silence Empereur CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Messages: 404 Localisation: Chateau Gontier
« Pit » a Ă©crit: PostĂ© Ă©galement.
Qui les a deja mis sur la becane ? c'est dur a mettre soi meme ?
Non ce n'est pas dur, le plus dur c'est de retourner la moto pour la mettre sur le dos pour que les ressorts tombent. Après c'est du bonheur
Blagues à part, non ce n'est pas dur! Comme souvent en mécanique il faut de la méthode. Les bons outils, ce n'est pas qu'ils soient exceptionnels de par leur forme ou autre, simplement de bonne qualité. Une zone de travail (qu'on appelle aussi dans le métier le poste de travail) bien claire, propre et bien rangée. Quand on débute, le top c'est de chercher des tutos, de faire des photos avant et pendant le démontage. Quand au remontage on a un doute, on regarde les photos, et avec les numériques, on agrandit les détails à l'envie. Sur un établi (propre et clair je rappelle) déposer côte à côte de gauche à droite les diverses pièces retirées au fur et à mesure du démontage, ainsi au remontage, on reprends les pièces une à une dans le sens inverse. De même, quand on va démonter deux ensembles identiques (style étriers de freins, tube de fourche etc...) NE JAMAIS DEMONTER LES DEUX EN MEME TEMPS! On démonte un côté et on le remonte avant d'attaquer le second. Comme cela, si dans la phase remontage, on a un doute, il suffit de regarder celui qui n'a pas encore été démonter pour s'assurer du bon (re)montage. Enfin en dernier ressort (fallait le placer sur ce post ou jamais ) si il y a doute, il vaut mieux accepter de passer pour quelqu'un qui n'a pas réussi DEBOUT, que pour quelqu'un qui a tenté sa chance avant de finir ALLONGE. En français dans le texte, confier le contrôle (ou la fin du chantier) de ce qui a été fait à une personne compétente.
L'avantage de la 500CB, c'est qu'il ne faut pas d'outils hautement techniques et/ou spécifiques pour travailler sur la partie cycle CADRE.FREINS.AMORTISSEURS/FOURCHE.ROULEMENTS . Ca devient différent quand on décide d'intervenir sur le moteur ET les carburateurs.
Et pour finir, personnellement, je trouve dommage voire triste d'intervenir sur un tube de fourche en se limitant au simple remplacement des ressorts. En effet, pendant qu'on y est, l'idéal est de sortir le tube plongeur et le nettoyer méticuleusement. Ce dernier renferme souvent de l'huile hautement souillée, et contaminera fatalement immédiatement l'huile neuve versée dans le tube de fourche. Il vaut mieux (à mon avis!!) doser la quantité d'huile versée dans le tube de fourche avec une reglette (pour mesurer l'écart du niveau d'huile par rapport au haut du tube de fourche) ce qui est plus précis et carrément indispensable pour ceux qui ne souhaite pas démonter et nettoyer le tube plongeur. Car mettre la quantité d'huile préconisée en plus de celle qui reste dans le tube plongeur, revient à faire un SUR DOSAGE, et donc c'est à plus ou moins brèves voire très brèves échéances, des fuites aux joints spy de fourches générées par une SUR PRESSION lors des compressions. Et bien entendu, le résultat d'amortissement obtenu est fatalement médiocre... _________________ Le préservatif est la meilleure arme face au SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Ca pourrait même empêcher les cons de se reproduirent... Mais ces derniers ne l'utilisent pas! |
Ktiii Caporal CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Age: 41 ans Messages: 224 Localisation: Châteaubriant
Bon moi c'est monté !!!
Alors pour info, faut virer les entretoises d'origine car la longueur du ressort Hyperpro correspond très exactement aux ressorts d'origine + entretoises.
Pour seconde info, je sais pas si c'est bien, j'ai conservé la rondelle qui séparait la partie basse de l'entretoise et le ressort d'origine. ça, c'est pour la partie mécanique, pour la partie sensations : je suis allée au boulot aujourd'hui avec la bête (et le soleil) et là : trop bon tout ce que j'ai gagné en freinage !!!!!
YES
Après, j'ai fait juste un ti détour, histoire de tester les réglages je suis plus confiante au guidon de ma CB, ce qui doit vouloir dire : elle a aussi une meilleure tenue de route
Prochain roulage le 25/07, en attendant, je teste sur route. Dernière semaine de taf et vacances Je vais aller tous les jours au taf et vais allonger volontairement l'itinéraire
J'ADORE LES SMILEYS ça va plus ça va plus c'est n'importe quoi
Bon Gazzz les n'enfants (voui c'est la fin d'année, la fatigue, le stress ...) |
Pit CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe: Age: 42 ans Messages: 1134 Localisation: Charente
Alors je suis super interessé par la reponse de Ktiii mais encore plus par celle de Silence et donc deux trucs qui m'intriguent:
- ca ressemble a quoi le tube plongeur ?
- c'est quoi l'entretoise ?
merci!! |
Alors moi j'ai parlé du tube plongeur j'me rappelles pas ...
Non je déconnes , le tube plongeur c'est comme une grosse seringue avec des trous sur le côté. La base du tube plongeur est fixée par une vis au pied du fourreau de fourche, dans l'axe de ce dernier of course. Et la tige qui coulisse dans le tube plongeur je te laisse deviner où elle est vissée parce que la mécanique c'est avant tout de la logique. Bien comprendre le rôle de chaque pièce et de chaque ensemble de pièces aide outre à la(es) démonter, surtout à bien s'en servir ensuite... _________________ Le préservatif est la meilleure arme face au SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Ca pourrait même empêcher les cons de se reproduirent... Mais ces derniers ne l'utilisent pas! |
je viens juste de les recevoir !
euh par contre , pourquoi ils livrent une boiboite avec 20 grammes de morve avec ? |
non par contre après avoir déballé et lu le manuel, je me pose deux questions:
1) ils disent qu'ils mettent un autocollant "up" pour montrer quel voté est en haut ... mais perdo ya pas d'autocollant sur les ressorts. Alors , pour le cb , c'est partie la plus serrée en haut ou en bas ??
2) on bosse en gardant la moto avec la roue en l'air , ok , je vais donc y mettre cric et cale doud le moteur et l'attacher a l'arriere ou y mettre du poids ... mais toute les fois ou ils disent de mettre la fourche en compression, est ce que c'est : manuel en la remontant avec ses mimines ou est ce sur je peux desserrer l'attache arrière pour qu'elle repose a nouveau devant ? (notamment lorsqu'il faut faire une vingtaine d'allers retours pour virer l'air )
merciiiii ! |
Alors oui les spires les plus sérrées sont en bas, sur le tube plongeur. Ensuite il est préférable de sortir chaque tube de fourche pour travailler cool. Tu peux le faire aussi directement sur la moto, mais c'est moins aisé surtout quand on ne l'a jamais fait en dehors...
Tiens je vois un truc pas banal dans ton message:
(notamment lorsqu'il faut faire une vingtaine d'allers retours pour virer l'air ) Quand on y pense, pour virer l'air d'où?.. Si tu reprends "tranquiiilllllleeee" mes précédents messages, tu devrais trouver la réponse.
Je pense qu'à terme, ça pourrait être sympa d'organiser des rencontres à l'échelle régionale pour echanger et partager ses connaissances et faire des "ateliers" techniques pour initier les moins téméraires en mécanique. _________________ Le préservatif est la meilleure arme face au SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Ca pourrait même empêcher les cons de se reproduirent... Mais ces derniers ne l'utilisent pas! |
ohh ca c'est sur et certain, ca serait interessant.
En fait moi pour ce que j'en dis c'est quand je lis scrupuleusement le paplard:
en fait apres avoir ouvert la vis de vidange de fourche et vidangé l'huile , remit la vis, remplit avec la nouvelle huile ils disent:
"comprimez la roue avant entre 10 et 20 fois pour evacuer tout l'air qui se trouve dans la fourche" |
Ok j'suis en plein dedans la ... par contre la fameuse vis de vidange a ce que j'ai compris , elle est pas accessible sans virer la roue avant sur le cb. galere ! |
bon bah jme suis débrouillé. Virer la roue entièrement n'est pas nécessaire. Juste le moyeu a sortir suffit pour accéder a la vis de purge.
Bon aller purge, montage du tout , lavage de pogne, et grand prix d'assen !!!
ha oui c'est aujourd'hui !!!! A quelle heure ?
14h45 sur NT1 si ça intéresse des cbiste... J'aimerais trop être à la place des pilotes... LA CLASSE quand même... |
cbocto Caporal CĂ©BĂ©-iste
Sexe: Age: 34 ans Messages: 235 Localisation: IDF
Bon bah recu Ă©galement !
J'éspère que ca va le faire pour les monter _________________ C'est ceux avec qui tu vis, qui te disent qui tu es. |
Bon j'ai tout bien fait comme ecrit...
par contre un truc qui m'emmerde, , mon guidon que j'avais sorti a coté a un moment s'est retourné, et j'ai lu dans le tuto sur l'ajout de cales a la fourche que c'etait pas bon, que de l'air aller rentrer et qu'une purge serait necessaire.
Comment voir si c'est vraiment necessaire ou si c'est bon ? |
J'ai rien compris, t'as peur qu'il y ait de l'air dans ton guidon?
Si c'est ça; il y a toujours de l'air dans le guidon... |
bah si tu vas dans le tuto suivant :
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=6252
il explique que :
" Il est conseillé de ne pas renverser le guidon, le bocal de liquide de frein, sans quoi cela ferait rentrer de l'air dans le circuit de freinage et une purge du liquide de frein serait alors nécessaire. Donc ne pas faire comme moi de préférence"
voila ma crainte donc ... |
