Grand Mugul Invité
En attendant mon paquet, je suis tombé sur un mini-tuto pour monter son collecteur:
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=5192
Un point à ajouter peut-être: j'ai lu ailleurs qu'il est bien de mettre du dégrippant avant de démonter le collecteur (laisser agir une nuit) pour limiter les risques de casse d'un goujon, et de remonter le tout avec de la graisse haute température. |
Exact, j'ai asperger de WD 2jours avant, et les goujons sont vraiment bien venus!
Et ce matin j'ai acheté de la graisse graphite pour le remontage, d'ailleurs le devoir m'appelle  |
CBWild CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 43 ans Messages: 101 Localisation: 95 & 60
Collecteur reçu
Mais pas de joints avec...
Tu peux les mp Zenman ou je les appel?!
TU es sur que tu n'as pas de joint dans une pochette en plastique avec les feuilles Motad? Si oui appelle les.
Edit : pour vous motiver Ă le monter :
Fr3d` DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 44 ans Messages: 750 Localisation: 06
rien reçu  |
« zenman94 » a Ă©crit: TU es sur que tu n'as pas de joint dans une pochette en plastique avec les feuilles Motad? Si oui appelle les.
J'ai rien de tout ça...
Je les appelerai demain!
Sinon, jolie ta ligne! Bien sur que ça motive!!!! |
Dallas CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 48 ans Messages: 1210 Localisation: Strasbourg
« wallas33 » a Ă©crit: il faut emboiter l'avant comme il faut et ensuite tu le fixe Ă l'arrière et tu verras normalement cela doit mieux aller. (Ou alors c'est l'inverse cela fait 2 ans que je l'ai fait)
Merci mais ça ne va pas Je sais plus quoi faire là , j'ai peur de péter ou de tordre les goujons à trop forcer. C'est vraiment de la daube!!!
J'ai mesuré la distance entre les centres des trous sur les brides et il y a presque 1/2 cm de différence entre l'origine et l'inox :
Quelqu'un peut me dire la distance qu'il a sur sont collecteur inox en procédant comme sur la photo ? Moi j'ai 5.5/5.6 cm environ alors que l'origine c'est 6cm. |
Grand Mugul Invité
| La seule solution que je vois si rien de mieux se présente: ovaliser les trous avec une bonne lime, et mettre une rondelle entre la bride et le boulon. |
Spin0us Administrateur
Sexe:  Age: 46 ans Messages: 6770 Localisation: Hasparren (64)
Je viens d'aller mesurer ça sur le mien qui n'est pas encore monté et j'ai bien 6cm. Mets nous une photo complète de ton collecteur, c'est peut-être encore pas le bon ...  _________________ - Les pneus c'est comme les strings, c'est quand on voit la ficelle qu'on sait qu'on va faire le trou
- Galerie photo officielle
- Mon poireau |
Tes goujons ne seraient pas tordus? Ca arrive lors de serrage exessif...
Pour vérifier, prend un pied à coulisse et mesure l'entraxe au ras de la culasse puis à l'extrémité des goujons.
Si il y a une différence tu n'as plus qu'à les remplacer (1 euros 10/pièces).
Pour le montage/démontage, tu n'as qu'à utiliser un système écrous+contre écrous!
Bon courage!
PS: si ce n'est pas le cas, tu n'as plus qu'Ă le renvoyer ou repercer les bride 1mm plus large...  |
Une telle mesure ne se fait pas au réglet...
Quand au type de collecteur, si ca n'est pas le bon ca se voit de suite logiquement. Si vraiment tu as uen différence sur les brides, en effet tu peux les ovaliser à la lime. |
Spinous, c'est bien le bon collecteur.
« CBWild » a Ă©crit: Tes goujons ne seraient pas tordus?
Je me suis aussi posé la question mais comment se fait-il que ça rentre avec le collecteur d'origine ? Et la différence d'environ 0.5cm entre les brides ?
« zenman94 » a Ă©crit: Une telle mesure ne se fait pas au rĂ©glet...
Ca suffit pour voir qu'il y a une différence.
Et me voilà encore obligé de bricoler un truc tout neuf... pfff c'est n'importe quoi, j'ai vraiment pas de bol...
Bon sinon merci Zenman et Flow pour cette commande groupée, vous avez assuré  |
Pas de bol pour toi non plus CBWild Comme quoi, c'est quand même précis un réglet... lol
Comme certains n'ont pas eu de soucis, il parait évident qu'ils se sont trompé de bride lors de la fabrication à l'usine.
Sinon, je pense que t'as aussi un jour assez important comme sur la photo, j'aimerai bien savoir si ceux qui n'ont pas eu de problème au montage ont aussi un écart comme sur la photo (Spinous ? Zenman ?).
CBWild, si t'arrives à le monter, ça serait cool que tu m'expliques comment faire pour grapiller "proprement" les 2mm de chaque côté car on a pas beaucoup de marge avant d'arriver au bord. Merci  |
max51350 Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 379 Localisation: reims
tu veux pas savoir mon avis !!!! ben c'est tout !!!!
sinon non , je n'ai pas un écart si important, moi mon collecteur a les mêmes dimension que celui d'origine !!
j'espére pour vous que ca va s'arrangé car c'est un peu chiant d'avoir attendu si longtemps pour un truc qui n'est encore pas bon !! _________________ si a la saint valentin tu me tiens la main, vivement la saint marguerite !!!! |
