Jnet le petit modo en mousse
Sexe:  Age: 43 ans Messages: 1867 Localisation: Montataire (60)
Ah, un avis de passage dans la boîte aux lettres !
Merci Riton. |
c'est nickel j'ai monté les deux protege carters cet aprem ils sont tout juste a la taille mais avec la colle ca a l'air de tenir !!! je laisse secher la nuit et on en reparle demain
merci riton et mestelle!!  |
riton DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 54 ans Messages: 503 Localisation: chalon sur saone
« CB10 » a écrit: ouai je sais pourtant mais c'est surtout le droit...
en fait ils sont moulé puis un carter est mis dedans avec de la resine pour etre sur de la forme interieur, le seul risque est que la resine est du retrait les jours d'apres..de l'ordre de 0.5 mm sur le diametre au max..
pour cela que je les essaye , des fois que ... et donc ce moulage sur carter fait un tel ajustage que une poussiere , la peinture etc..peu faire un montage clipsé.
voila _________________ les catalogues poly et carbone PROTECMOTO |
CMan CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 43 ans Messages: 1045 Localisation: Val de Marne
bonjour,
Colis reçu.
Ca a l'air d'être de la très bonne came !!
merci Mestelle et Riton !
a plus ! |
mestelle DEESSE CéBé-iste
Sexe:  Age: 44 ans Messages: 578 Localisation: Villiers le Bel (95)
Bah moi aussi : j'ai reçu mon colis aujourd'hui.
Y a plus qu'à les monter.
Merci Riton  |
CB10 Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 41 ans Messages: 200 Localisation: Troyes (10)
voila
OK, merci de tes précisions... |
Nymerion Caporal CéBé-iste
Sexe:  Messages: 273 Localisation: Nantes(44)
Colis reçu hier...
Je vais voir ça demain soir en arrivant chez moi  |
oteylpot Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 53 ans Messages: 270 Localisation: 29(proche Brest)
Déballé hier, ok, pas de problème, reste plus qu'à les monter  |
gpxr750 CéBé-iste
Sexe:  Age: 59 ans Messages: 30 Localisation: toulouse
Impec, merci beaucoup
Pierre |
J'ai aussi reçu mes pare carter "Riton Style", mais je crois que je vais lutter pour les mettre...
Est ce que vous pouvez mettre une photos de vos pare carter une fois montés??
Les miens sont très juste, et j'ai peur de les casser si je force dessus, c'est pourquoi je voudrais des modèles si possible.
Merci a vous,
CMan. |
nsr125honda CéBé-iste 1er du Nom
Sexe:  Age: 48 ans Messages: 5264 Localisation: Cher (18), proche de Nevers (58) (et un peu 92, 41 et 37)
Moi aussi c'est un peu juste mais ça monte quand même, sur celui de gauche j'ai peut-être dut forcer un peu trop d'ailleur j'ai fait trois quatre petites fissures dans la résine mais rien de gênant, maintenant va falloir que j'achète du mastic et monter tout ça !
 _________________ CB500S qui roule beaucoup !
EDIT "floppy" : Je ne sais pas si je crois en Dieu car je crois en Moi et c'est deja beaucoup.....
Planète SVS |
fetid94 DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 39 ans Messages: 523 Localisation: 94
reçu jeudi
merci , excellent travail
sinon ça rentre juste vu que mes carters sont peint mais en forçant ça rentre je vais les monter avec une sangle a cliquet  |
pizzai69 CéBé-iste 1er du Nom
Sexe:  Age: 41 ans Messages: 4400 Localisation: Lyon
« fetid94 » a écrit: reçu jeudi
Ne pas les serrer fort pendant le temps de sechage de la colle je crois
Si tu mets une sangle pour pas que ca tombe, pourquoi pas. Mais il faut pas la serrer alors je crois  _________________ CB500 -> VTR1000F -> Speed Triple 955i -> CB500 -> CBR 900 RR |
si c'est trop juste, comment tu vas placer la colle ??
Riton, un conseil ?
Merci. |
BaBaA CéBé-iste 2ème du Nom
Sexe:  Age: 46 ans Messages: 3839 Localisation: Dole (Jura)
photo !!!!!!!!!!  _________________
Fonctionnaire !! |
