HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CG] Commandes reculées made in P1depice N°2
Page 4 sur 7 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
p1depice
MessagePosté le: 13 Juin 2011 08:36 Répondre en citant
cheques recu pour les pseudos ou nom/prenom suivant :
*tilk = platine avec deux cales pied fixe ( au total deux cales pied puique cheque de 75€ recu )
*piro = platine + piece cale pied origine + patte de pot
*tex62 = platine + piece cale pied origine
*pierre BLAN**** ( je suppose le psuedo pit)= platine cale pied fixe + tampons
*benoit KERMA**** ( manque pseudo ??? )= platine + piece cale pied rabattable
*free-lance = platine + cales pied fixes + tampons + patte de pot
il me manque donc deux cheques de deux pseudos pour deux commandes reculées avec piece pour cale pied rabattable !
« PiRo » a écrit:
* Yoma = platine cale pied rabattable X 1 paire / tampon X 0 paire /
merci de me contacter par MP !!
gazzz
Pit
MessagePosté le: 13 Juin 2011 08:54 Répondre en citant
je confirme Pierre B est bien Pit
GAZZZ
MessagePosté le: 14 Juin 2011 10:31 Répondre en citant
*benoit KERMA**** ( manque pseudo ??? GAZZZ)= platine + cales pied fixes
p1depice
MessagePosté le: 14 Juin 2011 10:51 Répondre en citant
ok GAZZZ
il me manque plus que les chèques des deux pseudos suivant :
* Yoma = platine cale pied rabattable X 1 paire / tampon X 0 paire / .
Wink
gazzz
Yoma
Age: 32 ans
MessagePosté le: 19 Juin 2011 20:55 Répondre en citant
Ta tout les chèques ? le mien arrive demain voire mardi si tu l'as pas, mais très prochainement !
on les as quand les platines?
p1depice
MessagePosté le: 20 Juin 2011 06:18 Répondre en citant
je les envoie , au moins pour ceux qui on les cales pied fixe , se weekend !
pour ceux qui ont les cales pied rabattable , je ne peux rien confirmer car se sont les seules pièces qu'il me reste a faire ...
si tout se passe bien , je les enverrais se weekend aussi .
gazzz
cbocto
MessagePosté le: 24 Juin 2011 15:19 Répondre en citant
Ha mince ! C'est pas possible de passer commande p1depice ?
p1depice
MessagePosté le: 27 Juin 2011 07:27 Répondre en citant
Hello a tous ...
je m'excuse auprès de tous pour le retard que j'ai pris pour envoyer les commandes .
Elles partent donc se midi
Alors pour ceux qui le souhaitent , je peux vous donnez votre numéro de suivi par MP . Il suffit de m'indiquer votre nom/prenom
Ensuite , pour le montage , je tient a preciser que je ne suis pas responsable de quoi que se soit si une pièce se desserre a cause de soit un mauvais serrage ou autre . C'est a vous de gérer le montage ainsi que les "freinages" de vos vis ( exemple : vis collées au frein filet ).
Ensuite , pour ceux qui ont commandé les pièces pour cales pied d'origine rabattable , il faudra ( comme moi ) peu être ajusté vos cale pied en donnant un petit coup de lime sur les cales pieds.
Sinon ,si vous avez des questions sur le montage , je pourrais y répondre .
ATTENTION AUSSI A NE PAS FORCER LE MONTAGE DES 4 VIS DE FIXATION DES PLATINES CAR LE TARAUDAGE SUR LA CADRE EST FRAGILE ET PEU ÊTRE ENDOMMAGE !!!
voila une photo des pièces pour cales pied rabattable
les deux petits trous sont la pour mettre le ressort ...
Super
gazzz
Pit
MessagePosté le: 29 Juin 2011 17:43 Répondre en citant
BOn bah comme prévu, pour les roulettes, l'axe d'origine est completement grippé, les ecrous sont a moitié foutus, je vois vraiment pas comment je vais m'en sortir lol.
TitouX
MessagePosté le: 29 Juin 2011 18:26 Répondre en citant
fait chauffer le moteur, WD40, un jet et une massette Wink
Apres le SV , le CB !
Pit
MessagePosté le: 29 Juin 2011 19:02 Répondre en citant
j'vais tenter ca , mais wd 40 , et massette c'est deja fait , et ces merdasses d’écrous sont deja en train de s’arrondir Twisted Evil
GAZZZ
MessagePosté le: 30 Juin 2011 12:29 Répondre en citant
Même conseil fait chauffer le moteur
Clef à pipe + ralonge (dans mon cas un tube de fourche de cb legèrement tordu)
Bonne chance
silence
MessagePosté le: 30 Juin 2011 15:37 Répondre en citant
Un vieux truc agricole... je ne plaisante pas! Avant de commencer le desserrage, un coup de dégrippant ou WD40 comme judicieusement recommandé précédemment et frapper un coup sec le bout de la tige filetée pour décoller l'union des filets de l'écrou et de la tige filetée. Et si cela ne suffit pas, chauffer au chalumeau et ca n'empêche pas de lui asséner un coup de massette soit directement soit via un GROS burin. L'idéal étant d'utiliser une tige d'amortisseur automobile récupérée sur un vieux of course. Quand on veut "choquer", il ne faut pas prendre un marteau à ferrer les lapins, mais un marteau pour homme et ne pas mettre entre le marteau et la pièce à "choquer" un burin trop petit, sinon une grande partie de la puissance du marteau est perdue sur l'élément "faible" de ce bel ensemble.
Une variante consiste à dire quelques gros mots en totale adéquation aux problèmes rencontrés. Ca ne fait pas avancer le chantier, mais ça détends voire même rigoler entre deux coup de marteaux... sans effets.
Tongue
Cool
Le préservatif est la meilleure arme face au SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Ca pourrait même empêcher les cons de se reproduirent... Mais ces derniers ne l'utilisent pas!
free-lance
MessagePosté le: 30 Juin 2011 17:53 Répondre en citant
Le colis vient d'arriver... tout semble en ordre (faudra que je vous confirme ça au moment de l'installation quand même Very Happy ).
L'alu c'est vraiment léger c'est impressionnant Shocked
Merci en tout cas à p1depice Nickel
Rien ne sert de rouler vite, il faut partir à l'heure.
Pit
MessagePosté le: 30 Juin 2011 17:57 Répondre en citant
J'ai reussi d'un coté en mettant clé a pipe plus longue tige de metal pour gros bras de levier + wd 40 + chauffe ...
mais l'autre rien a faire, ca bouge pas. Enervé
