maxime92100 CéBé-iste
Messages: 46 Localisation: boulogne billancourt ( 92 )
Bonjour tout le monde !
Alors comme dit dans le titre , je vais tenter de lancer une commande grouper pour les compteurs KOSO RX2 et RX2N , je post ce message sur plusieurs forums afin d’augmenter la quantité de commande et donc de diminuer les prix !
http://www.megamos-racing.fr/fiche_produit_841_Compteur+&+compte+tour+KOSO+RX2
http://www.megamos-racing.fr/fiche_produit_1230_Compteur++et+Compte+tours+Koso+RX2N+CDI+et+FI
La seule différence entre les 2 est que sur le RX2 vous pouvez changer la couleur.
Après c’est juste une histoire de look ^^,
Le Prix et de 219€ (déjà moins chère que dans le commerce) et il propose de me donner un prix une fois que j’aurais a peu prés le nombre de personnes intéressées !
Donc voila n’hésitez pas a me contacter sur b.maxime92@live.Fr car je ne pourrais pas tout le temps faire tous les forums différents, mais sachez que plus on sera , moins chere sera le compteur
Donc, voici les tarifs par paliers:
de 5 à 9 pièces: 195,00€
de 10 à 19 pièces: 175,00€
20 pièces et plus: 165,00€
Les frais de port sont offerts.
Je pense qu’une fois atteint les 20 commandes je lancerais tout ça.
Pour l’organisation, vous m’envoyer tous vos chèques a l’ordre du mégamos racing et je ferais un envoi groupé. Avec chaque cheque fournissez-moi l’adresse de livraison ainsi que le model souhaité afin de le recevoir directement chez vous.
Pour plus d’infos vous pouvez me contacter au 06 63 69 10 66 ou sur b.maxime92@live.fr
Je tiendrais une liste à jour sur mon pc , avec vos nom , prénom , mail et model souhaité.
Maxime
jerry CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 38 ans Messages: 138
je pense que tout sa a l'air bien sympa! je t'envoi un mail pour plus d'info! |
motarde60 CéBé-iste
Sexe:  Age: 39 ans Messages: 54
Sexe:  Age: 45 ans Messages: 6098 Localisation: St Laurent du Var (06)
Merci de tenir a jour la liste des participant ainsi que l'avancement ou je supprime cette annonce _________________
fatalerrorbadsector CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 64 ans Messages: 198 Localisation: Savoie
Merci de bien vouloir indiquer que ce compteur est complétement compatible avec un CB500 équipé comme tout le monde le sait qu'un compteur de vitesse à câble et non électronique, ou bien fournis avec le matériel permettant une adaptation (aimant, ils); Le CB 500 est aussi équipé d'un compte-tour à branchement direct sur CDI et non sur capteur .......
Un lien vers un pdf complet du bestiaux serait un plus.
Un retour d'expérience d'une personne ayant déjà monté ce beau joujou sur not'dragster serait bien : surtout côté câblage de toutes les fonctions.
Merci |
pyro92 CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 122 Localisation: Clamart
Salut tous le monde
fatalerrorbadsector j'ai déja installer se compteur sur mon CB j'ai meme parler du site megamos dans la partie consomatard. Alors le compteur est vendu avec six aimant que l'on insert dans les vis du disque de frein et le capteur est fourni avec un support a fixer avec une vis de l'étrier toute la notice est bien sur en anglais mais si vous avez des probleme pour le branchement ou autre vous pouvez me demander |
« pyro92 » a Ă©crit: Salut tous le monde
Merci pour ta réponse.
Tu as branché toutes les fonctions ?
Si tu as fait un post sur le sujet mets le lien, c'est plus sympa |
On ne peu pas brancher toute les fonction car sur le CB on a pas de température d'huile et y'a pas la jauge a essence et on a pas EOBD.
Alors pour la jauge a essence on peu rien en faire la sonde pour la température de l'huile tu peu en faire une sonde pour se que tu veux mois elle me sert de température exterieur et le voyant EOBD je men suis servit pour la bequille laterale
Fils compteur Fils fesceau électrique
Orange Orange Clignotant gauche
Bleu ciel Bleu ciel Clignotant droit
Blanc Vert Rouge P Neutre
Vert Essence
Violet EOBD
Gris Huile
Rouge Rouge (gros fil) + Baterie
Marron Rouge Noir Contacte de clé
Jaune Bleu foncer Plein phare
Noir Vert Masse
Marron (RPM) Jaune Vert Compte tour |
La sonde pour la temperature tu peux tres bien l'adapter pour l'huile ou l'eau de la CB c'est une modif qui va chercher dans les quelques euros sur le net.
C'est quoi l'EOBD _________________
Pour la sonde je n'ai pas encor chercher et je trouve pas sa vital pour le bon fonctionement de la moto alors je me suis pas compliqué la vie pour sa mais si tu peu me donner l'info je ten remerci et aparement le EOBD sert a prévenir d'un disfonctionement mais j'en sait pas plus |
EODB : c'est la norme européenne de dialogue entre un afficheur de bord (display) et le calculateur : ça permet à tout un chacun (y compris les forces de l'ordre) de connaitre tout ce que sait le calculateur : vitesse, régime, position accélérateur, consommation, sonde lambda pollution ...etc.. c'est ce qui s'affiche sur l'ordinateur de bord d'une voiture avec en plus un paquet de codes erreurs au cas ou y'a un binz avec allumage d'un voyant de défaut. |
