HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CLOS] Cg Caméléon Oiler
Page 15 sur 15 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15
edouard.bracame83
Membre de l'association R-CB5
MessagePosté le: 10 Juil 2011 10:57 Répondre en citant
Question car sur le Cb feux stop, feux de plaque et feux position sont groupé dans la même gaine.
Résulat un fils jaune, un vert et un marron... je fais mon pontage sur lesquel pour ne pas prendre le feux stop....
silence
MessagePosté le: 10 Juil 2011 11:29 Répondre en citant
Et bien l'idéal est d'utiliser un tournevis testeur ou bien une lampe témoin. Dans les deux cas il s'agit d'une lampe avec deux alimentations, une pour le - (le négatif appelé "la masse") et l'autre pour l'alimentation +. Quand on parle du fil d'alimentation du stop, il s'agit bien sûr de l'alimentation + (positive). Donc tu relie un de tes fils à la masse, (c'est pas dur normalement si tout est en ordre, l'ensemble de ton cadre est relié au -) et avec l'autre fil tu testes les différents fils présents dans ta gaine. Quand la lampe témoin s'allume, c'est que tu as trouvé une alimentation positive. Et celle du stop n'allume la lampe témoin que lorsque tu freines (de l'avant ou de l'arrière) il te faut donc être du bon côté du 500 pour actionner l'une des commandes en observant la réaction de ta lampe.
Enfin celle que tu recherche, c'est l'alimentation positive de l'éclairage, qui ne fonctionne que lorsque les feux sont en fonctionnement, et ce dès la position "veilleuse".
J'espère avoir été clair... Confused Quand on sait faire c'est simple, mais l'expliquer ne l'est pas toujours. Pas sur !
Le préservatif est la meilleure arme face au SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Ca pourrait même empêcher les cons de se reproduirent... Mais ces derniers ne l'utilisent pas!
MessagePosté le: 10 Juil 2011 11:37 Répondre en citant
Sur le cb, t'as pas de feux de plaque, c'est la veilleuse du stop qui le fait.
Si tu veux pas t'emmerder avec des sondes, tu débranches une des cosses sur le feu, et tu verras à quoi elle correspond.
Houffe
MessagePosté le: 10 Juil 2011 14:43 Répondre en citant
Marron = veilleuse
vert = masse
bon montage
It really is more fun to ride a slow bike fast than to ride a fast bike slow..
Ouiouil
MessagePosté le: 05 Sep 2011 19:42 Répondre en citant
Bonjour de la main
Vu le nombre de commande, ce serait cool d'avoir quelques avis ...
Des soucis avec ?
La jante arriere est vite degueulasse ou non ( projections sur le pneu ? ) ?
Consommation ?
olivier59
Patriarche CéBé-iste - Maître Savant
Age: 50 ans
MessagePosté le: 06 Sep 2011 16:43 Répondre en citant
« Ouiouil » a écrit:
Bonjour de la main
Des soucis avec ?
Consommation ?
Pas de soucis avec, la consommation ça va, j'ai mis moins d'un bidon qui est fournit. Je dirais combien de bornes je fais avec quand j'aurais fini.
Sinon la jante, franchement j'y croyais pas. Nickel, plus de graisse dessus, pas de projections. Un petit coup de chiffon pour enlever la saleté due à la route ou la pluie, mais fini la corvée de nettoyage.
Rien que pour ça je regrette pas l'achat.
Houffe
MessagePosté le: 06 Sep 2011 23:19 Répondre en citant
Pour ma part, j'ai fais 5000km avec la moitié du bidon globalement...
J'en ai sur le pneu, et sur le jante, il faut que je revoit mon réglage...
Bis a vous
MessagePosté le: 07 Sep 2011 09:52 Répondre en citant
que ca soit le scootoiler ou le caméléon, si il est bien réglé et bien placé, les projections sont très limitées.
Je n'ai pas encore monté le mien de cameleon, la moto étant toujours chez le garagiste.
Ouiouil
MessagePosté le: 07 Sep 2011 12:25 Répondre en citant
Ok, merci pour les avis Super
MessagePosté le: 07 Sep 2011 12:32 Répondre en citant
pour résumé, c'est un investissement, qui n'apporte à mon sens que des plus:
moins de projections sur la jante,
tu t'occupes de ta chaîne moins fréquemment,
elle est moins sale car les saletés ne viennent pas s'y coller.
Et c'est beaucoup plus rentable que de la graisse de chaîne en bombe.
les moins que l'on pourrait trouver:
- on le fait moins souvent, du coup il est possible d'oublier de faire le plein (surtout que le réservoir n'est pas directement visible selon l'emplacement, par rapport au scottoiler qui est visible)
- il faut modifier le réglage selon la météo (deux fois par an, été/hiver)
-le boitier étant visible, tu peux toujours trouver un abruti pour venir te le piquer ou te le vandaliser en essayant.
olivier59
Age: 50 ans
MessagePosté le: 07 Sep 2011 16:24 Répondre en citant
Perso sur le bandit tout est caché sous la selle et le tuyau caché par le bras oscillant.
J'ai la pris de mon chargeur de batterie sous la selle. Donc je vois régulièrement le niveau.
Toutes les motos ne s'y prêtent pas bien sûr.
edouard.bracame83
MessagePosté le: 22 Juil 2012 21:54 Répondre en citant
Pour ma part que du bonheur.
Tout est caché, le tuyau réservoir sous la selle, le boîtier sous le cache latéral collé sur le cadre à la colle Néoprène, le tuyau souple dans le passage de roue et le tuyau rigide fixeé avec les collier fournis sur le bras oscillant.
Ensuite pour l'utilisation un demi réservoir pour 4300 bornes sachant que j'ai gardé le réglage hiver (6 secondes au lieu de 3 en été) depuis la pose.
Ça m'a un peu salit la jante mais c'est facile à enlever (un coup de Vulcanet et jante brillante en moins de 5 minutes).
Sinon quel bonheur de plus penser au graissage....
Perso je le recommande et ne regrette ni de l'avoir prit, ni d'avoir lancé et organisé la CG.
Benji44
MessagePosté le: 23 Juil 2012 05:48 Répondre en citant
Y a plus qu'a refaire une CG alors... Peur Rire
Motard d'un jour, motard de toujours!!
cyril77120
MessagePosté le: 24 Juil 2012 19:43 Répondre en citant
uèp !
Guidon Live To Ride, Ride To Live ! Boîte à roues Burn the gum, not your soul...
edouard.bracame83
MessagePosté le: 24 Juil 2012 22:14 Répondre en citant
Pour celui qui se lancera je lui donnerai les contacts qui me reste...
