Poker Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 48 ans Messages: 285 Localisation: Roubaix (59)
Le pneu avant usé, je me suis mis en tête de le faire changé, alors après plusieurs devis,
c'est environ 100 euros et 15 euros montage/valve/équilibrage pour un pilot activ en monte d'origine.
Je me suis tourné vers le net, et je suis tombé sur un pilot active à 76 eur avec la livraison gratuite, même pour un seul pneu.
Je me suis décidé commander mercredi et le pneu est arrivé ce matin, donc en 3 jours, je suis donc très satisfait du site oponeo.fr
et je le recommande, mais faut être bricoleur pour la suite des opérations...
Pour le démontage/montage:
http://www.youtube.com/watch?v=NDqLiuVFWmc&feature=related
Équilibrage:
http://www.youtube.com/watch?v=U83HPAGAFY4 |
lau-88 CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 42 ans Messages: 1022 Localisation: Vosges
Pas mal, mais je craints l'état des bords de jante avec ces démontes pneu manuel. Mieux vaut protéger les rebords avec un chiffon ou caoutchouc fin.
Pour l'équilibrage pas con comme système  _________________ CBist vosgiens
savage5913 DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 35 ans Messages: 536 Localisation: proche de Douai (59)
Pour protéger le bord des jantes je met un bout de chambre a air de vélo  _________________
« lau-88 » a écrit: je craints l'état des bords de jante avec ces démontes pneu manuel::nikel::
Bon j'avoue que sur le mec sur la vidéo le fait en mode bourrin torché en 2 minutes,
mais c'était plus pour la déconne qu'autre chose que j'ai mis cette vidéo.
En plus propre y a ça et c'est plus à cette méthode là que je pensais:
http://www.youtube.com/watch?v=0Pfp2Z9k0n0
Là je rentre de chez Norauto ou j'ai trouvé un lot 3 démontes pneus pour 9,50 eu.
J'ai aussi un peu cherché sur le net et j'ai trouvé un lot de 100 valves TR414
et un rouleau de 5kg de masses d’équilibrages autocollantes le tout pour 53,68 EUR livraison comprise.
C'est ici: http://fr.tyrebaydirect.eu, attention les prix affichés sont HT et la livraison 14,50 eur pour moins de 100 eur d'achat.
Savage5913 ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul à changer mes pneus moi même, si t'as des astuces fait nous en profiter!
Pour les astuces il y en a tout plein, tu coupes un bout de 2-3cm de tuyau d'arrosage que tu enfiles au bout de tes démontes pneu, sa remplace le chambre a air et c'est plus costaud
Ensuite pour le remontage un peu de liquide vaisselle pour sur le bord du pneu et sa rentre tout seul ou presque
Si ton pneu ne se colle pas a la jante après le montage (dû a un mauvais stockage), tu vaporises un peu de nétoyant pour frein ou du start pilote dans le pneu et tu allumes avec un briquet en te protégeant des retours de flamme, et ton pneu va se coller sur le bord de la jante, ensuite tu gonfles et roule ma poule
Il n'y a que pour la valve que j'ai pas de solution, mais je vais acheter un outils "monte-valve" sa coûte pas très chère.
Voilà
edit : aussi lorsque les pneus ont un cerclage assez rigide, met une barre de fer par dessus ton démonte pneu, sa multipliera la force sans te faire mal au dos  _________________
C'est vraiment cool de faire partager ton expérience, c'est bien vu les morceaux de tuyau d'arrosage
et le coup du start pilote j'avais déjà entendu parlé pour ceux qui ne connaissent pas:
http://www.youtube.com/watch?v=iSciIBBy2LI&feature=related
Pour le moment je me construit un piti local pour mettre la moto et mon matos dedans,
mais dés que j'aurai fini je pense faire tuto sur changement de pneu, valve, équilibrage; ça peux intéresser les pistards.
Ps: Un monte valve maison pour toi savage:
http://images.imagehotel.net/582073e8cd.jpg |
On est sur un forum c'est un peu le but de partager
Merci pour le monte valve, pas mal comme idée ! _________________
C'est un simple bouchon de valve percé, tu mets un peu de savon sur la base de la valve que tu la places sur la jante,
tu fixes le bouchon sur la valve et tu tires, s'il le faut en faisant des mouvement circulaire, pour que la valve se mette dans son logement.
Voilou  |
je vais me faire sa avec quelques bricoles qui traîne dans l'atelier  _________________
fredodomomo DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 505 Localisation: Trignac, proche de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique (44)
Y sera encore mieux après avec le tuto  _________________
Merci, ça fait plaisir  |
Si ta besoin de quoi que ce soit n'hésite pas, mais je pense que tu sauras bien illustré ton tuto (peut-être une vidéo ???)
Sinon pour l'équilibrage, je le fait faire dans un petit garage et donne un pourboire au mécano... A l'avenir je vais essayé de le faire moi même. _________________
CyrilR DIEU CéBé-iste
Sexe:  Messages: 532 Localisation: 31
Je ne pensais pas qu'il y en avait qui montait leur pneu eux même, chapeau les gars.  _________________ Honda CB 500 N - 2000 - 58.000km |
Je monte ceux de : moto, voitures, quad, micro tracteur.
A force ta des gros muscles
PS : ceux de voiture sont très coriaces  _________________
