p1depice Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 39 ans Messages: 363 Localisation: Le bugey dans l'Ain
Salut a tous
Après encore de nombreuses demandes de commande reculée pour cb500, je poste aujourd'hui pour effectuer une liste d’intéressés Smile
Comme certain ont déjà eu un retour d’expérience sur mes compétences de tourneur/fraiseur par rapport a la fabrication de mes tampons de protection http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=27532 , ainsi que mon sérieux en tant que vendeur, je vais réaliser une série de commande reculée. Super
Voici le lien de la précédente commande
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=32163
Il suffit donc de suivre le lien de remplir le formulaire et de l'envoyer avec votre chèque. Ensuite , 1 semaine avant la fin de la commande , je vous enverrais un MP a tous pour les modalités de règlement et d'envois .
Il n ' y a pas de limite minimum en quantités .
Le prix est toujours de 75 € frais de port compris qui comprend :
platine G et platine D + visseries + cales pied + axe pédale de frein + entretoises de déportations
Pour ceux a qui sa intéresse , je peux fabriquer une pièce remplaçant les cales pied fixe .
En gros , vous allez pouvoir mettre vos cales pied d'origine rabattable .
Le prix reste inchangé sauf si vous voulez une paire avec cale pied fixe + les deux pieces intermédiaire .
Dans de cas il faudra ajouter 25 € .
Je vous assure un suivi de pièces détachées en cas de chute ou de casse ou de defauts de fabrication.
Ceux qui ont le pot type origine , je peux fournir une patte de maintien du pot pour 10€ de plus ( photo sur page 2 du topic ) .
IL Y A POSSIBILITE D'AJOUTER A CHAQUE COMMANDE UNE PAIRE DE TAMPONS DE PROTECTION AU PRIX DE 50 € , IL SUFFIT DE LE PRECISER ...
Fin de la commande groupé et envoie des chèque avant le 27 Mai 2011 .
Les commandes seront envoyé pendant la semaine numéro 22.
Faite suivre vos pseudos avec le nombre de pack , le type ( cale pied - CP ou CPRABATTABLE ) , patte de pot , pièces détachées , tampons , ect ...
gazzz a tous _________________ gazzz |
tex62 Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 34 ans Messages: 388 Localisation: Hesdin (62)
Pit CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 44 ans Messages: 1134 Localisation: Charente
euh , j'ai voulu remplir le formulaire, et euh...désolé de passer pour un gros nul mais ... c'est quoi ces "tampons" de protection qu'on peut commander dans le formulaire ? |
tex62 Roi CéBé-iste
« Pit » a Ă©crit: euh , j'ai voulu remplir le formulaire, et euh...dĂ©solĂ© de passer pour un gros nul mais ... c'est quoi ces "tampons" de protection qu'on peut commander dans le formulaire ?
 _________________ Moi, au code, quand je voyais le panneau "attention succession de virage dangereux" je coché la case "j'accélère" XD
MatvezZ DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 45 ans Messages: 997 Localisation: a coté du Mans (72)
« p1depice » a Ă©crit: Pour ceux a qui sa intĂ©resse , je peux fabriquer une pièce remplaçant les cales pied fixe .
J'ai une paire de tes anciennes platines, on peut monter ton systeme de cale pieds rabattables dessus j'imagine?
Si oui, tu la vends combien la paire de support pour mettre les cale-pieds rabattables? _________________
Photos, Vidéos embarquées, et CR de roulage:http://mjracing.unblog.fr |
je vend le système 25 € frais de port compris .
sinon pour la patte de pot :
si tu regarde du coté platine droite, ton pot est maintenu par cette derniere .
du coup , si tu met ma platine , ton pot ne tiendra pas .
Donc je propose une patte qui relie ton pot a la moto . Elle est fixé avec une vis plus longue que je fournit a l'endroit ou est fixé le bocal du MC arrière !
sinon ,je ne peux pas fournir de selecteur sauf si vous ne changer pas de position ...
en gros , si vous rehausser vos cale pied , le sélecteur va toucher la platine ...
donc je ne préfère pas le proposer ... _________________ gazzz |
GAZZZ Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 41 ans Messages: 379 Localisation: 94450
Je suis partant mais je ne sais pas encore combien de paire, je te prend |
mettez vous sur une liste
* p1depice = platine x 1 / tampons x 1 / paire cale pied x 1 / paire support cale pied reglable x 1
merci _________________ gazzz |
* Pit = platine X 1 paire / tampon X 1 paire / paire cale pied x 0 / paire support cale pied reglable x 0
TitouX CéBé-iste
Sexe:  Age: 38 ans Messages: 60 Localisation: 92 sud
* TitouX = platine X 1 paire (rabattable)
* ..... = _________________ Apres le SV , le CB ! |
* MatvezZ = CPrabattable (1 paire)
hooligad Motard
Sexe:  Age: 52 ans Messages: 7 Localisation: ROUEN
Bonjour, est-il possible d'avoir une/des photos des pièces?
Merci d'avance |
GAZZZ Roi CéBé-iste
Peut on monter tes platines sur une PC26 (tambour) ?
Pourrais t on avoir des photos des platines avec cales-pied réglables ?
STP |
« GAZZZ » a Ă©crit: Salut
STP
ooh les gars , essayer de lire un minimum ! ca fait deja deux fois que je met le lien des platines avec les 3 réglages !
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=32163&postdays=0&postorder=asc&start=0
sinon , pour les pc 26 , il faut relire le topic et voir si quelqu'un pose deja la question . De mon coté , je n'ai pas le souvenir de savoir si ca s'adapte ...
la seule partie qui pourrait etre non compatible serais la position du sélecteur ... _________________ gazzz |
