Sexe:  Age: 39 ans Messages: 7983 Localisation: Le Havre
Oui vidange de liquide de frein conseillé ça prends 10min et t'es tranquille  |
GAZZZ Roi CéBé-iste
Sexe:  Age: 41 ans Messages: 379 Localisation: 94450
silence Empereur CéBé-iste
Sexe:  Messages: 404 Localisation: Chateau Gontier
« Pit » a Ă©crit: bah si tu vas dans le tuto suivant :
http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=6252
il explique que :
" Il est conseillé de ne pas renverser le guidon, le bocal de liquide de frein, sans quoi cela ferait rentrer de l'air dans le circuit de freinage et une purge du liquide de frein serait alors nécessaire. Donc ne pas faire comme moi de préférence"
voila ma crainte donc ...
Bah oui, c'est dans le domaine du possible. C'est pourquoi aussi, le retrait du tube de fourche de la moto permet de ne travailler que sur cet élément sans autre désagrément. Tu as donc ce risque au niveau des freins, celui de ne pas remettre ton guidon exactement comme avant ce qui engendre un temps d'adaptation voire une remise en place en plusieurs fois... Mais dans l'absolu rien de trÚs grave.
Concernant la vis de vidange du fourreau de fourche dont tu parles, toutes les CB ne l'ont pas, mes deux CB 1998 par exemple. Sauf erreur (donc Ă vĂ©rifier) il existe une vis en pied de fourreau vers l'arriĂšre sur les PC26 pas les PC32. Percer et tarauder le fourreau de fourche au mĂȘme endroit sur un PC32 est possible pour y mettre une vis comparable est possible, mais sans vraiment d'intĂ©rĂȘt, parce que vidanger la fourche ainsi, ne permet pas d'enlever 100% de l'huile usĂ©e et surtout de retirer les "boues" internes.
La vis que tu as trouvée à la base du fourreau de fourche en retirant ta roue est celle qui tient le tube plongeur, ce n'est donc toujours pas la bonne méthode. Mais ca viendra
Pour la vidange du circuit de frein, utiliser un liquide de frein DOT4 minimum. Ceci dit il te sera difficile de tomber sur du DOT3 en 2011... _________________ Le prĂ©servatif est la meilleure arme face au SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Ca pourrait mĂȘme empĂȘcher les cons de se reproduirent... Mais ces derniers ne l'utilisent pas! |
Pit CéBé-iste 5Úme du Nom
Sexe:  Age: 44 ans Messages: 1134 Localisation: Charente
"La vis que tu as trouvée à la base du fourreau de fourche en retirant ta roue est celle qui tient le tube plongeur, ce n'est donc toujours pas la bonne méthode."
Si ya pas de vis de vidange, alors quelle autre solution que celle la ? (pour aller jusqau'a virer les "boues" internes, bref comment faire une vraie vidange de fourche quand ya pas de vraie vis de vidange.
..." Mais ca viendra"
ah no nca risque pas si on me dit pas mon erreur
Sinon, mon probleme de liquide de frein vienr surtout du fait que, pour travailler tranquille, j'ai preferé comme beaucoup le font, sortir mon guidon. |
Ca y est, j'ai reçu le message que ma livraison est en cours Mais pas de livraison pour le moment mais bon la france n'est pas grande, demain ou mercredi au pire ça devrait ĂȘtre rĂ©glĂ©!
Yoma Empereur CéBé-iste
Sexe:  Age: 31 ans Messages: 411 Localisation: 62
Ok, j'ai reçu mes ressorts...
Donc le montage aura lieu vendredi vraisemblement, et samedi au pire  _________________ Le prĂ©servatif est la meilleure arme face au SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles. Ca pourrait mĂȘme empĂȘcher les cons de se reproduirent... Mais ces derniers ne l'utilisent pas! |
cbocto Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 35 ans Messages: 235 Localisation: IDF
Vu que je l'ai jamais fais je prévois le week end complet mwaaah  _________________ C'est ceux avec qui tu vis, qui te disent qui tu es. |
Hondapower CéBé-iste
Sexe:  Messages: 63 Localisation: St Gratien (95)
C'est bon les ressorts sont arrivés !!!!! Y'a plus cas ... |
Ok, juste une petite précision (tardive), pour ceux qui comme moi, on cherché l'autocollant UP cité par la notice indiquant le sens de montage des ressorts sans jamais le trouver ... les spires serrées se montent à vers le haut.
C'est de la bombe ces ressort !!!!! Je pensais pas sentir une si grosse différence ... |
GAZZZ Roi CéBé-iste
Désolé, mais les spies les plus sérré sont toujours vers le bas.
Non, uniquement ceux d'origines .... Les spires les moins serrĂ©es doivent ĂȘtre vers la piĂšce en mouvement pour amortir au mieux.
AprÚs divers recherche sur internet j'ai bien eu la confirmation que les ressorts se montaient les spires serrées en haut.
J'ai moi mĂȘme fait l'inverse et est du redĂ©montĂ©. (Il y a juste les bouchons a retirer et Ă retourner les ressorts sans mettre de l'huile partout, ce qui est assez simple).
Et aprÚs j'ai franchement revue une différence. Au début avec le montage spire vers le bas, j'avais l'impression que la moto demandait a s'envoler, maintenant je ressent l'inverse  |
GAZZZ Roi CéBé-iste
OK je vais faire un essai
Merci du tuyaux
Ze diablo CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 54 ans Messages: 135
Pour info les louloutes et les loulous
Qu'est-ce qu'un ressort progressif ?
C'est un ressort spécifique dont l'enroulement du fil n'est pas constant.
Elaboré et réalisé à l'aide d'une technologie exclusive, ces ressorts permettent d'obtenir un amortissement parfaitement contrÎlé quelle que soit la force exercée sur celui-ci. Plus la forcé est puissante, plus la résistance du ressort augmente⊠en toute progressivité.
- Un meilleur freinage
- Une meilleure tenue de route
- Une meilleure stabilité
 Les ressorts progressifs Hyperpro sont les seuls travaillant sur toute leur longueur avec une duretĂ© extrĂȘmement Ă©levĂ©e en fin de course.
Fabrication et matériaux exclusifs :
- Acier Ă fort alliage de Chrome-Silicium (selon norme DIN 2095 - Classe 1)
- Polissage des ressorts (réduction des frictions et des points de tension)
- Ressorts d'amortisseurs revĂȘtus d'un polyester spĂ©cial.
Vendu avec une bidon d'huile d' 1 Litre dont la viscositée est déterminée par Hyperpro en fonction de la machine. ( Nous n'avons aucunement la main pour livrer une autre viscosité que celle fournie dans le pack ).
Info: les ressort se montent avec les spires les plus serrés en haut.
Donc les spires vers le haut |
ELVIS Caporal CéBé-iste
Messages: 277 Localisation: Graceland
quand est-ce qu'on refait une CG de ressort ?  |
