Dallas CéBé-iste 5ème du Nom
Sexe:  Age: 48 ans Messages: 1210 Localisation: Strasbourg
Ca y est, durites installés.
Mauvaise nouvelle, les vis ne sont pas les bonnes (trop courtes et mauvais pas de vis).
Je me demande si on peut réclamer les vis adaptés ?
Celles d'origine sont dégueulasses, bouffées de l'intérieur. La peinture noire s'écaille dans les "canalisations" des vis, y'a plein de merde incrusté (en insérant un bout de mouchoir, il ressort marron/rouillé avec des points de peinture noir).
Bref, elles sont pourris, vaudrait mieux mettre des neuves !!
Sinon, je trouve la durite arrière un peu longue mais bon, on va pas chipoter...
Sur la droite de la photo, la durite va vers le pneu mais rien de catastrophique
Niveau freinage, ne vous attendez pas à des miracles, ça change pas grand chose.
C'est sûr que ça freine mieux mais le liquide de frein est neuf...
J'ai du remettre les vis d'origine, pas le choix
J'en ai profité pour installer la durite avant aussi (de marque HEL) que j'avais acheté avant la petite réduc négociée de chez Equip Moto et devinez quoi ? Les vis ne sont pas les bonnes non plus !
Elles sont identiques à celle des GOODRIDGE !!
Par contre ici la longueur de la durite est tout simplement parfaite. Pile ce qu'il faut, ni trop courte, ni trop longue !  |
tintinseb V.I.P.
Sexe:  Age: 46 ans Messages: 1585 Localisation: Nogaro (32)
J'ai pas reçu les vis avec mon kit avant. Je n'ai que les joints cuivres. _________________ Coeur Alfiste
Tiens, bizarre
Sinon, une petite astuce pour la durite avant pour ceux qui font l'installe pour la première fois (comme moi) : Après avoir rempli le bocal, brancher un tuyau d'aquarium sur la vis de purge légèrement dévissée et souffler. De l'air va s'échapper en haut dans le bocal et le liquide va couler dans la durite lorsqu'on arrête de souffler. Il faut insister un peu car en pompant seulement sur le levier de frein, le liquide ne descend pas.
J'ai rien trouvé de mieux (et j'avais pas de seringue sous la main)
A l'arrière, pas de problème particulier, le fait de pomper sur la pédale fait couler le liquide dans la durite de frein et on peut ainsi procéder à la purge proprement dite. |
Sexe:  Age: 36 ans Messages: 5832 Localisation: Marseille, j'apprends à éviter les balles
Moi non plus pas reçu de vis!!! Donc on va utiliser celles d'origines =) je vois pas la différence >.< _________________
C'est étrange ça quand même !
On sait maintenant pourquoi c'est 20% moins cher chez Equip Moto
Sérieusement, un kit durite avia est toujours fourni avec des visses, quelque soit la marque, regardez sur le net et vous verrez (exemple) !
Bon pour ma part c'est installé, je vais pas m'amuser à repurger ce merdier mais si je l'avais su avant, j'en aurai acheté ou demandé à Equip Moto histoire que le montage soit propre et c'est pourquoi je tenais à vous signaler ce "problème"  |
En plus je comprends pas pourquoi tu dis que c'est normal que cela freine mal car le liquide est neuf: c'est faux cela freine mieux quand c'est neuf car sinon les mecs en compet ne s'emmerderaient pas à purger souvent!
Tu mets du dot 5.1 ou du 4? et puis bon si ce n'est que les vis c'est pas bien grave ^^. _________________
Nan j'ai dit que ça freine mieux lol
Sinon dot4  |
geoffrey CéBé-iste 3ème du Nom
Sexe:  Age: 36 ans Messages: 2709 Localisation: Strasbourg
| Storm tu ne veux pas demander quand même pour les vis ? |
Pin's CéBé-iste 1er du Nom
Sexe:  Age: 34 ans Messages: 4438 Localisation: Marseille
 Les modos sentent mauvais. |
Merci Tom merci... xD
J'ai envoyé un message hier même en voyant vos interrogations ne vous en faites pas =) _________________
Ayé installées! Par contre putin j'ai galéré pour la durite avant, le frein voulait pas pomper oO' j'ai du improviser. Par contre il a l'air toujours un peu spongieux donc je pense que j'ai un joint de fissuré >.< _________________
jerome34 CéBé-iste confirmé
Sexe:  Age: 51 ans Messages: 189 Localisation: St marcel sur aude
Salut à tous.
POur moi toujours rien et aucun N° de suivi sur le site alors qu'ils disent que le lendemain de la reception du mail on a le N° et on peut le suivre.
Donc j'attend....
D'autres dans le meme cas?. |
Angleking Caporal CéBé-iste
Sexe:  Age: 50 ans Messages: 221 Localisation: Signes 83
Durit avia arriere montée !
Pas de vis non plus livre d origine j ai monté celle de l ancien !!
J ai meme change, autre etait fatigué !! Et ressere mon disque arriere qui se faisait la malle...glouppsss...
Ak |
« jerome34 » a écrit: Salut à tous.
Donc j'attend....
Personne dans mon cas ? toujours rien aujourd'hui dans la boite a lettre.
Sur le site au N° de suivi du colis il est marqué :Fabrication Durite.
Dois je faire un mail au site ?ou patienter encore ?
voilà le detail sur le site:
Num. de commande Livraison à Nb Prod. Créé le Etat Actions
157754 jerome ********** 1 28/10/11 Envoyé - réception entre 2 et 4 jours
FABRICATION DURITE
Merci. |
