ENVOI AVEC MONDIAL RELAY OU LA POSTE EN COLISSIMO
daniel
MessagePosté le: 02 Déc 2018 22:52 Répondre en citant
J'AI BESOIN DE PLACE
FAIRE OFFRE DE PRIX
FRAIS DE PORT EN PLUS SUIVANT LE POIDS AVEC MONDIAL RELAY.
Ragnarok74
Age: 24 ans
MessagePosté le: 07 Déc 2018 13:41 Répondre en citant
Par pur hasard, est-ce que tu aurais un carter gauche en bon état ?
Siffle Chacun sa route, chacun son chemin, passe le virage au frein à main Boîte à roues
daniel
MessagePosté le: 07 Déc 2018 18:23 Répondre en citant
Bonsoir désolé ceux sont des pièces rares sur le marché et donc partent très vite.
Bonne recherche.
