hebus1664 Caporal CéBé-iste
Sexe:  Messages: 255 Localisation: 83140 Six-Fours
Si si c'est marqué dans un topic.
Tu fais bien d'en parler, faut que j'm'en trouve
Le mien est pas arrivé aujourd'hui, demain sûrement. |
*BrUnO* CéBé-iste 3ème du Nom
Sexe:  Age: 36 ans Messages: 2762 Localisation: 14 calvados
Je profite de ce topic parlant du régulateur comme c'est le plus récent pour vous poser une question .
Après avoir résolu votre panne de non- démarrage/ batterie qui se décharge / etc en changeant le régulateur , avez vous ciblé le problème de celui-ci ? Valeurs ohmiques mauvaises ? ( pour info , même sur un neuf , j'ai des valeurs différentes mais assez cohérentes avec celle de la livre de chevet ) ou autre ?
Perso, j'ai deux broches sur 3 venant de l'alternateur qui sont à la masse ( régulateur démonté biensûr) . _________________ >> Mon Racer Compteur fait maison à base d'Arduino :
http://cb5hitec.blogspot.fr/ |
devileyes Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 65 ans Messages: 207 Localisation: 4690 Boirs (Belgique)
Pour ma part, je n'ai vérifié que la charge de ma batterie. C'est OK.
Je constate simplement que le régulateur à ailettes fonctionne toujours aussi bien depuis son placement et qu'il chauffe bien moins que celui d'origine par temps de fortes chaleurs (assez rares ici, c'est un fait...). |
Si ça peut aider .. Le test de l'intensité du phare qui augmente quand on accélère , si ça ne marche pas , ce n'est pas forçément l'alternateur mais bien le régulateur .
Perso pour tester l'alternateur , le mieux est de mesurer direct sur la fiche qui va au régulateur et regarder si on a les bonnes tensions alternatives sur les trois phases .. _________________ >> Mon Racer Compteur fait maison à base d'Arduino :
titerodeuse CéBé-iste confirmée
Sexe:  Age: 35 ans Messages: 117 Localisation: Orléans
Papajaja Motard Bavard
Sexe:  Age: 31 ans Messages: 16 Localisation: Seine-Et-Marne ; Fontainebleau
Bonjour Ă tous*
Je voudrai juste vous poser une petite question concernant le regulateur "nadia.autoparts"
- Est-il satifaisant?
- Et est-ce qu'il se monte normalement ou il faut bidouiller??
Merci !
« titerodeuse » a Ă©crit:
 _________________ Jack. |
heaven13090 CéBé-iste confirmé
Sexe:  Messages: 166 Localisation: Aix en provence
Salut à toi, j'ai le mien depuis 5 mois - 5mois et demi, et aucun soucis actuellement, il régul super bien, je le vérifie avec la tension aux bornes de la batterie, moteur éteint, contact on, moteur allumé au ralenti, et à 5000T/min et il tout se passe bien, je vérifiais une fois par semaines pendant les 3 premiers mois car à 30€ j'ai eu peur, la je vérifié 1 à 2 fois par mois et tout est nikel  |
aaaah super, merci pour ces infos rassurantes !
Et du coup il se monte comme celui d origine? Pas besoin de "bidouillages farfelues" pour le monter ?
« heaven13090 » a Ă©crit: Salut Ă toi, j'ai le mien depuis 5 mois - 5mois et demi, et aucun soucis actuellement, il rĂ©gul super bien, je le vĂ©rifie avec la tension aux bornes de la batterie, moteur Ă©teint, contact on, moteur allumĂ© au ralenti, et Ă 5000T/min et il tout se passe bien, je vĂ©rifiais une fois par semaines pendant les 3 premiers mois car Ă 30€ j'ai eu peur, la je vĂ©rifiĂ© 1 Ă 2 fois par mois et tout est nikel _________________ Jack. |
Oula pardon, j'ai zappé de répondre a cette question, oui, il se monte de la même façon que celui d'origine
Pour vérifié qu'il marche bien sert toi d'un multi metre, tu sais faire? |
Ooook très bien j'ai plus qu a passer commande ^^
Pour le multi mètre, non je ne sais pas comment faire les vérifications... _________________ Jack. |
Je vais t'envoyer des photos par MP |
Super ! Merci pour tout !  _________________ Jack. |
Et je me permet de revenir sur l'histoire de la "pâte thermique", est-il "obligatoire" de la mettre avant le 1er montage du nouveau régulateur?
Enfin, si je le monte maintenant, et que je mets de la pâte d'ici une semaine ou deux, sa ne devrait pas poser de souci? _________________ Jack. |
Ben76 CéBé-iste 4ème du Nom
Etant une brêle en mécanique, quelqu'un pourrait-il m'indiquer le lien vers la bonne référence de régulateur à ailettes chez nadia autoparts ? Ou autre à tarif intéressant ?
« Papajaja » a Ă©crit: Et je me permet de revenir sur l'histoire de la "pâte thermique", est-il "obligatoire" de la mettre avant le 1er montage du nouveau rĂ©gulateur?
J'ai aussi la même question, et j'aimerais savoir où acheter cette pâte si elle est nécessaire ? (magasin informatique ?)
Merci !
Bon week-end (d'avance !) tout le monde  _________________
Sexe:  Age: 36 ans Messages: 1724 Localisation: val de Marne
ben 76 : Si tu n'a pas vu depuis, tu as la bonne ref juste au dessus ! le lien est toujours valide.
pour la pâte thermique lance une recherche dans Google tu en trouvera facilement. et non elle n'est pas obligatoire, maintenant ça ne lui fait pas de mal non plus. _________________
Live To Ride, Ride To Live ! Burn the gum, not your soul... |
