Ben76 CéBé-iste 4ème du Nom
« cyril77120 » a Ă©crit: ben 76 : Si tu n'a pas vu depuis, tu as la bonne ref juste au dessus !  le lien est toujours valide.
pour la pâte thermique lance une recherche dans Google tu en trouvera facilement. et non elle n'est pas obligatoire, maintenant ça ne lui fait pas de mal non plus.
Merci pour la confirmation cyril77120
Je m'attèle à la vérification de tout (alternateur et régulateur) dès que je récupère mes deux mains  _________________
SebC CéBé-iste 3ème du Nom
Sexe:  Age: 52 ans Messages: 2479 Localisation: Val-de-Marne
Hello. Je vous fais un petit commentaire sur le sujet, et je vous avoue, j'ai des doutes.
J'ai commandĂ© ceci : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390367556723&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 il y a quelques jours, et je viens de le recevoir. Première surprise, une aberration entre l'annonce et la rĂ©alitĂ© : Citation: 18080 Granada, AndalucĂa Ceuta y Melilla
Spanien mentionné en tant qu'adresse du vendeur, Citation: Lieu où se trouve l'objet :
Post from Spain, France métropolitaine , ça semble clair, alors pourquoi le mien vient-il de Bulgarie ? D'autre part, aucune facture, le produit est d'une propreté douteuse, la fabrication est moyenne, la plaque arrière est joliment rayée, l'emballage consiste en un simple sachet transparent sur lequel rien n'est spécifié (ni référence, ni provenance du produit, ni lieu de fabrication, bien que j'aie ma petite idée sur ce dernier point!). Rien non plus sur le produit lui-même, je n'ai donc aucun moyen de vérifier que le produit fourni est bien celui commandé. Enfin, pour du produit 'plug & play', il faudra que l'on m'explique pourquoi un connecteur et des cosses sont fournis ... Bref, j'ai fait un achat pas ou peu satisfaisant, je suis bon pour une bombe de nettoyant freins pour le nettoyage de la pièce, et l'incertitude de pouvoir brancher directement la pièce sans griller un autre organe.
Voilou.
Amitiés.
Sébastien. _________________ pgrep pluie | xargs kill
Merci rx ;-) |
matt7tb4 Roi CéBé-iste
Sexe:  Messages: 374
tu peux le signaler Ă ebay, et voir pour le renvoyer et te faire rembourser?
le mieux serait que t'ai fait le paiement avec paypal |
Je ne sais pas bien quoi penser, en fait. Le retourner va me coûter le prix de la pièce...
Quelqu'un a un retour d'info à me communiquer concernant une pièce identique ?
Merci.
Merci rx ;-) |
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 1724 Localisation: val de Marne
salut j'ai commandé exactement cette pièce ! (vendeur: nadia autoparts)
et j'avoue que le simple emballage plastique et les quelques rayures au dos de la plaque m'on surpris. Mais je me suis pas pausé plus de questions que ça et après l'avoir monté, miracle la cb démarrait au quart de tour, j'ai donc fait un tour d'une quinzaine de km et RAS. puis pas loin de 70 pour rentrer chez moi et de la, le lendemain je suis partis en ballade en chevreuse et la toujours ras et re 70 km encore le lendemain.
LE seul truc que j'ai remarqué de changé par apport à avant c'est que j'ai l’impression que ma cuisse gauche chauffe un peu plus !!
Alors bon est-ce du au produit ou au soleil qui me tapait dessus ou simplement parce que je n'ai pas remis le cache latérale ?? mister et boule de gomme
Maintenant malgré l’excès de chaleur, le régul à l'aire de faire parfaitement sont boulot puisque cocote n'a plus jamais recalé depuis !
et bref la cosse plus les petits connecteurs sont utile si comme moi tout avait cramé si la tienne était en bonne état pas besoin de changer donc régule bien en plug and play  _________________
Live To Ride, Ride To Live ! Burn the gum, not your soul... |
« cyril77120 » a Ă©crit: salut j'ai commandĂ© exactement cette pièce ! (vendeur: nadia autoparts)
Merci pour l'info . Par contre, si je pense changer celui qui est actuellement sur ma bécane, c'est parce que je trouve qu'il chauffe un peu beaucoup (mais il régule bien)...
Tu l'as testé en fonctionnement, ce régulateur ?
Merci.
Amitiés.
Merci rx ;-) |
à part rouler avec non aucune mesure de prise (je n'avais pas le temps et de toute manière pas le matos ) _________________
Ok. Je voulais savoir si quelqu'un avait pris de mesures au voltmètre. J'avoue n'avoir que peu confiance dans du matériel de provenance 'inconnue', et la manière dont s'est déroulé la transaction (expéditeur différent du vendeur, pays d'expédition différent de celui mentionné dans l'annonce, produit sans boîte, sans référence...) n'arrange pas la chose. En somme, c'est économique à l'achat (plus de 6 fois moins que chez Honda ), mais il faut s'armer d'une bombe de nettoyant freins et d'une veille brosse à dents pour nettoyer le produit avant de le monter, et vérifier qu'il donne une tension correcte après l'avoir installé. Et si tout va bien jusque là , il faut espérer que l’électronique n'est pas farceuse (véridique : un régulateur qui laissait passer des pics de tension de temps à autres - panne fugitive - au point de mettre l'électronique de bord d'une voiture en mode black-out pendant plusieurs secondes). _________________ pgrep pluie | xargs kill
Merci rx ;-) |
*BrUnO* CéBé-iste 3ème du Nom
Sexe:  Age: 37 ans Messages: 2762 Localisation: 14 calvados
« SebC » a Ă©crit: Ok. Je voulais savoir si quelqu'un avait pris de mesures au voltmètre. J'avoue n'avoir que peu confiance dans du matĂ©riel de provenance 'inconnue', et la manière dont s'est dĂ©roulĂ© la transaction (expĂ©diteur diffĂ©rent du vendeur, pays d'expĂ©dition diffĂ©rent de celui mentionnĂ© dans l'annonce, produit sans boĂ®te, sans rĂ©fĂ©rence...) n'arrange pas la chose. En somme, c'est Ă©conomique Ă l'achat (plus de 6 fois moins que chez Honda  ), mais il faut s'armer d'une bombe de nettoyant freins et d'une veille brosse Ă dents pour nettoyer le produit avant de le monter, et vĂ©rifier qu'il donne une tension correcte après l'avoir installĂ©. Et si tout va bien jusque lĂ , il faut espĂ©rer que l’électronique n'est pas farceuse (vĂ©ridique : un rĂ©gulateur qui laissait passer des pics de tension de temps Ă autres - panne fugitive - au point de mettre l'Ă©lectronique de bord d'une voiture en mode black-out pendant plusieurs secondes).
J'ai plus le schéma élec en tête mais ya 5 broches : 1 masse , 1 alim vers la batterie , 3 fils vers l'alternateur si je me plante pas ...
Le régul transforme la tension AC fournie par l'alternateur et le "transforme-régule" en DC vers la batterie pour recharger celle ci ...
donc au niveau des tensions , à part checker la tension au bornes de la batterie , et entre les 3 broches de l'alternateur , ce que tu as fait , il y a pas énormément de choses à faire ..
Tu peux vérifier les résistances , il y a un tableau dans la livre de chevet avec des valeurs ... perso j'avais des valeurs différentes mais relativement cohérentes ...
 _________________ >> Mon Racer Compteur fait maison Ă base d'Arduino :
http://cb5hitec.blogspot.fr/ |
poopépat Motard
Sexe:  Age: 56 ans Messages: 3 Localisation: cachan 94
Salut a tous.
Je tenais a vous faire part de mon expérience avec le regulateur de tension nadia autoparts.
Suite au décès de mon régulateur d'origine, j'ai acheté le dit regulateur 30 euros sur ebay pour mon CB 500 S, sur d'avoir fait une bonne affaire vu le prix de la pièce chez honda (on m annonce 225 euros pour le regul honda ooops !).
Resultat: regulateur naze apres 1500 kilometres de route, batterie HS ... en gros il a tenu 1 mois et demi en ce qui me concerne...
Je regrette vraiment car au final je suis largement perdant, j'en suis d'une batterie et acheter un nouveau regul de qualité un peu supérieure..
VoilĂ , pour votre info a tous.
Bonne route |
« poopĂ©pat » a Ă©crit: Salut a tous.
Bonne route
Salut, et ta batterie elle était comment au moment de l'installation du nouveau régul ? récente ou plutôt ancienne ? une batterie faiblarde aurait aussi pu fatigué le régul.... _________________
Bonne route
Ok. Bon à savoir. Tu as fait jouer la garantie? Tu l'as pris où ton régulateur de qualité un peu supérieure? _________________ pgrep pluie | xargs kill
Merci rx ;-) |
Into The Light Motarde Bavarde
Sexe:  Age: 39 ans Messages: 26 Localisation: Caen
du coup vous m'avez fait peur avec vos histoires sur le régulateur d'origine très probablement chinoise. et je vous en remercie. après titou lui est content, ça fait un moment qu'il l'a sans soucis. donc faut rester honnête, peut être qu'une batterie à moitié HS tue juste plus vite le regul chinois? ou alors comme d'hab ils mettent de la sous qualité dedans?
donc suite à vos retours je n'ai pas commandé à la nana en espagne qui poste finalement d'europe de l'est, j'ai commandé un régul d'occase origine Honda à un pro français sur ebay (modèle à ailettes évidemment). en furetant on trouve en achat immédiat pas trop cher (33e fdp inclus pour le miens paiement paypal histoire de me laisser le temps de vérifier qu'il est pas naze).
et aucun soucis, casseur pro très pro, envoi le lendemain matin dès 8 heures (commandé à minuit..), emballage soigné, et je fais bosser un entrepreneur français.. reçu 2 jours plus tard.
je suis contente
faut juste choper la liste des chinois sur les compatibilités de régulateurs, et fureter en cherchant 1 par 1 les modèles. les allemands ont beaucoup de pièces pas trop chères, avec les fdp ça les met autour de 40e. (des pro souvent)
alors que sur LBC les particuliers, et les pros vendent ça minimum 50e fdp out et encore! en casse par chez moi aucun de dispo (ça par vite..) |
Ahulane DIEU CéBé-iste
Sexe:  Age: 40 ans Messages: 562 Localisation: Dans mon garage
Voila, j'ai fais un bon tour de ce qu'on peut trouver en régulateurs.
Origine Honda neuf : 230€ environ
Origine Honda en occas : 30-40 € environ
Adaptable Ebay : de 15 à 100€ avec beaucoup à 30€
Adaptable accessoiriste moto (dafy, moto expert ..) : 115 € environ.
Bon ok, Honda multiplie ses prix par deux.
Mais pour le reste, il y a de quoi se perdre et être septique sur les qualités de ceux qui sont pas cher, mais d'un coté rien ne dit que ceux que vendent moto expert et cie ne sont pas simplement les mêmes que ceux à 30€ sur ebay, sauf que eux se font une plus grosse marge.
Idem pour les multiples tarifs sur ebay, ca se trouve tout vient de chine à 5-10€ et chacun se fait sa propre marge à sa façon.
Ce qui est sur c'est que je veux pas mettre plus de 50€ pour une pièce de ce type pour le cb, mais des proches m'ont aussi dit qu'il ne faut pas jouer avec de l'adaptable sous peine d'avoir de potentiels plus grave problèmes.
Donc à priori, la meilleure option serait la pièce origine d'occasion, tout en sachant qu'elle peut aussi bien sur claquer à son tour.
Ou alors, rassurez moi sur votre expérience des adaptables, et surtout lesquels et à quel prix. |
Désolé, je ne peux pas te donner de retour d'info, je n'ai pas posé celui que j'ai commandé, celui monté fonctionnant encore. _________________ pgrep pluie | xargs kill
Merci rx ;-) |
Page 3 sur 4 |
Aller Ă la page 1, 2, 3, 4  |
Permission de ce forum: |
HONDA 500 CB » Consomotards » REGULATEUR REDRESSEUR CB |
