Lau CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 39 ans Messages: 1259 Localisation: Grenoble
petit retour d'experience
mettez les elements a l'abri
je sais pas si c'est le boitier sous la selle ou les relais sur le coté de la coque AR mais apres avoir roulé sous une maxi pluie il a fallu je la debranche
a cause dela flotte ca a merdé qque part et je pouvais plus couper le contact meme en enlevant la clé
il fallait je debranche le + pr etre tranquille en attendant ca seche _________________ Let's Vroum
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=20642&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
bizard ton truc. T'es sure d'avoir encore des piles dans ta telecommande? _________________
Maximus CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 38 ans Messages: 1339 Localisation: La Bernardiére (85)
En effet c'est asses étonant  _________________ CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650 |
Mouaif ca doit étre l'eau alors mais bon  _________________ CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650 |
Stefou13 Modérateur CéBé-iste
Sexe:  Age: 52 ans Messages: 827 Localisation: PASTIS CITY
alors la CG date de 1 an
quels sont les retours de cette alarme?
avantages, inconvénients, et surtout fiabilité?
si y'en a qui ne l'ont toujours pas montée, faites moi signe au cas ou  _________________
Ba j'ai monté la mienne, c'est pas compliqué, elle fonctionne bien quand on fait bouger la moto ca guelle bien, on démarre a distance, on coupe a distance, rien a dire. _________________ CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650 |
mince, moi je l'ai mis à la place de la trousse à outils, à l'arrière de la coque, derrière le feu stop.
Ça prends la flotte ça non? _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
ben les relais sont sur le coté gauche de la coque, là où est la centrale coté droit.
Je vais mettre tout ça sous cellophane  _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms          /         -          /             CB500, de 1998, 65000 Kms
Comment ca sans maintenir le contact?? _________________ CB c'est bien! mais c'est vendu, remplacée par un SVS650 |
verifies tes relais c'est peut etre pas grand chose a changer et ils sont standart _________________
