HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CG Close] Amortisseurs BITUBO Relancée nvx Prix
Page 19 sur 21 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  Suivante
waboo
MessagePosté le: 10 Mar 2007 20:00 Répondre en citant
Salut Djèè
oui, j'utilise la CB habituellement pour mes trajet 78->Panam. Economique, fiable et risque moindre en frais si carton.
Mais j'avais envie de voir sur route surtout avec les amortos montés du matin.. Donc Chevreuse et 17, bien sur. J'ai découvert que la CB est basse et on racle tres vite les cales pied... (je suis pas habitués à ca)
Je serais Ok pour rouler un jour avec toi et comparer nos ressentis.
Snowman69
MessagePosté le: 11 Mar 2007 20:46 Répondre en citant
Premiers vrai tours de roue pour moi avec mes bitubo avec les reglages usines.
Resenti c'est tres ferme et ce soir avec seulement 80 km dans les patesn j'ai le dos en miette !!
Il faudra que je detende un peu le ressort !!
pizzai69
CéBé-iste 1er du Nom
MessagePosté le: 11 Mar 2007 20:49 Répondre en citant
La meilleure solution a ca reste le SDS Laughing
Meme en baissant la précontrainte tu trouvera toujours ca ferme... enfin moi c'est le cas.
fetid94
MessagePosté le: 11 Mar 2007 21:13 Répondre en citant
installé , fourche vidangé , j ai fais un petit tour ce matin
j ai l impression d avoir changé de moto Shocked
merci beaucoup pour l organisation de la CG Nickel Content en éspérant que chacuns reçoivent ses amortisseurs bientot
catorz
MessagePosté le: 12 Mar 2007 11:45 Répondre en citant
Bon on vient de me dire que les amortisseurs sont arrivés chez moi.
Je vais vérifier ce soir si ils sont biens montés. Je vous tiens au courant
lemming
Age: 55 ans
MessagePosté le: 12 Mar 2007 14:06 Répondre en citant
bonjour,
Je n'ai pas participé à la CG mais j'ai des WME achetés d'occase sans documentation. Quelle est la valeur stock du réglage de détente ?
Lemming,
AV Pieces CB500 PC26
waboo
MessagePosté le: 12 Mar 2007 15:43 Répondre en citant
le réglage de la détente... c'est à toi de le déterminer avec la mollette de 1 à 5.
Je l'ai mis à 2 (environ car celle-ci est cachée dans la coque AR) pour mon poids de 75 kg.
Comment as tu monté les tiens (ou peux-tu monter les tiens) car si tu lis les posts page 18, tu verras l'embrouille...
lemming
Age: 55 ans
MessagePosté le: 12 Mar 2007 16:28 Répondre en citant
tu ne réponds pas à ma question : "Quel est le réglage Stock de la détente ?"
Pour ma part je suis à 3 et j'ai mis la précharge au minimum. Les ressorts sont a peine compressé lorsque la moto est sur la centrale.
Sinon je les ai montés avec le réglage de détente sous la coque. J'ai pas encore bien regardé mais il me semble que le petit levier de réglage vient taper contre la coque ce qui empèche de le manoeuvrer sur la totalité de la course. Je les ai mis comme ça parce que j'ai respecté le sens des autocollants présent sur le corps des amortisseurs (je n'ai pas la documentation de montage). De plus j'imagine que la gravité faisant descendre l'huile, au repos elle doit être dans la bonne partie de l'amortisseur. Mais n'y connaissant pas grand chose je suis ouvert à toute suggestion...
A+
Lemming,
waboo
MessagePosté le: 12 Mar 2007 18:08 Répondre en citant
exactement, on ne peut répondre a cette question : pas de réglage usine défini de détente.
Mais c'est raide. Ca va peut être se faire un peu apres 1 000 km
lau-88
MessagePosté le: 12 Mar 2007 18:54 Répondre en citant
Ca y est je les ai reçu ce matin. Bien emballé, complet et ils ont l'air à l'endroit.
J'ai plus qu'à les monter Content
CBist vosgiens
truc2ouf
MessagePosté le: 12 Mar 2007 19:35 Répondre en citant
Ok j'ai reçu mes amortos Nickel
Pour le montage, quelqu'un a pris des photos Pas sur !
laurentca
Averti: 1 fois
Age: 59 ans
MessagePosté le: 12 Mar 2007 19:36 Répondre en citant
Un immense MERCI a Snowman pour cette CG gérée de main de maitre compte tenu des difficultés de la part du fournisseur. Nickel 2 smilies trinquent J'm'incline
jeremie59
MessagePosté le: 12 Mar 2007 19:43 Répondre en citant
Ouaip, ils sont bien la Youpi
Demain mimines dans le camboui !
Grand merci aux orgas Anniversaire
ZimZum08
MessagePosté le: 12 Mar 2007 20:06 Répondre en citant
Reçus ce matin 9h Youpi
Montés à 10h Very Happy
Essayés à 10h01 Anniversaire
En effet ça change!
Merci pour cette CG!!!!!! Nickel
Inaz
Age: 49 ans
MessagePosté le: 12 Mar 2007 20:23 Répondre en citant
Ouinnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!
Moi j'ai toujours rien Confused
Sinon tout est parti sûr ou bien il en reste encore ?
Sinon ça serait cool de réucperer le numero de suivis de mon coli merci :rs:
PArce que la poste de levallois c'est pas des fleche, pour peux qu'il le perde entre deux dépots :L ...
