stevix Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 38 ans Messages: 221 Localisation: Saint Aubin du Cormier
Salut, perso je l'ai mis au meme emplacement que toi je n'ai pas de souci, si tu desserre la vis de sensibilité au max et que tu resseres d'un quart de tour avec un petit tapement à chaque fois sur la moto, tu n'arrives pas à en faire un reglage précis ?
La mienne je l'ai reglé pour qu'elle sonne à cause d'une vraie 'baf' sur la moto car sinon c'est vrai que ca peut sonner pour un rien.
J'espere que tu n'a pas un probleme sur ta centrale!
Sinon pour le montage de l'alarme, c'est vraiment hyper simple, ceux qui mettent 2h sont perfectionniste
J'ai mis 15mn pour la monter et la tester, puis 20mn pour bien cacher et passer mes cables, coller les elements...
Certe, mes carenages etaient deja retiré ainsi que la selle mais je pense qu'au final en une heure c'est torché!
J'ai pris un peu peur au début pour le montage d'apres le schéma mais il ne faut pas trop se prendre la tete:
Deja, deconnecter la batterie du circuit.
- le cable orange et le cable vert vienne faire ''pont'' sur le cable rouge du nieman que l'on trouve à droite de la moto sous la boite à fusible. On coupe le cable rouge le plus gros parmis les trois en gros et on met d'un coté le orange et de l'autre le vert.
-Le cable bleu lui va sur la boite qui est juste à coté, si on peut parlé de boite, il y a un petit cache fil et on y trouve un fil rouge/jaune... on le coupe et on y colle en plus le cable bleu.
-Le cable rouge du centrale et le noir pour ma part, j'ai mis le rouge directement au niveau de la batterie avec un petit trou dans le plastique pour passer et le noir j'ai mis ca à la vis qui sert deja de masse coté arriere droit de la moto, il y a deja la masse des feux qui y est.
En clair, 5 cables à passer, 2 à couper. Le cable rose et celui gris ne servent pas à grand chose j'ai l'impression! |
Bon je retire ce que j'ai dit, je vais y arrivé au 2 heures apres avoir depanné mon souci d'allumage de la moto à present
Dont worry, be happy... ouuuuhouuuu ouhouuu ouhouhh ouhouuu ouuhouuuuuu
J'ai en effet un soucaille quand je la met en route la moto alors qu'apres une 10aine d'allumage ca marchait bien, la c'est comme si ca faiblissait d'un coup, alors que quand je coupe le contact (bouton rouge guidon...) ca lance bien le demarreur sans faiblir, meme si ca ne demarre pas, normal...
J'entend en plus un bruit bizar à chaque essai au niveau de mon raccord du fil bleu sur le fil jaune/rouge, j'espere que ce n'est qu'un fau contact !!! |
Maximus CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 1339 Localisation: La Bernardiére (85)
je me sert que trés rarement du démarage a distance, j'ai surtout installé cette alarme pour le bike jacking et pour le bruit si on essaye de la voler.
Mais bon c'est quand meme bisarre ton probléme de démarage Stevix _________________ CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650 |
| En faite c'etait la batterie! Je ne sais pas comment mais elle s'est dechargé rapidement... en tout cas tout est rentré dans l'ordre |
Lau CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 39 ans Messages: 1259 Localisation: Grenoble
« stevix » a écrit: En faite c'etait la batterie! Je ne sais pas comment mais elle s'est dechargé rapidement... en tout cas tout est rentré dans l'ordre
a force de demarrer 10 fois comme tu dis + haut sans rouler
le demarreur est gourmand (ex : pr une voiture il faut a peu pres 8km pr regagner ce que tu as perdu au demarrage me semble t il) _________________ Let's Vroum
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=20642&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
A ouai ok... ca expliquerait les soucis de mon ancienne voiture alors... je prend le train mais la gare est à 3km pour aller au boulot...
D'une pierre deux coup! merci  |
Sexe:  Age: 45 ans Messages: 3434 Localisation: Toulon (83)
j'ai un peu bourriné sur mon pota de réglage de sensibilité de l'alarme, et je l'ai pété.
Du coup, la fonction détection de vibration ne marche plus
Pouvez vous me dire, si je peux shunter le pota en soudant ses pattes, et lesquelles? pour avoir un réglage fixe, c'est meiux que rien.
Ou alors la référence de ce pota pour le changer, mais je pense que c'est mission impossible... _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
dc le principe il me semble le pota est une resistance reglable (a confirmer par les electroniciens)
dc je pense qu'en mettant une resistance d'une valeur correspondant a la sensibilité voulue a la place du pota ca devrait le faire
le + compliqué c'est de trouver la valeur qu'il fautmais ca peut se mesurer sur une autre alarme _________________ Let's Vroum
« Lau » a écrit: dc le principe il me semble le pota est une resistance reglable (a confirmer par les electroniciens)
le + compliqué c'est de trouver la valeur qu'il faut mais ca peut se mesurer sur une autre alarme
Ok je prends note que tu vas aller me mesurer cela
Bon sans rire, je suis d'accord avec toi, il faut mettre une résistance, mais un pota à 3 pattes, et une résistance que 2. et là j'avoue que j'ai franchement la flemme de me taper une doc technique de pota pour voir comment le remplacer par une résistance
donc si quelqu'un sait déjà ça, connait la mesure de la résistance et viens la souder chez moi, ca serait le top
comment ça j'en demande trop  _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Je voulais simplement signalé que j'ai un probleme avec cette alarme à un niveau. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde...
Quand j'allume et roule avec la telecommande et donc sans clé, le radiateur ne mouline pas... est ce que ca servirait à ca le fil rose et le gris ? |
non les fils rose et gris ne servent pas pour nous, je crois que c'est pour l'antidémarrage codé
Pour ton problème, est-ce que tout est bien branché? T'as les lumières, les clignos, mais pas de ventilo?
C'est bizarre il est vrai.
Juste pour mon info perso, pourquoi tu démarres avec l'alarme? _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
| C'est juste un gadget mais c'est simpa quand ca marche quoi... c'est pour ca que je m'en sert... en tout cas j'ai attendu que le moteur soit bien chaud puis je me suis dit la ca devrait se mettre en route en théorie donc je met la clé moteur allumé et le radiateur c'est mis direct en route... Eu niveau des branchements j'ai aucun probleme pourtant... c'est pas grave de toute maniere je mettrais la clé... |
alors voila, j'ai pété le potentiomètre de réglage de la sensibilité de l'alarme.
donc j'aimerai le remplacer, mais je n'ai pas sa référence.
Donc est-ce que quelqu'un l'aurait?
Sinon, quelqu'un aurait-il une alarme qui ne fonctionne plus, sur laquelle je pourrai le récupérer?
Merci d'avance. _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
| Bon bah decidement, voici que mon alarme fait des siennes à present en mode juste alarme... j'active l'alarme et elle se met à sonner! J'ai l'impression que c'est selon le temps. |
Y'a un potentiomètre pour régler la sensibilité??  _________________ CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650 |
