Page 24 sur 26 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26  Suivante
Lau
MessagePosté le: 12 Mai 2009 09:58 Répondre en citant
« rx » a écrit:
Lau, révise tes cours ::
mes quoi???
je l'ai pas celui la
lol
pis en meme tps je m'en suis jamais servi alors bon
Let's Vroum
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=20642&postdays=0&postorder=asc&start=0
CyrilR
MessagePosté le: 12 Mai 2009 10:31 Répondre en citant
« Awesome » a écrit:
« CyrilR » a écrit:
Quelqu'un voudrait pas y intercaler un ampèremètres ? Very Happy
On serait fixé sur la conso (On / Off) et on pourrait en déduire le temps qu'on peut la laisser avant de vider la batterie.
Je ne pense pas que se soit utile de mesurer cela. Tu n'obtiendras qu'une mesure théorique de la durée que peut tenir la batterie avec l'alarme activée.
Certaines ont dit 2 semaines, d'autres 3 semaines.
Ça dépend forcement beaucoup de l'état de la batterie.
Donc tu n'auras pas la même mesure que celle de Lau.
J'imagine donc que le mieux, c'est de charger la batterie avant de partir en vacances, et de laisser la batterie allumée pour 3 semaines max.
Après vous pouvez toujours mesurer, ça va pas vous tuer et on peut faire un listing de la conso
On obtiendra la conso réelle de l'alarme en marche et en arrêt, et en prime pour ce qui ont un peu merder leur branchement la possibilité de s'en rendre compte.
Avec cette mesure effectivement on pourrait en déduire un temps "théorique" pendant lequel (avec une marge) on pourrait laisser le CB dormir avec l'alarme branché.
Évidement celui qui vient annoncer que l'alarme lui vide ça batterie en 15min avec une batterie rincée n'est pas pertinent, tout comme celui qui a réussi à faire rentrer une batterie de poids lourd sous voir même à la place de la selle va t'annoncer 3 ans d'autonomie. L'intérêt est là, en principe, à quelques écarts près dû aux défauts des composants toutes les alarmes consomment pareille, sachant celà chacun peu calculer combien de temps peut tenir sa batterie en tenant compte de sa capacité (Ah) et de son état d'usure.
Je demande juste combien elle consomme, avec ma batterie je saurai combien de temps ça tiendra Wink
Honda CB 500 N - 2000 - 58.000km
MessagePosté le: 18 Mai 2009 15:38 Répondre en citant
Est-ce que quelqu'un aurait la référence de la diode?
Car la mienne ne fonctionne plus.
J'ai testé la sortie de l'alarme, y a du courant, donc j'en ai déduit que soit la diode est foutue, soit le raccord à la rallonge que j'ai mis a lâché.
donc le temps que je vérifie, si vous avez la ref à me filer?
Nickel Nickel
Lau
MessagePosté le: 18 Mai 2009 15:46 Répondre en citant
la loupiote rouge cens"clignoter pr dire : s'tu m'touche je crie?
je me sers pas de la mienne si je la retrouve tu la veux?
Let's Vroum
MessagePosté le: 18 Mai 2009 15:48 Répondre en citant
volontiers.
combien t'en veux?
Lau
MessagePosté le: 18 Mai 2009 20:13 Répondre en citant
volontiers.
combien t'en veux?
un timbre et un bonbon?
lol
sinon moi c'est la pile de la zappette qui m'a deja laché
une mini batterie 12V
y'a que a 1001 piles que y'avait ca 7.8€ le bidule Enervé
Let's Vroum
CyrilR
MessagePosté le: 18 Mai 2009 20:58 Répondre en citant
Nickel Nickel
En principe c'est le raccord qui lâche avant la DEL Rire
MessagePosté le: 18 Mai 2009 21:14 Répondre en citant
pourtant j'ai fait ca bine.
du coup faut que j'ouvre tout le faisceau, à l'endroit du raccord.
Relou
CyrilR
MessagePosté le: 19 Mai 2009 10:54 Répondre en citant
Relou
t'as raccordé avec quoi ?
MessagePosté le: 19 Mai 2009 11:52 Répondre en citant
avec des cosses classiques, mâle/femelle.
Le tout bien au chaux dans le tuyau en plastique qui forme le faisceau, le tout recouvert de chatterton, il y a peu de chance qu'il est bougé et que les deux cosses se soient détachées, mais on ne sait jamais.
CyrilR
MessagePosté le: 19 Mai 2009 16:22 Répondre en citant
En effet, mais je trouve aussi peu probable que la LED claque comme ça.
MessagePosté le: 19 Mai 2009 16:41 Répondre en citant
exactement ce que je me suis dit.
Mais comme mon interrupteur était nul, il se peut qu'elle a pris trop souvent de courant, même normal, et elle n'a pas supporté.
Mon interrupteur avait des faux contacts.
Je l'ai changé entre temps, et c'est là que j'ai vu que la diode ne fonctionnait plus.
Mais comme en sortie de l'alarme, avec un multimètre, y a du jus, je vais devoir ouvrir le faisceau pour voir.
Je vous tiendrais au courant, même si c'est aps super important Smile
en tout cas , l'alarme marche nikel.
J'ai un petit soucis de réglage, là où je l'ai mis, sous la coque arrière, derrière le feu stop.
Il faut que je la secoue un peu beaucoup pour que ça sonne, par contre les voitures qui passent à coté dans le parking la font sonner, et si on démarre un véhicule à coté aussi.
c'est un peu chiant.
Lau
MessagePosté le: 21 Mai 2009 08:37 Répondre en citant
t'as resolu ton prob de connection?
je te l'envoie qd meme alors?
Let's Vroum
MessagePosté le: 21 Mai 2009 08:40 Répondre en citant
Non j'ai pas encore ouvert le faisceau. J'ai pas eu trop de temps, et surtout la flemme de devoir remettre du chatterton de partout Silence
Je fais ça demain dans la journée, et je te tiens au courant.
Merci.
MessagePosté le: 25 Mai 2009 10:41 Répondre en citant
bon bon bon.
comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai un petit soucis avec l'alarme, rien de bien méchant, mais bon.
Elle sonne dés qu'une voiture roule à coté dans le parking, ou qu'une moto démarre à coté, et il faut quand même lui mettre un gros coup pour qu'elle sonne.
donc je me dit qu'il y a surement un meilleur réglage à faire, mais surtout un meilleur emplacement?
Là elle est juste derrière le feu stop.
donc dans un premier temps, quelqu'un qui a mis l'alarme au m^me endroit que moi a-t-il déjà eu ce problème?
Dans un deuxième temps, quel est le meilleur endroit, selon vous, pour la positionner ?
Merci de partager vos expériences.
Nickel Content Nickel Content
