Poissseu Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 41 ans Messages: 257 Localisation: Meaux (77)
Merci pour l'info  _________________ SV 650 N, Z 750 full black, CB 500 |
Maz Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 43 ans Messages: 312 Localisation: 56 au milieu de nul part
dez j'ai trouvé merci _________________ ATTENTION D'ANGERS !!
Uploaded with ImageShack.us |
Roobs CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 45 ans Messages: 164 Localisation: Colomiers, 31
Je viens de monter le tout!
A part quelques détails, c'est nickel...
Merci encore pour tout! Si tu passes dans le 31, dis le!  _________________ Vive le paintball |
Rem CéBé-iste
Sexe:  Age: 38 ans Messages: 65 Localisation: Epinal (88)
« Roobs » a écrit: Je viens de monter le tout!
Tu pourrais développer? je n'ai pas encore montées les miennes  _________________ Pas plus vite qu'à fond |
Comme l'a dit un camarade plus tôt...
Pour ma part, voilà les modifs apportées par ma petiote personne!
Et en suivant les conseils du dit camarade
- Rondelle plus épaisse pour limiter le ju du levier de freinage
- Changement des vis de fixation du maitre cylindre car les têtes ne rentrent pas dans le logement de la platine
- Suppression du capteur de frein AR (pour pas me prendre la tête, sinon, tu peux évidemment le mettre)
- Ressort de rappel du levier de freinage sur la vis de fixation du maitre cylindre pour avoir un poil de rappel en plus (à l'origine, le ressort se fixe à un endroit précis)
Des broutilles au regard du reste!
Franchement, je suis plus qu'enchanté du résultat final
J'ai hâte de tater du bitume et poser mon slider dans les ronds points!
Si jamais, tu peux me tel pour plus d'infos! _________________ Vive le paintball |
Rem CéBé-iste
« Roobs » a écrit: Comme l'a dit un camarade plus tôt...
Merci pour tes précisions, cela m'aidera!  _________________ Pas plus vite qu'à fond |
Hésite pas à me tel si jamais... _________________ Vive le paintball |
Rem CéBé-iste
« Roobs » a écrit: Hésite pas à me tel si jamais...
Thx  _________________ Pas plus vite qu'à fond |
On trouve les rondelles pour le levier de frein et les vis avec têtes plus petites pour le maître cylindre de frein chez Leroy Merlin par exemple...
Tout est maintenant parfait!!!
Je roule demain avec, j'ai trop hâte!  _________________ Vive le paintball |
Maz Roi CéBé-iste
Salut il me faudrais une paire de cale pied avec embout teflon en aurzis tu a me vendre
peu tu me mettre des photos des cale pied que je vois ton systeme de fixation
Merci d'avance  _________________ ATTENTION D'ANGERS !!
p1depice Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 40 ans Messages: 363 Localisation: Le bugey dans l'Ain
@ maz : contact par MP _________________ gazzz |
Paco [72] CéBé-iste
Sexe:  Age: 40 ans Messages: 77 Localisation: Angers-Le Mans-Nantes-Tours
| je revends les miennes si sa intéresse quelqu'un,neuves,même pas montées car je me suis séparé de mon CB, ( me contacter par mp ) (65€ fdpi) |
jalien33 CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 42 ans Messages: 180 Localisation: bordeaux
| c'est toujours d'actualité ces platines ou pas ? |
il suffit de me contacter par MP
free-lance Caporal CéBé-iste
Sexe:  Messages: 224 Localisation: IDF - 95
Je vais faire mon perturbateur mais bon tant pis
J'aimerais que ceux qui ont monté les platines reculées et testé le matos sur circuit m'indique si la position n'est pas trop inconfortable (avis personnel demandé) et si l'angle qu'on gagne par rapport aux platines d'origine est conséquent ou non, et enfin est ce qu'elles frottent quand ça tourne ???
Je passerais bien par l'ami p1depice pour les platines mais ça serait dommage de les faire frotter à tous les virages et de devoir les changer après un roulage
Donc si vos retours d'expérience peuvent servir... à votre bon coeur  _________________ Rien ne sert de rouler vite, il faut partir à l'heure. |
