waboo CéBé-iste
Sexe:  Age: 53 ans Messages: 84 Localisation: 78
Salut Djèè
oui, j'utilise la CB habituellement pour mes trajet 78->Panam. Economique, fiable et risque moindre en frais si carton.
Mais j'avais envie de voir sur route surtout avec les amortos montés du matin.. Donc Chevreuse et 17, bien sur. J'ai découvert que la CB est basse et on racle tres vite les cales pied... (je suis pas habitués à ca)
Je serais Ok pour rouler un jour avec toi et comparer nos ressentis. _________________
Snowman69 Modérateur CéBé-iste
Sexe:  Age: 45 ans Messages: 902 Localisation: Lyon 03 ainsi que 1/4 Nord Est
Premiers vrai tours de roue pour moi avec mes bitubo avec les reglages usines.
Resenti c'est tres ferme et ce soir avec seulement 80 km dans les patesn j'ai le dos en miette !!
Il faudra que je detende un peu le ressort !! _________________
pizzai69 CéBé-iste 1er du Nom
Sexe:  Age: 41 ans Messages: 4400 Localisation: Lyon
« Snowman69 » a écrit: Premiers vrai tours de roue pour moi avec mes bitubo avec les reglages usines.
La meilleure solution a ca reste le SDS
Meme en baissant la précontrainte tu trouvera toujours ca ferme... enfin moi c'est le cas. |
fetid94 DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 40 ans Messages: 523 Localisation: 94
installé , fourche vidangé , j ai fais un petit tour ce matin
j ai l impression d avoir changé de moto
merci beaucoup pour l organisation de la CG en éspérant que chacuns reçoivent ses amortisseurs bientot
catorz CéBé-iste
Sexe:  Age: 47 ans Messages: 83 Localisation: 94
Bon on vient de me dire que les amortisseurs sont arrivés chez moi.
Je vais vérifier ce soir si ils sont biens montés. Je vous tiens au courant |
lemming Empereur CéBé-iste
Sexe:  Age: 56 ans Messages: 486 Localisation: Bonnelles - Yvelines
bonjour,
Je n'ai pas participé à la CG mais j'ai des WME achetés d'occase sans documentation. Quelle est la valeur stock du réglage de détente ? _________________ Lemming,
AV Pieces CB500 PC26
waboo CéBé-iste
le réglage de la détente... c'est à toi de le déterminer avec la mollette de 1 à 5.
Je l'ai mis à 2 (environ car celle-ci est cachée dans la coque AR) pour mon poids de 75 kg.
Comment as tu monté les tiens (ou peux-tu monter les tiens) car si tu lis les posts page 18, tu verras l'embrouille... _________________
tu ne réponds pas à ma question : "Quel est le réglage Stock de la détente ?"
Pour ma part je suis à 3 et j'ai mis la précharge au minimum. Les ressorts sont a peine compressé lorsque la moto est sur la centrale.
Sinon je les ai montés avec le réglage de détente sous la coque. J'ai pas encore bien regardé mais il me semble que le petit levier de réglage vient taper contre la coque ce qui empèche de le manoeuvrer sur la totalité de la course. Je les ai mis comme ça parce que j'ai respecté le sens des autocollants présent sur le corps des amortisseurs (je n'ai pas la documentation de montage). De plus j'imagine que la gravité faisant descendre l'huile, au repos elle doit être dans la bonne partie de l'amortisseur. Mais n'y connaissant pas grand chose je suis ouvert à toute suggestion...
A+ _________________ Lemming,
waboo CéBé-iste
exactement, on ne peut répondre a cette question : pas de réglage usine défini de détente.
Mais c'est raide. Ca va peut être se faire un peu apres 1 000 km _________________
lau-88 CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 42 ans Messages: 1022 Localisation: Vosges
Ca y est je les ai reçu ce matin. Bien emballé, complet et ils ont l'air à l'endroit.
J'ai plus qu'à les monter  _________________ CBist vosgiens |
truc2ouf Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 53 ans Messages: 340 Localisation: Val d'Oise
Ok j'ai reçu mes amortos
Pour le montage, quelqu'un a pris des photos  |
laurentca Averti: 1 fois DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 59 ans Messages: 791 Localisation: Guerville (78)
Un immense MERCI a Snowman pour cette CG gérée de main de maitre compte tenu des difficultés de la part du fournisseur.  |
jeremie59 CéBé-iste
Sexe:  Age: 48 ans Messages: 73 Localisation: Lille
Ouaip, ils sont bien la
Demain mimines dans le camboui !
Grand merci aux orgas  |
ZimZum08 CéBé-iste
Sexe:  Age: 44 ans Messages: 48 Localisation: La Rochelle
Reçus ce matin 9h
Montés à 10h
Essayés à 10h01
En effet ça change!
Merci pour cette CG!!!!!!  |
Inaz CéBé-iste
Sexe:  Age: 49 ans Messages: 55
Ouinnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!
Moi j'ai toujours rien
Sinon tout est parti sûr ou bien il en reste encore ?
Sinon ça serait cool de réucperer le numero de suivis de mon coli merci :rs:
PArce que la poste de levallois c'est pas des fleche, pour peux qu'il le perde entre deux dépots :L ... |
