HONDA 500 CB » Consomotards » Oponeo.fr
Page 2 sur 2 Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2
CyrilR
MessagePosté le: 06 Nov 2010 18:30 Répondre en citant
T'as déjà monté du 17" en pneu auto ? Quand je vois des fois le monteur qui galère un peu avec sa superbe machine, je me dis qu'à la main Pan dans le mur Rire
Honda CB 500 N - 2000 - 58.000km
savage5913
MessagePosté le: 06 Nov 2010 18:51 Répondre en citant
J'ai monté du 13", 15", 16", 20".
Pas encore de 17" mais bon c'est faisable, parfois c'est même mieux de monter a la main, les spécialistes te le dirons.
Par exemple les pneus des SUV en 20 "ou 22" ne se monte pas sur les machine.
Ouiouil
MessagePosté le: 06 Nov 2010 22:49 Répondre en citant
Slt, lorsque tu montes ton pneu tu mets un produit d'etencheité ( http://fr.tyrebaydirect.eu/153-Produits_Chimiques_pour_Montage_de_Pneus/62-Cire_pour_Montage_de_Pneus_5_Kg.html ) et quand tu change ta valve tu en met egalement ?
savage5913
MessagePosté le: 06 Nov 2010 22:57 Répondre en citant
J'utilise du liquide vaisselle pour le montage du pneu.
Ensuite du savon dans un vaporisateur pour deceler les fuite une fois gonflé.
J'achète le moins possible, système D powwwwwwwwaaaaaaa...
Houffe
MessagePosté le: 06 Nov 2010 23:34 Répondre en citant
« savage5913 » a Ă©crit:
Il n'y a que pour la valve que j'ai pas de solution, mais je vais acheter un outils "monte-valve" sa coûte pas très chère.
Voici ma méthode pour la valve.
Outil necessaire: Pince coupante.
Pour enlever l'ancienne, c'est simple, tu la coupes.
Pour monter la nouvelle, tu la rentre jusqu'a ce que tu peux a la main, ensuite, tu remets le bouchons de valve, avec un jeu de 0.5mm restant de filetage.
Tu met ta pince coupante a travers et tu fais levier... ça rentre comme papa dans maman Smile
It really is more fun to ride a slow bike fast than to ride a fast bike slow..
savage5913
MessagePosté le: 06 Nov 2010 23:48 Répondre en citant
« Houffe » a Ă©crit:
sa se voit que t'es stagiare modo, j'aurai mis cette phrase je me serais fait Police mdr
sinon faut faire attention avec la pince coupante au remontage, mais vaut mettre un ecrou et faire levier avec un pied de biche ou un truc dans le genre.
Je vais testé de faire l'outil on vera se que sa donne...
A vos pneu...
Houffe
MessagePosté le: 06 Nov 2010 23:53 Répondre en citant
J'utilise cette méthode en concession tous les jours...
Rapidité et efficacité au rdv Smile
savage5913
MessagePosté le: 07 Nov 2010 00:00 Répondre en citant
En effet si tu fais sa tous les jours et qu'il y a pas de soucis alors c'est une bonne méthode, faudra que j'essai Wink
Poker
Age: 48 ans
MessagePosté le: 10 Nov 2010 09:48 Répondre en citant
Voila une petite mise à jour pour vous tenir au courant, ce matin j'ai reçu
le colis en provenance de tyrebaydirect, la commande a été passé samedi,
et c'est arrivé ce mercredi, le délai de livraison est relativement court, je trouve.
A première vue ça à l'air d'être du matériel de bonne facture, le colis est
bien emballé et bien protégé, donc en gros rien à reproché à ce site, si je
devais trouvé quelque chose à redire ce serait du côté des frais de port que je
chipoterai un peu: 14,50 eur. Tongue
A part ça je suis très satisfait, et je recommande; maintenant me reste plus qu'a
finir mon local et fabriquer l'équilibreuse et go go gadget au tuto. Peur
Poker
Age: 48 ans
MessagePosté le: 19 Avr 2011 14:12 Répondre en citant
Ben voilà, le changement de pneus à été fait la semaine dernière, par contre le tuto est parti en sucette dû:
-notamment à la précipitation de certains événements (peinture des jantes)
-et plus particulièrement au fait que le décollage du pneu arrière s'est terminé sur un étau Peur .
Ça a fonctionné, mais techniquement c'était vraiment lamentable Rire. Le seul problème rencontré problème,
lors du montage du pneu arrière (encore lui Enervé ), il refusait de se coller à la jante et donc de gonfler...
Bon j'avoue que j'avais oublié de mettre la valve la première fois...Je sors !
Si vous avez une astuce je suis preneur pour la prochaine fois, pour le coup un gars m'a pris 1 euro pour gonflé le pneu.
Bilan très positif pour moi, le démontage/montage à l'avant s'est très bien passé il n'y a vraiment rien de compliqué,
au passage merci Savage et Houffe pour vos conseils! Je valide les morceaux de tuyau d'arrosage pour protéger les jantes,
la pince pour la valve ça n'abime rien, et l'équilibrage directement sur l'axe de roue Nickel Testé sur 300 bornes ce WE!
Je n'abandonne pas le tuto, mais le reporte au prochain changement, mieux préparé et équipé pour faire un truc simple et accessible.
I'll be back Bonjour de la main
