HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CG] bitubos N°3
Page 8 sur 15 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  Suivante
Tonton
Membre de l'association R-CB5
MessagePosté le: 19 Nov 2010 10:09 Répondre en citant
Chèque prélevé aujourd'hui pour ma part donc ça ne devrait plus tarder Content Content
Wink
Calva IV
carl
MessagePosté le: 19 Nov 2010 11:10 Répondre en citant
Mes amortisseurs viennent d'être livrés. Content
Tonton
MessagePosté le: 19 Nov 2010 18:50 Répondre en citant
Bien reçu plus qu'à monter tout ça
Petite question pour les réglages. Vous vous êtes basés sur les réglages préconisés dans le manuel fournit avec les bitubos ?
Wink
Calva IV
MessagePosté le: 20 Nov 2010 11:37 Répondre en citant
Moi j'utilise le caoutchouc noir pour le bon réglage.
Tu le mets au plus bas, et après une petite balade, tu vérifies qu'il n'est pas monté en butée.
Quand tu montés sur là moto, il doit monter environ aux 2/3. Et après là balade, il doit arriver juste avant là butée.
Vu que tu fais du duo, fais le réglage en duo.
fredodomomo
Localisation: Trignac, proche de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique (44)
MessagePosté le: 20 Nov 2010 11:52 Répondre en citant
Bitubos reçus avec ceux de Tuxivinc' ! Ils sont montés, il me tarde de les essayer et les régler, mais ce fu***** cable d'embrayge vient de me lâcher !
Mon CB à moi c'est là --> http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=17098
fredodomomo
MessagePosté le: 20 Nov 2010 13:46 Répondre en citant
J'avais oublier, suis-je le seul à ne pas avoir de facture avec les amortos ?
MessagePosté le: 20 Nov 2010 15:09 Répondre en citant
Les factures seront envoyées par mail.
Tonton
MessagePosté le: 20 Nov 2010 21:44 Répondre en citant
D'accord mais les préconisations données dans le manuel on l'air pas mal non plus non ? Tu sais si quelqu'un les a testé sur une autre CG ?
Wink
Calva IV
MessagePosté le: 21 Nov 2010 00:13 Répondre en citant
Je ne me souviens pas des preconisations constructeurs.
peux-tu me les rapeller? pour que je compare.
de tourelle façon on doit pas être loin de ce qu'ils disent
dans la première CG, on a mis les cm de compression du ressort.
j'étais vers 4 cms je crois.
Will I Am
MessagePosté le: 21 Nov 2010 16:56 Répondre en citant
j'ai recu les miens vendredi et c'est nikel, il n'y a plu qu'a les monter Content
merci d'avoir si bien gérer les choses Awesome Nickel
Leduendas
MessagePosté le: 22 Nov 2010 08:31 Répondre en citant
Reçuts et installés Smile me faut encore les régler parce que la de base ils sont un peu dur Smile
MessagePosté le: 22 Nov 2010 09:17 Répondre en citant
Attention, le réglage des amortisseurs ne change pas la dureté de ces derniers.
Ils seront toujours aussi dur, jusqu'à ce qu'ils vieillissent.
Le réglage ne modifie que la precontrainte, c'est à dire la course morte et là course utile.
Jetez un œil aux liens donnés un peu plus haut.
Tonton
MessagePosté le: 22 Nov 2010 10:13 Répondre en citant
C'est identique a ce qu'il y a ici sauf au niveau de la tolérance qui n'est pas la même je crois. Je crois que je vais essayé ça et voir si ça correspond à ce que tu avais fais
J'aurais besoin d'une info pour ceux qui en ont commandé. Quand j'ai ouvert le carton il y avait un caoutchouc noir qui était partie au niveau du trou du haut de l'amortisseur. Je l'ai donc remis. Le hic c'est qu'il y a un sens apparemment et je ne sais plus lequel des deux est le bon entre les 2 amortisseurs. Quelqu'un pourrait me faire une photo ou me dire comme est mis ce caoutchouc svp
Wink
Calva IV
fredodomomo
MessagePosté le: 22 Nov 2010 12:02 Répondre en citant
Moi j'ai mis le côté le plus large de diam. (le côté où il y a la dif. de diam.) vers l'intérieur du passage de roue ...
MessagePosté le: 22 Nov 2010 12:41 Répondre en citant
J'imagine que tu parles du caoutchouc joint qui se met sur la fixation du haut. Il me semble que tu ne peux pas te tromper car il ne rentre pas dans l'autre sens. Malheureusement je ne peux pas regarder sur la mienne :/
Si quelqu'un peut te confirmer le sens ça sera mieux
