CyrilR DIEU CéBé-iste
Sexe:  Messages: 532 Localisation: 31
T'as déjà monté du 17" en pneu auto ? Quand je vois des fois le monteur qui galère un peu avec sa superbe machine, je me dis qu'à la main  _________________ Honda CB 500 N - 2000 - 58.000km |
savage5913 DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 35 ans Messages: 536 Localisation: proche de Douai (59)
J'ai monté du 13", 15", 16", 20".
Pas encore de 17" mais bon c'est faisable, parfois c'est même mieux de monter a la main, les spécialistes te le dirons.
Par exemple les pneus des SUV en 20 "ou 22" ne se monte pas sur les machine. _________________
Ouiouil DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 524 Localisation: Landes
J'utilise du liquide vaisselle pour le montage du pneu.
Ensuite du savon dans un vaporisateur pour deceler les fuite une fois gonflé.
J'achète le moins possible, système D powwwwwwwwaaaaaaa... _________________
Houffe Modérateur CéBé-iste
Sexe:  Age: 35 ans Messages: 5429 Localisation: Herblay (95)
« savage5913 » a écrit: Il n'y a que pour la valve que j'ai pas de solution, mais je vais acheter un outils "monte-valve" sa coûte pas très chère.
Voici ma méthode pour la valve.
Outil necessaire: Pince coupante.
Pour enlever l'ancienne, c'est simple, tu la coupes.
Pour monter la nouvelle, tu la rentre jusqu'a ce que tu peux a la main, ensuite, tu remets le bouchons de valve, avec un jeu de 0.5mm restant de filetage.
Tu met ta pince coupante a travers et tu fais levier... ça rentre comme papa dans maman  _________________ It really is more fun to ride a slow bike fast than to ride a fast bike slow..
« Houffe » a écrit: ça rentre comme papa dans maman
sa se voit que t'es stagiare modo, j'aurai mis cette phrase je me serais fait mdr
sinon faut faire attention avec la pince coupante au remontage, mais vaut mettre un ecrou et faire levier avec un pied de biche ou un truc dans le genre.
Je vais testé de faire l'outil on vera se que sa donne...
A vos pneu... _________________
J'utilise cette méthode en concession tous les jours...
Rapidité et efficacité au rdv  _________________ It really is more fun to ride a slow bike fast than to ride a fast bike slow..
En effet si tu fais sa tous les jours et qu'il y a pas de soucis alors c'est une bonne méthode, faudra que j'essai  _________________
Poker Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 49 ans Messages: 285 Localisation: Roubaix (59)
Voila une petite mise à jour pour vous tenir au courant, ce matin j'ai reçu
le colis en provenance de tyrebaydirect, la commande a été passé samedi,
et c'est arrivé ce mercredi, le délai de livraison est relativement court, je trouve.
A première vue ça à l'air d'être du matériel de bonne facture, le colis est
bien emballé et bien protégé, donc en gros rien à reproché à ce site, si je
devais trouvé quelque chose à redire ce serait du côté des frais de port que je
chipoterai un peu: 14,50 eur.
A part ça je suis très satisfait, et je recommande; maintenant me reste plus qu'a
finir mon local et fabriquer l'équilibreuse et go go gadget au tuto.  |
Ben voilà, le changement de pneus à été fait la semaine dernière, par contre le tuto est parti en sucette dû:
-notamment à la précipitation de certains événements (peinture des jantes)
-et plus particulièrement au fait que le décollage du pneu arrière s'est terminé sur un étau .
Ça a fonctionné, mais techniquement c'était vraiment lamentable . Le seul problème rencontré problème,
lors du montage du pneu arrière (encore lui ), il refusait de se coller à la jante et donc de gonfler...
Bon j'avoue que j'avais oublié de mettre la valve la première fois...
Si vous avez une astuce je suis preneur pour la prochaine fois, pour le coup un gars m'a pris 1 euro pour gonflé le pneu.
Bilan très positif pour moi, le démontage/montage à l'avant s'est très bien passé il n'y a vraiment rien de compliqué,
au passage merci Savage et Houffe pour vos conseils! Je valide les morceaux de tuyau d'arrosage pour protéger les jantes,
la pince pour la valve ça n'abime rien, et l'équilibrage directement sur l'axe de roue Testé sur 300 bornes ce WE!
Je n'abandonne pas le tuto, mais le reporte au prochain changement, mieux préparé et équipé pour faire un truc simple et accessible.
I'll be back  |
