HONDA 500 CB » Achats En Groupe » [CG] Durite aviation c'est parti!!!
Page 6 sur 8 Aller Ă  la page PrĂ©cĂ©dente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Dallas
MessagePosté le: 26 Nov 2011 18:47 Répondre en citant
Ca y est, durites installés.
Mauvaise nouvelle, les vis ne sont pas les bonnes (trop courtes et mauvais pas de vis).
Je me demande si on peut réclamer les vis adaptés ?
Celles d'origine sont dégueulasses, bouffées de l'intérieur. La peinture noire s'écaille dans les "canalisations" des vis, y'a plein de merde incrusté (en insérant un bout de mouchoir, il ressort marron/rouillé avec des points de peinture noir).
Bref, elles sont pourris, vaudrait mieux mettre des neuves !!
Sinon, je trouve la durite arrière un peu longue mais bon, on va pas chipoter...
Sur la droite de la photo, la durite va vers le pneu mais rien de catastrophique
Niveau freinage, ne vous attendez pas à des miracles, ça change pas grand chose.
C'est sûr que ça freine mieux mais le liquide de frein est neuf...
J'ai du remettre les vis d'origine, pas le choix Enervé
J'en ai profité pour installer la durite avant aussi (de marque HEL) que j'avais acheté avant la petite réduc négociée de chez Equip Moto et devinez quoi ? Les vis ne sont pas les bonnes non plus !
Elles sont identiques Ă  celle des GOODRIDGE !!
Par contre ici la longueur de la durite est tout simplement parfaite. Pile ce qu'il faut, ni trop courte, ni trop longue ! Razz
tintinseb
V.I.P.
MessagePosté le: 26 Nov 2011 19:12 Répondre en citant
J'ai pas reçu les vis avec mon kit avant. Je n'ai que les joints cuivres.
Coeur Alfiste
Permis depuis le 27/09/2010 !!!!
Dallas
Tiens, bizarre Pas sur !
Sinon, une petite astuce pour la durite avant pour ceux qui font l'installe pour la première fois (comme moi) : Après avoir rempli le bocal, brancher un tuyau d'aquarium sur la vis de purge légèrement dévissée et souffler. De l'air va s'échapper en haut dans le bocal et le liquide va couler dans la durite lorsqu'on arrête de souffler. Il faut insister un peu car en pompant seulement sur le levier de frein, le liquide ne descend pas.
J'ai rien trouvé de mieux (et j'avais pas de seringue sous la main) Laughing
A l'arrière, pas de problème particulier, le fait de pomper sur la pédale fait couler le liquide dans la durite de frein et on peut ainsi procéder à la purge proprement dite.
stormdriver
CéBé-iste 1er du Nom
MessagePosté le: 26 Nov 2011 19:20 Répondre en citant
Moi non plus pas reçu de vis!!! Donc on va utiliser celles d'origines =) je vois pas la différence >.<
Dallas
MessagePosté le: 26 Nov 2011 20:06 Répondre en citant
C'est étrange ça quand même !
On sait maintenant pourquoi c'est 20% moins cher chez Equip Moto Rire
Sérieusement, un kit durite avia est toujours fourni avec des visses, quelque soit la marque, regardez sur le net et vous verrez (exemple) !
Bon pour ma part c'est installé, je vais pas m'amuser à repurger ce merdier mais si je l'avais su avant, j'en aurai acheté ou demandé à Equip Moto histoire que le montage soit propre et c'est pourquoi je tenais à vous signaler ce "problème" Wink
stormdriver
MessagePosté le: 26 Nov 2011 20:21 Répondre en citant
En plus je comprends pas pourquoi tu dis que c'est normal que cela freine mal car le liquide est neuf: c'est faux cela freine mieux quand c'est neuf car sinon les mecs en compet ne s'emmerderaient pas Ă  purger souvent!
Tu mets du dot 5.1 ou du 4? et puis bon si ce n'est que les vis c'est pas bien grave ^^.
Dallas
MessagePosté le: 26 Nov 2011 20:42 Répondre en citant
Nan j'ai dit que ça freine mieux lol Wink
Sinon dot4 Wink
geoffrey
MessagePosté le: 27 Nov 2011 07:32 Répondre en citant
Storm tu ne veux pas demander quand mĂŞme pour les vis ?
Pin's
Age: 33 ans
MessagePosté le: 27 Nov 2011 09:11 Répondre en citant
Les modos sentent mauvais.
stormdriver
MessagePosté le: 27 Nov 2011 10:39 Répondre en citant
Merci Tom merci... xD
J'ai envoyé un message hier même en voyant vos interrogations ne vous en faites pas =)
stormdriver
MessagePosté le: 27 Nov 2011 17:05 Répondre en citant
Ayé installées! Par contre putin j'ai galéré pour la durite avant, le frein voulait pas pomper oO' j'ai du improviser. Par contre il a l'air toujours un peu spongieux donc je pense que j'ai un joint de fissuré >.<
Pin's
Age: 33 ans
MessagePosté le: 27 Nov 2011 21:16 Répondre en citant
« stormdriver » a Ă©crit:
Shocked le salaud !
Bon ben maintenant je t'amène ma moto et je viens la récupérer 2h après alors Wink
jerome34
Age: 49 ans
MessagePosté le: 28 Nov 2011 16:39 Répondre en citant
Salut Ă  tous.
POur moi toujours rien et aucun N° de suivi sur le site alors qu'ils disent que le lendemain de la reception du mail on a le N° et on peut le suivre.
Donc j'attend....
D'autres dans le meme cas?.
Angleking
Age: 49 ans
MessagePosté le: 29 Nov 2011 12:18 Répondre en citant
Durit avia arriere montée !
Pas de vis non plus livre d origine j ai monté celle de l ancien !!
J ai meme change, autre etait fatigué !! Et ressere mon disque arriere qui se faisait la malle...glouppsss...
Ak
jerome34
Age: 49 ans
MessagePosté le: 29 Nov 2011 16:32 Répondre en citant
« jerome34 » a Ă©crit:
Salut Ă  tous.
Donc j'attend....
Personne dans mon cas ? toujours rien aujourd'hui dans la boite a lettre.
Sur le site au N° de suivi du colis il est marqué :Fabrication Durite.
Dois je faire un mail au site ?ou patienter encore ?
voilĂ  le detail sur le site:
Num. de commande Livraison à Nb Prod. Créé le Etat Actions
157754 jerome ********** 1 28/10/11 Envoyé - réception entre 2 et 4 jours
FABRICATION DURITE
Merci.
