HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CG Close] Amortisseurs BITUBO Relancée nvx Prix
Page 20 sur 21 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Suivante
floppyclene
Membre d'honneur de l'association R-CB5
MessagePosté le: 13 Mar 2007 05:50 Répondre en citant
slt
avis de passage hier dans la boite aux lettres.... j'irais les chercher demain!
a+
Je ne sais pas si je crois en Dieu car je crois en Moi et c'est deja beaucoup.....
pensez a adherer a l'association R-CB5 Wink
lemming
Age: 55 ans
MessagePosté le: 13 Mar 2007 09:28 Répondre en citant
« waboo » a écrit:
exactement, on ne peut répondre a cette question : pas de réglage usine défini de détente.
Par contre la précontrainte l'est.
Oui, j'ai monté comme toi est effectivement, la détente est bloqué par la coque... A droite, tu bloque à 4 je pense et à gauche tu peux pas descendre à 1... (ou inversement, ca revient au meme) Donc, en plaçant le curseur vers 2 / 2,5, c'est pas mal.
Mais c'est raide. Ca va peut être se faire un peu apres 1 000 km
je crois que je vais scier la partie de la coque qui gène. En fait c'est juste un petit bout de plastique à l'intérieur de la coque qui consolide le puit de la vis de fixation de l'amortisseur
Lemming,
AV Pieces CB500 PC26
truc2ouf
MessagePosté le: 13 Mar 2007 10:26 Répondre en citant
« trucdeouf » a écrit:
Pour le montage, quelqu'un a pris des photos Pas sur !
Pas sur ! euh je m'excuse d'insister, mais est-ce que quelqu'un a pris des tofs de ses amortos après montage ?
Quelques petites questions que je me pose :
1) Dans quel sens doit-on monter les amortos ?
Je sais quelles parties doit aller doivent se monter en bas et en haut mais je ne sais pas comment les amortos doivent s'orienter dans le plan.
2) A quel couple doit-on serrer les vis ?
Doit-on serrer comme des malades ou bien doit-on limiter le couple de serrage ?
3) Quelle technique allez-vous utiliser pour rêgler la précontrainte de vos amortisseurs ?
Merci d'avance pour vos réponses Super
waboo
MessagePosté le: 13 Mar 2007 13:13 Répondre en citant
pour la précontrainte, il y a une clef fournie...
pour le couple... je serre.. (pas de dyamométrique)
pour les tofs, j'en poste tout à l'heure
Djèè
MessagePosté le: 13 Mar 2007 16:58 Répondre en citant
Bon si sa peux aider Pas sur !
Mais je vois pas du tout ou est le probleme!! pour ma part, le montage est super intuitif!! Super
Le gauche:
Le droit:
ps: Qui qu'a dit que mon pot est NH??? Shocked Cool
Mieux vaut avoir la maladie de Parkinson que celle d'Alzheimer, car il est préférable de renverser un peu de son pastis que d'oublier de le boire!!!
truc2ouf
MessagePosté le: 13 Mar 2007 17:01 Répondre en citant
Merci Djèè, c'est super Nickel
fetid94
MessagePosté le: 13 Mar 2007 19:59 Répondre en citant
pour ceux qui ont des wme vous les avez monté comme sur les photos ci dessous ?
car moi j ai mis les molettes vers l exterieur ce qui fait que sur l un autocollant est vers l avant, l autre l arriere Silence
je veux pas tout rédemonter Crying or Very sad
CBpowaaa
MessagePosté le: 13 Mar 2007 20:00 Répondre en citant
Amortisseurs recus ce matin montés ce soir, bien emballer, bon sens, montage nikel !!
Merci pr cette commande groupée 2 smilies trinquent Wink
l'autocollant moto des motards en voiture: www.Motard-Inside.com
peaceweb
MessagePosté le: 13 Mar 2007 21:51 Répondre en citant
tain ca fait 5 jours que mes amorto sont a la poste et j'ai carrement pas le temps d'aller les chercher :'( :'( :'(
stever
MessagePosté le: 14 Mar 2007 07:37 Répondre en citant
fetid94 : j'ai aussi des WME, pour avoir les autocollants dans le bons sens, tu peux tourner la tête de l'amortisseur (la ou ya le reglage de détente). comme ca le réglage est du coté extérieur, et les logos bitubo vers l'arrière.
toto78
Localisation: maurepas (78). a dix km de cheuvreuse du bonheur
MessagePosté le: 14 Mar 2007 10:02 Répondre en citant
recu hier monté hier et roulé aujourd'hui merci a tout les organisateur Nickel
jeune motard mais averti que le plus dur dans la moto c'est le bitume.
des fois, mieux vaut se taire et passer pour un con, que de l'ouvrir et dans donner la certitude.
waboo
MessagePosté le: 14 Mar 2007 10:44 Répondre en citant
merci djéé
c'est cela effectivement.
Par contre, pour les autocollants... je m'en moque à un point...
Non, le truc un peu pénible, c le levier de détente sous la coque... bon, on y touche pas sans arret non plus...
Par contre, le ressort est livré fort compressé d'usine... !
qui l'a détendu un peu?
pizzai69
MessagePosté le: 14 Mar 2007 11:48 Répondre en citant
« waboo » a écrit:
merci djéé
Le levier de détente moi j'y ai acces sans démonter la coque... je l'ai pas mis coté extérieur de la moto (= coté coque) mais coté intérieur (= coté passage de roue) et je peux faire le reglage simplement en me baissant et sans rien démonter Smile
J'ai tenté de baisser la précontrainte du ressort mais sasn réel succes niveau confort. Par contre en duo ca va tres bien.
fetid94
MessagePosté le: 14 Mar 2007 18:22 Répondre en citant
Pan dans le mur suis je bete
bon ça y est j ai tout remonté bien comme il faut autocs dans le meme sens et la tige de réglage vers l intérieur
lau-88
MessagePosté le: 14 Mar 2007 18:29 Répondre en citant
Ca y est c'est monté pour moi aussi. Super simple de les poser. Nickel
Reste plus qu'à régler la dureté car d'origine ca me parait un peu mou.
CBist vosgiens
