tintinseb V.I.P.
Sexe:  Age: 47 ans Messages: 1585 Localisation: Nogaro (32)
Et si tu prenais ton téléphone pour les appeler.... _________________ Coeur Alfiste
Permis depuis le 27/09/2010 !!!! |
jerome34 CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 51 ans Messages: 189 Localisation: St marcel sur aude
Effectivement c'est ce que je peux faire, je voulais savoir si certains etaient eux aussi dans mon cas ou si je suis le seul a pas avoir recu, apres c'est peut etre un retard de la poste car je sais que chez nous ce sont pas des violents.
Merci pour ta réponse. |
Benji44 DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 39 ans Messages: 809 Localisation: Nantes
Oh c'est pas que chez toi...moi ils sont bourrins en plus!!
Je tiens à m'excuser auprès de stormdriver car j'ai pas pu participer à la commande...pleins de tuiles dernièrement...
M'enfin pour infos au problème de Dallas sur le pas de vis j'ai vérifier au micromètre et il faut du 10x125.
Je vais sans doute prochainement faire une commande sur Silverpower ou on doit renseigner toutes les caractéristiques (long, coude, pas de vis..) donc je vous tiendrais au courant de ce qui va avec du Brembo! _________________ Motard d'un jour, motard de toujours!! |
Salut a tous.
Je viens de les avoir a l'instant, et suite a un petit souci, elle part demain.
A plus. |
Dallas CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 49 ans Messages: 1210 Localisation: Strasbourg
Sinon, pour ma part, j'ai eu un mail m'informant que le colis était expédié
« Benji44 » a écrit: M'enfin pour infos au problème de Dallas sur le pas de vis j'ai vérifier au micromètre et il faut du 10x125.
Ok, merci  |
Salut à tous.
Ca y est c'est recu pour moi aussi, et pour le montage je sais pas encore quand car je suis en train de faire la chambre de ma belle.
15m2 du placo et un peu de chauffage pour l'hiver , mais pour le moment je dois attaquer bientot la charpente, donc je ne suis pas encore hors d'eau hors d'air.
A bientot. |
Pin's CéBé-iste 1er du Nom
Sexe:  Age: 34 ans Messages: 4438 Localisation: Marseille
Durite récupérée chez Storm ce soir !
En espérant pouvoir les monter sous peu ! _________________
 Les modos sentent mauvais. |
geoffrey CéBé-iste 3ème du Nom
Sexe:  Age: 36 ans Messages: 2709 Localisation: Strasbourg
| La mienne c'est samediiiiiiiiiiiiiii ! |
tintinseb V.I.P.
Alors, des news pour ceux qui les ont montées ??
C'est mieux qu'avant ?? _________________ Coeur Alfiste
stormdriver CéBé-iste 1er du Nom
Sexe:  Age: 36 ans Messages: 5832 Localisation: Marseille, j'apprends à éviter les balles
Nouvelles durites avias + dot 5.1 + plaquettes de freins CL Brakes XBK5 = un truc de malade! (enfin ca reste un monodisque )mais sincèrement j'adore! _________________
J'ai changé mes plaquettes cette aprem et par encore testé. Mais ça freinait
mieux avant deja. |
Mieux avant les durites? Ou mieux qu'avant? _________________
Salut.
Idem pour moi, tout d'origine en brembo, je n'ai que remplacé la durite par l'avia, et c'est très agréable, moins de marge avant que ca commence a freiner, un touché plus fin de la poignée, et en prime il y a l'esthétique quand même.
Pour l'endurance, je n'ai pas testé donc je ne peux en dire plus.
A bientot.
Et Merci a stormdriver pour cette CG
Vraiment content que cela vous plaise =)
Moi en tout cas j'en suis très content! _________________
