HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CG Close] Amortisseurs BITUBO Relancée nvx Prix
Page 16 sur 21 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  Suivante
laurent
Age: 54 ans
MessagePosté le: 05 Mar 2007 21:35 Répondre en citant
« Adi » a écrit:
C'est n'est pas dangereux non plus !!! Juste pas conforme à la photo du début, du poste, mais à priori niveau comportement c'est kif-kif pour un utilisateur moyen Wink
Euh, de ce que je comprends, mik dit que les amortisseurs ont été montés à l'envers par bitubo, ce n'est pas lui qui les a montés à l'envers. J'imagine que ça change de comportement lorsqu'on monte les amortos à l'envers sur la moto, mais là, j'ai bien l'impression que ça pose un pb bloquant, tant au niveau du fonctionnement que du montage.
Laurent.
fetid94
MessagePosté le: 05 Mar 2007 21:41 Répondre en citant
m*rde photo toute floue
Djèè
MessagePosté le: 05 Mar 2007 21:45 Répondre en citant
Vi, les tiens sont a l'endroi!! Nickel
Mieux vaut avoir la maladie de Parkinson que celle d'Alzheimer, car il est préférable de renverser un peu de son pastis que d'oublier de le boire!!!
laurent
Age: 54 ans
MessagePosté le: 05 Mar 2007 22:01 Répondre en citant
Tu saurais me dire où il faut regarder pour voir la différence ???
Laurent.
Djèè
MessagePosté le: 05 Mar 2007 22:11 Répondre en citant
Alors je vais essayer de faire clair!! Confused
Sur la photo, la partie entourée en rouge ce situe en bas quand l'amorto est sur la moto.
Et le passage pour mettre la vis (dans ce meme cercle rouge) est équipé d'une entretoise (maintenu par un colier a la reception quand ils sortent de la boite).
Alors que le diamètre de la fixation "haute" de l'amorto est plus grand que celle du bas (celle du paragraphe du dessus quoi Tongue )
Donc si ce n'est pas assé clair, je ferrai un photo + grande et plus claire.
laurent
Age: 54 ans
MessagePosté le: 05 Mar 2007 23:24 Répondre en citant
Si, là ça va. Pour résumer, la grosse entretoise noire en caoutchouc en haut de l'amorto (avec le réglage de la précontrainte pour les WME), la petite grise en métal en bas.
Si la grosse noire se trouve en bas, alors c'est la loose.
Je comprends le pb de mik, au lieu que les ressorts soient placés en haut de l'axe de l'amorto, ils sont placés en bas, d'où le fait de toucher le carter de chaine.
J'avais lu quelque part qu'un gars avait fait une thèse pour montrer que l'esprit humain comprenait plus facilement un schéma qu'une explication. Comme quoi ...
Merci pour ces précisions Smile
Laurent.
waboo
MessagePosté le: 06 Mar 2007 11:50 Répondre en citant
hello
quels sont les délais pour les amortos manquant?
M. Bitubo doit bien le savoir tout de même...
mik
Age: 49 ans
MessagePosté le: 06 Mar 2007 12:16 Répondre en citant
Laurent à très bien expliqué le problème.
Appelons les têtes et pieds des amortisseurs des "rotules", ça y ressemble, mais ça n'en est pas.
La "rotule" inférieure (côté bague filetée de réglage de duretée de ressort) se fixe sur le bras oscillant.
La "rotule" supérieure se fixe sur le cadre.
Les CORPS métaliques des 2 "rotules" inférieure et supérieure en acier(ou inox ??) possèdent le même diamètre intérieur: 25mm
Ce qui les différencies, ce sont leur "garnitures":
-une garniture en caoutchouc noir amovible à la main pour la rotule supérieure.
-une garniture plastique/métal engagée en force pour la rotule inférieure, avec une entretoise mobile à l'intérieur.
Les diamètres INTERIEUR de ces garnitures sont différents, et tant mieux; on ne peut donc pas monter l'amortisseur dans un sens ou dans l'autre.
Dans mon cas, la garniture en caoutchouc noir amovible à la main était montée en bas ! et réciproquement pour la garniture plastique/métal/entretoise.
Pour être très précis, la première chose qui m'a surpris quand je les ai monté, c'est le jeu entre la rotule et sa fixation sur le bras oscillant. J'avais envie de mettre une rondelle. Alors je n'ai pas les amortos sous la main pour vérifier au pied à coulisse, mais il me semble que la rotule inférieure est 1,5mm plus large que la rotule supérieure.... donc vaut mieux les monter comme il faut, c'est à dire, à l'endroit !
Après contact avec équip moto, je suis le 2ième touché depuis une précédente commande groupée.
Ils m'ont dit que le client touché avait fait intervertir les "garnitures" chez un garage, gratuitement. Il faut le faire proprement pour ne pas que la pièce prenne de jeu. En cas de soucis ou de facture, je leur envoi la facture, ou je les contacte, et il règle le pb avec bitubo (injoignable cette semaine) sans aucun frais pour moi.
Pour ma part, je suis allé voir mon mécano habituel, (speck moto villeurbanne) qui n'à plus sa presse hydraulique, mais me les rends ce soir intervertis ! C'est une opération simple et gratuite (normalement), et surtout rapide !
J'ai hâte de les récuperer.
Une moto, c'est comme un slip, tant que c'est pas rodé, on prête pas. (Joe)
lau-88
MessagePosté le: 06 Mar 2007 14:14 Répondre en citant
fetid94 tu etais dans la première charette d'envoi ou bien la seconde Pas sur !
Moi j'ai toujours rien d'aujourd'hui alors que équip moto est dans le département à coté, ca devrait pas trainer le transport.
CBist vosgiens
jeremie59
MessagePosté le: 06 Mar 2007 14:42 Répondre en citant
bah lau-88, la poste a déjà merdouillé avec nos chèques lors de l'envoi... Alors ya pas de raison que le facteur ne soit pas encore au bistro Spécial stefou13
lau-88
MessagePosté le: 06 Mar 2007 14:58 Répondre en citant
Citation:
c'est bien vrai ca Rire
CBist vosgiens
fetid94
MessagePosté le: 06 Mar 2007 16:47 Répondre en citant
seconde je crois, je les ai fait envoyé a une société c est peut etre pour ça que ça a été plus rapide.
pour info mon chèque n a pas été encaissé donc ne vous fiez pas à ça
vince59DK
MessagePosté le: 06 Mar 2007 17:02 Répondre en citant
ça y est !!! J'ai enfin reçu mes amortisseurs.
Le facteur est passé hier mais j'étais absent, je suis donc allé les chercher aujourd'hui et ils sont nickel, à l'endroit et tout et tout Content Content
Un grand merci à Snowman pour avoir organiser cette CG Gagnant
stever
MessagePosté le: 06 Mar 2007 17:44 Répondre en citant
bon ben meme si le facteur est passe hier, mon colis n'etait pas au depot ce soir... le postier a du aller boire un coup avec celui de lau-88... Alcoolo
demain ?
stever
lau-88
MessagePosté le: 06 Mar 2007 17:53 Répondre en citant
Citation:
demain ?
Vu le temps qu'il a mis pour retrouver sa route pour 1 envelloppe, j'imagine pas pour un colis 100 fois plus gros Doh !!! Doh !!! Doh !!!
CBist vosgiens
