HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CLOS] CG ressort de fourche hyperpro
Page 14 sur 15 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Suivante
Freeman
MessagePosté le: 26 Juin 2011 00:32 Répondre en citant
Oui vidange de liquide de frein conseillé ça prends 10min et t'es tranquille Wink
GAZZZ
MessagePosté le: 26 Juin 2011 16:30 Répondre en citant
Colis reçu
silence
MessagePosté le: 26 Juin 2011 18:52 Répondre en citant
« Pit » a écrit:
bah si tu vas dans le tuto suivant :
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=6252
il explique que :
" Il est conseillé de ne pas renverser le guidon, le bocal de liquide de frein, sans quoi cela ferait rentrer de l'air dans le circuit de freinage et une purge du liquide de frein serait alors nécessaire. Donc ne pas faire comme moi de préférence"
voila ma crainte donc ... Confused
Bah oui, c'est dans le domaine du possible. C'est pourquoi aussi, le retrait du tube de fourche de la moto permet de ne travailler que sur cet élément sans autre désagrément. Tu as donc ce risque au niveau des freins, celui de ne pas remettre ton guidon exactement comme avant ce qui engendre un temps d'adaptation voire une remise en place en plusieurs fois... Mais dans l'absolu rien de très grave.
Concernant la vis de vidange du fourreau de fourche dont tu parles, toutes les CB ne l'ont pas, mes deux CB 1998 par exemple. Sauf erreur (donc à vérifier) il existe une vis en pied de fourreau vers l'arrière sur les PC26 pas les PC32. Percer et tarauder le fourreau de fourche au même endroit sur un PC32 est possible pour y mettre une vis comparable est possible, mais sans vraiment d'intérêt, parce que vidanger la fourche ainsi, ne permet pas d'enlever 100% de l'huile usée et surtout de retirer les "boues" internes.
La vis que tu as trouvée à la base du fourreau de fourche en retirant ta roue est celle qui tient le tube plongeur, ce n'est donc toujours pas la bonne méthode. Mais ca viendra Wink
Pour la vidange du circuit de frein, utiliser un liquide de frein DOT4 minimum. Ceci dit il te sera difficile de tomber sur du DOT3 en 2011...
Le préservatif est la meilleure arme face au SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Ca pourrait même empêcher les cons de se reproduirent... Mais ces derniers ne l'utilisent pas!
Pit
MessagePosté le: 26 Juin 2011 19:02 Répondre en citant
"La vis que tu as trouvée à la base du fourreau de fourche en retirant ta roue est celle qui tient le tube plongeur, ce n'est donc toujours pas la bonne méthode."
Si ya pas de vis de vidange, alors quelle autre solution que celle la ? (pour aller jusqau'a virer les "boues" internes, bref comment faire une vraie vidange de fourche quand ya pas de vraie vis de vidange.
..." Mais ca viendra"
ah no nca risque pas si on me dit pas mon erreur Rire
Sinon, mon probleme de liquide de frein vienr surtout du fait que, pour travailler tranquille, j'ai preferé comme beaucoup le font, sortir mon guidon.
silence
MessagePosté le: 27 Juin 2011 12:25 Répondre en citant
Ca y est, j'ai reçu le message que ma livraison est en cours Nickel Mais pas de livraison pour le moment Nan nan !!! mais bon la france n'est pas grande, demain ou mercredi au pire ça devrait être réglé!
Cool
Yoma
Age: 32 ans
MessagePosté le: 27 Juin 2011 17:30 Répondre en citant
Moi je vais faire monter ça par un pro, en meme temps, un cable d'accel, et ptete un changement de pneu, d'amortos.. ptin ca va prendre cher le porte monnaie !
silence
MessagePosté le: 28 Juin 2011 18:57 Répondre en citant
Ok, j'ai reçu mes ressorts... Super
Donc le montage aura lieu vendredi vraisemblement, et samedi au pire Cool
cbocto
MessagePosté le: 28 Juin 2011 19:28 Répondre en citant
Vu que je l'ai jamais fais je prévois le week end complet mwaaah Youpi
Hondapower
MessagePosté le: 30 Juin 2011 09:34 Répondre en citant
C'est bon les ressorts sont arrivés !!!!! Y'a plus cas ...
Hondapower
MessagePosté le: 27 Juil 2011 06:18 Répondre en citant
Ok, juste une petite précision (tardive), pour ceux qui comme moi, on cherché l'autocollant UP cité par la notice indiquant le sens de montage des ressorts sans jamais le trouver ... les spires serrées se montent à vers le haut.
C'est de la bombe ces ressort !!!!! Je pensais pas sentir une si grosse différence ...
GAZZZ
MessagePosté le: 27 Juil 2011 15:34 Répondre en citant
Désolé, mais les spies les plus sérré sont toujours vers le bas.
Pas sur !
Hondapower
MessagePosté le: 28 Juil 2011 06:27 Répondre en citant
Non, uniquement ceux d'origines .... Les spires les moins serrées doivent être vers la pièce en mouvement pour amortir au mieux.
Après divers recherche sur internet j'ai bien eu la confirmation que les ressorts se montaient les spires serrées en haut.
J'ai moi même fait l'inverse et est du redémonté. (Il y a juste les bouchons a retirer et à retourner les ressorts sans mettre de l'huile partout, ce qui est assez simple).
Et après j'ai franchement revue une différence. Au début avec le montage spire vers le bas, j'avais l'impression que la moto demandait a s'envoler, maintenant je ressent l'inverse Double V
GAZZZ
MessagePosté le: 28 Juil 2011 08:00 Répondre en citant
OK je vais faire un essai
Merci du tuyaux
boulet
Ze diablo
Age: 55 ans
MessagePosté le: 01 Aoû 2011 20:21 Répondre en citant
Pour info les louloutes et les loulous
Qu'est-ce qu'un ressort progressif ?
C'est un ressort spécifique dont l'enroulement du fil n'est pas constant.
Elaboré et réalisé à l'aide d'une technologie exclusive, ces ressorts permettent d'obtenir un amortissement parfaitement contrôlé quelle que soit la force exercée sur celui-ci. Plus la forcé est puissante, plus la résistance du ressort augmente… en toute progressivité.
- Un meilleur freinage
- Une meilleure tenue de route
- Une meilleure stabilité
  Les ressorts progressifs Hyperpro sont les seuls travaillant sur toute leur longueur avec une dureté extrêmement élevée en fin de course.
Fabrication et matériaux exclusifs :
- Acier à fort alliage de Chrome-Silicium (selon norme DIN 2095 - Classe 1)
- Polissage des ressorts (réduction des frictions et des points de tension)
- Ressorts d'amortisseurs revêtus d'un polyester spécial.
Vendu avec une bidon d'huile d' 1 Litre dont la viscositée est déterminée par Hyperpro en fonction de la machine. ( Nous n'avons aucunement la main pour livrer une autre viscosité que celle fournie dans le pack ).
Info: les ressort se montent avec les spires les plus serrés en haut.
Donc les spires vers le haut
ELVIS
MessagePosté le: 23 Sep 2012 13:31 Répondre en citant
quand est-ce qu'on refait une CG de ressort ? Content
