Sentinel CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 142 Localisation: Tours
J'aurais besoin de nouveaux amortisseurs alors tant qu'à faire j'en profite
Awesome- : WMB52 ou WME52 (95-100Kg) - selon prix
-....Baura..- : WME02 (90kg)
-....Tuba...- : WME03 (90kg)
-....Gazzz..- : WME52 (90-95kg)
.....Gate....- : WME52 (95Kg)
-.....Riri.....- : WMB52 (115-120kg) - si moins de 300 €
-.Freeman.- : WME52 (70-85kg ) - selon prix
-...duvlau..- : WMB52 (80-90kg)
-.Dorhkom.- : WMB53 ou WMB43 (85-90kg) - selon prix
-...Manny...- : WME52 (85-90kg) selon prix
-..Sentinel.- : WME52 (70-85kg)
Par contre est-ce qu'il y a une marge de poids en dessous de 70-85kg ?
Car 65-70 me conviendrais mieux.  |
Dorhkom Motard Bavard
Sexe:  Messages: 28 Localisation: Toulouse - pour pas longtemps
Citation: Perso le lien ne fonctionne toujours pas :S
Il faut faire un clic gauche sur le lien qui t'emmene sur une page megaupload...
rentrer le texte crypté dans la case
attendre 45 secondes
et cliquer sur téléchargement régulier...
Citation: Par contre est-ce qu'il y a une marge de poids en dessous de 70-85kg ?
Tu devrais reprendre la liste ne mettant ce qui te convient le mieux. Tu verras aprés...
Mais tout équipé tu fait 65-70 ? mazette ! full carbon ^^ !
Citation: Il est vrai qu'un mp avec les info pour remplir les papiers serait top,
+1
-....Tuba...- : WME03 (90kg) - à confirmer
-..Sentinel.- : WME52 (65-70kg) _________________ Loin des pneus, loin du coeur |
Sexe:  Age: 46 ans Messages: 3434 Localisation: Toulon (83)
« Sentinel » a écrit: Par contre est-ce qu'il y a une marge de poids en dessous de 70-85kg ?
comme dit au dessus, indique ton poids avec l'équipement.
Si il n'y a pas besoin de réglage particulier ou si tu es en dessous du réglage minimum, et ben c'est pas bien grave
Je vais vous envoyez un MP avec les infos.
concernant les fichiers à télécharger, en fait il n'y en a qu'un seul, le deuxième est un engagement entre le forum, représenté par moi-même, et le vendeur.
Donc ne le remplissez pas.
-.Awesome- : WMB52 ou WME52 (95-100Kg) - selon prix
-.Dorhkom.- : WMB53 ou WMB03 (85-90kg) - selon prix
-..Sentinel..- : WME52 (65-70kg) _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms / - / CB500, de 1998, 65000 Kms
tuba CéBé-iste
| salut des wmb chromés 90 kg merci |
tuba, ce sera donc des WMB, longueur standard, chromés, pour 90 kg.
-....Tuba...- : WMB03 (90kg)
tuba CéBé-iste
| comment je télécharges les docs ils sont ou? |
« tuba » a écrit: comment je télécharges les docs ils sont ou?
sur la première page de cette commande groupée, tout en bas de mon premier post, il y a un lien écrit en bleu.
MAJ pour Sentinel:
-.Awesome- : WMB52 ou WME52 (95-100 Kg) - selon prix
-....Baura..- : WME02 (90 kg)
-....Tuba...- : WMB03 (90 kg)
-....Gazzz..- : WME52 (90-95 kg)
-....Gate....- : WME52 (95 Kg)
-.....Riri.....- : WMB52 (115-120 kg) - si moins de 300 €
-.Freeman.- : WME52 (70-85 kg ) - selon prix
-...duvlau..- : WMB52 (80-90 kg)
-...Manny...- : WME52 (85-90 kg) selon prix
-..Sentinel..- : WME52 (70-75 kg) _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms / - / CB500, de 1998, 65000 Kms
Gate CéBé-iste
Sexe:  Age: 54 ans Messages: 46 Localisation: 92400
J'espère avoir le devis aujourd'hui.
Cependant, suite à appel d'hier, ça bloque sur les chromés (03 ou 53). ils n'ont pas cette ref en distribution.
Cela est-il un gros problème de passer en ressorts noir (02 ou 52) ? comme sur la photo quoi, et c'est raccort avec la couleur cadre - et il reste le corps en chrome...
Pour le poids de 65-70, je préconise de ne pas passer à la tranche inférieure - bref de noter le poids 70kg (standard 70-85), il sera juste réglé en précharge mini et ça laisse l'avantage de pouvoir avoir des amortos fonctionnels avec un passager (pour info, la plupart des motos sont équipées d'amortos avec ressorts tarés à 1,5 x le poids du pilote pour un compromis avec/sans passager)
A mon humble avis,il vaut mieux des ressorts légèrement plus dur que trop mou (pour éviter de "pomper" comme avec les Hagon d'origine dés qu'on les sollicite un peu plus qu'en ballade tranquille - ce pour quoi sont prévus les Hagon et même la CB - pourtant, les temps CB préparés sur piste sont plus qu'honorables) - pour info, j'ai vu des pistard mettre un deuxième anneau de précontrainte par dessus le premier sur les Hagon d'origine pour précontraindre le ressort au max...
j'espère avoir le devis ce soir en rentrant (vers 23h) - je vais appeler de nouveau le commercial pour savoir s'il peut mettre un coup de boost... _________________ Gate
www.manval.fr |
Si pas de chrome = grosse réduc !
Mais bon ça dépend du prix si c'est 300€ les WMB... je me trouverais des chromé pour 15€de plus ;-)
Si c'est 260... ben je les mettrais en noir...
Il faut savoir faire des compromis. au pire j'y passerais une couche de bombe type chrome...
-.Dorhkom.- : WMB52 ou WMB02 (85-90kg) - selon prix
-..Sentinel..- : WME52 (70-75 kg) _________________ Loin des pneus, loin du coeur |
tuba CéBé-iste
| salut pas de soucis s'il faut prendre des noirs c'est ok merci |
Gate CéBé-iste
SUPER NOUVELLE
Je viens de recevoir un devis avec réduc supplémentaire de 7% sur le prix direct import !!!
=> WMB = 241 € TTC (hors frais de port)
=> WME = 273 € TTC (hors frais de port)
Je pense qu'il serait bien de laisser un petit quelque chose à l'intermédiaire qui va recevoir le gros paquet et s'occuper de la facturation (impossible sans vendeur référencé chez l'importateur) :
On pourrait arrondir à 250 et 280 TTC, qu'en pensez-vous ?
J'espère que vous serez d'accord.. mais ne peux décider pour vous
pour rappel, les prix publics sont :
- WMB = 370
- WME = 420
=> réduc de 35% sur devis, 33% si on fait un geste envers l'intermédiaire.
A ce prix là, j'inviterai chacun à partir vers des WME ! histoire de limiter le nombre de ref et faciliter la commande (il resterait tout de même les 02 ou 52 et les différents poids à gérer)...
En voyant les prix, je ne fais que proposer, à vous de choisir...
Je suis assez content du résultat, j'espère que vous aussi
A bientôt
Awesome, je remplis les papiers au plus vite, on confirme les références et Gaz, on commande _________________ Gate
www.manval.fr |
Moi je suis très satisfait du résultat.
Est-ce que tout le monde est ok pour laisser un supplément à l'intermédiaire, qui a fait tout ce boulot gratuitement. Ce n'est ni Gate ni moi-même je vous rassure?
si vous êts d'accord, dites le moi par MP.
Personnellement je trouve ça normal et je verserai le supplément.
Vous n'y êtes pas obligés, bien entendu, c'est à votre bon cœur.
N'envoyez aucun chèque pour le moment !!
Je récapitulerait la commande de chacun personnellement.
vous pouvez m'envoyer vos numéros de téléphone par MP, si vous préférez le téléphone au MP.
Pour les frais de port, il y aura donc les frais de port de l'usine vers le revendeur + les frais de port de chez moi à chez vous.
Les premiers ne devraient pas être élevés, puisque ce sera un paquet divisé par 11 personnes.
Donc je vous demande :
- de m'envoyer en MP, la référence que vous voulez, pour éviter les fautes dans les copié collés.
- de préparer un chèque (sans inscrire le montant) pour le payement des amortos, plus les frais de ports jusque chez moi
- de préparer un autre chèque (sans inscrire le montant), pour les frais de port de chez moi à chez vous (si vous ne venez pas les chercher en RP)
- de préparer le document téléchargeable en premier page, pour que la transaction soit couverte.
Il est important que tout soit prêt, pour que l'envoi soit rapide, dés confirmation des frais de ports et prix définitif.
Si quelque chose reste trouble, n'hésitez pas à me passer un coup de fil, demandez moi mon numéro en MP. _________________ VFR RC36 II, de 1995, 74000 Kms / - / CB500, de 1998, 65000 Kms
A ce prix là c'est parfait ! (c'est la paire vous êtes sûr ^^)
Je me demandais justement si je ne passais pas sur du WME donc du WME52 long et noir pour moi.
Donc je suis pour laisser un cadeau à l'intermédiaire. Aprés tout, tout travail mérite salaire et encore plus du bon boulot.
-.Dorhkom.- : WME52 (85-90kg)
liste des personnes ayant confirmés:
-.Awesome- : WME52 (90-95 Kg)
-.Dorhkom- : WME52 (85-90 kg)
Reste à confirmer :
-.Freeman.- : WME52 (70-85 kg)
Gate CéBé-iste
| Page 8 sur 30 |
Aller à la page 1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 28, 29, 30  |
| Permission de ce forum: |
| HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CLOS] amortos bitubos WMB ou WME, longer, shorter, standard |
