Grand Mugul Invité
OK, merci pour la marche à suivre. Equip'moto devrait donc vérifier:
1. Le jeu entre la bride et le tuyau: la bride devrait porter franchement sur la collerette, et pas seulement sur 0.5 mm comme l'a mesuré Estuaires;
2. ContrĂ´ler s'il y a de la rouille (de la rouille sur de l'inox...);
3. ContrĂ´ler l'entraxe.
En ce qui me concerne, inutile d'envoyer un collecteur qui n'est pas OK, il sera retourné.
Merci encore Zenman pour ton suivi sérieux de cette CG! |
stef 59 Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 52 ans Messages: 269 Localisation: Lille
« stef 59 » a Ă©crit: on est bien d'accord que le collecteur se place seul au serrage ou il faut forcer et l'emboiter? _________________ mon cb c dl'a balle!!!! |
| Il faut bien faire gaffe en serrant que le collecteur soit bien en face des trous, s'il appuie sur le bord du cylindre ce n'est pas bon, c'est pour cela qu'il ne faut pas le fixer au cadre dès le début! |
mototrack CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 42 ans Messages: 152 Localisation: Paris 17 et Boulogne sur mer (62)
tu emboite les 2 tubes tu passer une vis ou un tournevis dans la fiixation arriere pour qu il ne tombe pas toutes les 2 min tu place une birdes puis les ecrous (a la main sans serrer) pareil pour la deuxieme bride tu sert le tout et voila c est fini
esperant avoir repondu a ta question |
bon je pense etre ok merci pour les reponses demain je monte le leo et gaaaaaaz  _________________ mon cb c dl'a balle!!!! |
Perso je ne pourrait contrôler mon collecteur que vendredi après l'avoir récupéré à la poste (pas moyen de me libérer avant). Comment je fais si je dois le renvoyer, vu qu'Imex demande un retour avant la fin de la semaine ? _________________
freeman376 CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 47 ans Messages: 106 Localisation: Saint Maurice de Lignon
Bon, j'ai eu un moment hier et j'ai essayé de monter le fameux collecteur et .... ça ne passe pas !!!
Comme beaucoup je pense, entraxe de la bride trop petit donc les goujons ne rentre pas...  |
Spin0us Administrateur
Sexe:  Age: 46 ans Messages: 6769 Localisation: Hasparren (64)
Si c'est trop petit de juste 1 ou 2 mm, plutôt que de vous faire suer à renvoyer vous pouvez essayer de l'usiner légèrement pour que ça passe.
Enfin j'dis ça, mais vous faites comme vous voulez hein. Moi c'est ce que je vais faire en tout cas. _________________ - Les pneus c'est comme les strings, c'est quand on voit la ficelle qu'on sait qu'on va faire le trou
- Galerie photo officielle
- Mon poireau |
Ben ouais, il doit y avoir 2 mm et tu as raison dans un sens, un petit usinage et ça devrait passer.
De toute façon, si on renvoi et si on obtient l'échange on aura les bonnes brides mais surement la même qualité inox, de soudure et de finition.
Au passage, dites moi si c'est vrai, les départs de rouille que vous avez doivent être au niveau des soudures ? |
Juxorevo Invité
Je confirme pour zenman on vous donnera des photos dans pas longtemps
Merci d'ĂŞtre passer Zen
En tout cas le collecteur déboite sur le CeyBey !!! on va polir le pot nous aprés ! |
altavard Motard Bavard
Sexe:  Age: 63 ans Messages: 29 Localisation: Toulouse
combien somme nous Ă ne pas avoir les bonnes brides ?
- mototrack
- CBWild
- estuaires
- Macdriverz
- Dallas
- Freeman376
- Altavard
Bonjour Ă tous,
Petite constatation, l'aimant s'accroche sur les brides ???? donc pas inox.
Pour le depart de rouille sur l'inox, il faut que celui ci soit au contact d'une autre piéce rouillé,(pendant le stockage) c'est le seul cas ou l'inox prend la rouille.
Sinon, rien ne se monte, je renvoie le tous en fin de semaine prochaine Ă l'adresse suivante:
IMEX , 1338 chemin de la Lauze , 07700 Bourg Saint Andéol . _________________ Eau est huile à tous les étages |
Citation: Pour le depart de rouille sur l'inox, il faut que celui ci soit au contact d'une autre piéce rouillé,(pendant le stockage) c'est le seul cas ou l'inox prend la rouille
ouais, ça rouille aussi si la méthode de soudure n'est la pas bonne ou si le métal d'apport n'est pas le bon ou si l'inox est de très mauvaise qualité !!! |
Grand Mugul Invité
« freeman376 » a Ă©crit:
J'ai la même question: est-ce que ceux qui ont de la rouille peuvent nous dire où elle se trouve? Sur les soudures, ailleurs? Est-ce que ça semble venir d'un autre pièce rouillée qui était en contact avec l'inox pendant le stockage ou mauvaise qualité de l'inox?
Merci d'avance (de l'inox qui rouille, non merci!) |
Macdriverz Invité
« BaBaA » a Ă©crit: demain je vĂ©rifirer vite fait sur le miens si vous voulez, moi j'ai juste le problème qu'il passait pas sous le moteur, il a fallu que je le torde un peu au niveau du raccord des 2 tubes !
Comme moi ...
Sinon, mon collecteur ne pourra etre renvoyé avant vendredi matin. JE vois pas pourquoi il faut le renvoyer "rapidement" ?  |
Perso je le renvoie et je conseille Ă tous ceux qui on eu des tubes pourries en plus des mauvaises brides.
Je penses que la qualité de l inox est vraiment mauvaise je n ai jamais vu de traces pareilles. Si c est l alliage qui est mal fait et qu il en surface ce n est pas la peine de claquer 180e pour la meme chose que l origine
Avec du bol je n aurais pas le meme en retour.
tchao et bon courage
a titre d info quel est le type d envoie (collissimo?) que les personne du premier renvois ont pris et le tarif
merci |
