Ocin CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 34 ans Messages: 145 Localisation: Chavenay
salut
question bete
et on fait comment pour ammener un passager ? avec les commmandes recules? merci |
MisterZou Empereur CéBé-iste
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 469 Localisation: Lyon (69)
Tu peux tirer une croix dessus je pense ...
On peut adapter des platines repose-pieds passagers d'autres modèles en les soudant au cadre, mais du coup il faut les foutre vachement haut, pas cool pour le passager ... |
p1depice Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 40 ans Messages: 363 Localisation: Le bugey dans l'Ain
« Ocin » a écrit: salut
question bete
peu pas ....
 _________________ gazzz |
Jomartin Empereur CéBé-iste
Sexe:  Age: 40 ans Messages: 462 Localisation: Chatillon d'Azergues, Beaujolais
je surveille ton histoire de sélecteur  _________________ Fuck Stock Bikes ! |
Poissseu Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 41 ans Messages: 257 Localisation: Meaux (77)
Commande reçue :
- un jeu de commandes reculées,
- un jeu de patins de protection,
- patte de fixation pot.
Très très beau travail !!!
En revanche j'ai une question. Les deux vis six pans (la noir et l'argent) sont pour la patte de fixation du pot ou pour le maître cylindre ?
Je pose cette question car elles sont de diamètre différent et l'une d'elle ne rentre pas dans les trou de fixation du maître cylindre.
Encore une fois beau boulot _________________ SV 650 N, Z 750 full black, CB 500 |
tu as la noir qui te permet de remplacer la vis d'origine qui tient ton pot et l'autre qui remplace celle qui tient ton maitre cylindre .... cette derniere est plus longue car il y a l'epaisseur de la patte de pot en plus ...
si elle rentre pas c'est bizarre ... regarde bien les photos de la premiere page..
sinon , je pense que tout le monde a recu ses commandes ... !
j'ai réaliser les commandes avec selecteur ...
photos en ligne demain... _________________ gazzz |
Merci pour l'info, je vais regarder ça. _________________ SV 650 N, Z 750 full black, CB 500 |
VOILA Enfin les photos des platines avec selecteur .
Il y a un seul problème pour ceux qui ont déjà les platines de la CG . Le sélecteur ne peux être positionné que si vos cales pied sont réglés sur la position la plus basse . ( trou en bas ) Pour les deux autres reglages , il faut que je reconcoive la partie avec les rotules .
Apres un petit essai sur route , le passage de vitesse est plus souple .
L'avantage c'est qu'avec se système avec la tige alu , le sélecteur varie de haut en bas par rapport au centre de rotation du cale pied suivant la preference du pilote ...
Petite constatation ,la différence entre les deux sélecteurs est très minime au niveau de l'embout ...
en tout cas , je vais lancer une seconde commande groupé et proposer le selecteur en option . Ceux qui ont deja leur commandes auront juste a commander l'option selecteur QUE DANS LE CAS OU LE REGLAGE DE LEUR CALE PIED EST FAIT SUR LE PREMIER TARAUDAGE !!! _________________ gazzz |
fredodomomo DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 505 Localisation: Trignac, proche de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique (44)
hm...
Moi je veut bien le détail de ce sélecteur avec pourquoi pas une autre demande point de vue diamètre Ca se fait ?  _________________ Fuck Stock Bikes ! |
greg-888 Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 50 ans Messages: 208 Localisation: Narbonne
et pendant que tu y es, tu veux pas faire la pédale frein comme ça nous aurons des commandes reculées au poil.
« greg-888 » a écrit: et pendant que tu y es, tu veux pas faire la pédale frein comme ça nous aurons des commandes reculées au poil.
bien sur que je peux mais ca m'étonnerais que les possesseurs de cb soit prêt a mettre trop d'argent dans des commandes reculées ...
a mediter ...
Le sélecteur pourrait bien me botter mais ce qui est un peu gênant c'est qu'on ne peut l'utiliser que sur la position de cale pied le plus bas.
Penses-tu qu'il serait possible de faire une tige réglable permettant ainsi d'utiliser le sélecteur sur les 3 positions de cale pied ? _________________ SV 650 N, Z 750 full black, CB 500 |
« Poissseu » a écrit: Le sélecteur pourrait bien me botter mais ce qui est un peu gênant c'est qu'on ne peut l'utiliser que sur la position de cale pied le plus bas.
se n'est pas un probleme de tige mais de rotule ...
c'est elle qui touche la platine ...et si je la met de l'autre coté , c'est la tige qui touchera ...
il faut revoir complètement la conception du sélecteur... _________________ gazzz |
