Sexe:  Age: 37 ans Messages: 1724 Localisation: val de Marne
j'ai commandé et installé depuis maintenant pas mal de temps celui à ailettes de "nadia autoparts" sur Ebay et RAS, aucun signe de fatigue, il joue son rôle !  _________________
Live To Ride, Ride To Live ! Burn the gum, not your soul... |
PoOf Angle de Baltringue
Sexe:  Age: 38 ans Messages: 12470 Localisation: West Coast Baby (33)
« heaven13090 » a Ă©crit: Petit up, je viens de prendre le mien chez Nadia autopart, il est partis hier  et je ne pose une question : es ce qu'il ne serai pas mieux pour le refroidissement de mettre de la pâte thermique entre le rĂ©gulateur et le châssis? Histoire de mieux transfĂ©rer la chaleur?
Je ne connais pas trop la pâte thermique. Je sais que certain mettent des ventilos de PC. _________________ Back dans de game ! |
JusTiCe8 DIEU CéBé-iste
Sexe:  Messages: 885 Localisation: 91 - Milly La ForĂŞt
« cyril77120 » a Ă©crit: j'ai commandĂ© et installĂ© depuis maintenant pas mal de temps celui Ă ailettes de "nadia autoparts" sur Ebay et RAS, aucun signe de fatigue, il joue son rĂ´le !
Idem, mĂŞme vendeur/se, j'ai fait pas mal de bornes avec y compris en fin juillet par grosse chaleur dans Paris, aucun pb.
(par contre, attention à pas en mettre un avec un batterie pourrie par un régulateur HS). _________________ Renault, voiture d'idiot !
sur route, il faut ĂŞtre visible ET PREvisible
Smart Phone = Dumb People ! |
SebC CéBé-iste 3ème du Nom
Sexe:  Age: 52 ans Messages: 2502 Localisation: Val-de-Marne
Coucou. Je récupère un fil déjà existant pour solliciter votre (vos) avis : le régulateur semblant un problème récurrent sur certaines Honda, dont la CB500, je voudrais installer un voltmètre. Difficile de trouver un modèle pas trop cher, joli, et qui ne soit pas un produit qui me flingue le système électrique.
Quelqu'un(e) a déjà adapté ce genre de produit sur sa CB ?
Merci. _________________ pgrep pluie | xargs kill
Merci rx ;-) |
Ben ! Personne ? Up ! _________________ pgrep pluie | xargs kill
Merci rx ;-) |
kevin.k2 Motard
Sexe:  Age: 41 ans Messages: 3 Localisation: aix en provence
Juste pour faire un petit retour sur mon expérience avec un régulateur acheté sur Ebay 30 € il y a 4 ans. La pièce fonctionne bien j' ai du faire environ 15 000 km depuis et pas problème. C'est un régulateur a ailette qui s adapte parfaitement. |
David500cb Empereur CéBé-iste
Sexe:  Age: 51 ans Messages: 415 Localisation: Loir et Cher
« kevin.k2 » a Ă©crit: Juste pour faire un petit retour sur mon expĂ©rience avec un rĂ©gulateur achetĂ© sur Ebay 30 € il y a 4 ans. La pièce fonctionne bien j' ai du faire environ 15 000 km depuis et pas problème. C'est un rĂ©gulateur a ailette qui s adapte parfaitement.
Un lien du magasin ebay pour ceux qui voudraient l'acheter ? |
fabfab69 Motard
Sexe:  Age: 52 ans Messages: 5 Localisation: Priay
Salut tlm
Je fais remonter ce topic car je dois changer le régulateur de ma CB. Alors je vais essayer de faire précis sans écrire un roman. J'ai fais 1 petite remise à niveau light de ma bécane car cela faisait longtemps que je l'avais pas sortie : nettoyage carbu ultrason , vidange huile complète + changement batterie.
Sauf que peu de temps après roulage , plus de jus... Emmenée au garage , le mécano me confirme que cela vient pas de la batterie mais du régulateur : il branche son multi sur la batterie , gaz à 4000 puis presque au max , tension un poil trop basse. A savoir aussi qu'avant elle a longtemps dormi dans mon garage et que je rechargeais souvent l'ancienne batterie.
Bref donc suivant vos discussion , direction eBay , plein de choix , je veux être sûr de pas acheter n'importe nawak
Voici donc mon regulateur
avec la ref SH 693-12 dessus
et quand je recherche son équivalence
sauf que les dimensions hauteur , largeur & entraxe ne correspondent pas ( trop grande)
alors que celui lĂ correspond en taille mais pas vraiment Ă la forme originelle
Alors , d'après vous , n'y a t il aucun soucis à acheter ce dernier malgré sa forme différente ? Avez vous déjà rencontrez ce même genre de problème ? Vos avis m'intéresse . _________________ Cowa Boungaaaaaaaaaa !!!!!!!!! |
zibang Membre de l'association R-CB5
Sexe:  Age: 45 ans Messages: 273 Localisation: Strasbourg
le tiens actuel n'est pas d'origine mais ressemble Ă ceux qui vont bien.
Le tout noir en bas et proche de l'origine au niveau look.
A mon avis, préfère un à ailettes de refroidissement.
Pour les dimensions, fais au mois gaffe Ă l'entraxe si tu veux pas percer / tarauder pour rien...
Moi je 'avais pris sur un marchand sur e-bay il y a quelques années déjà . |
fabfab69 Motard
J'y pensais aussi . Reste donc 2 possibilités :
Au pire je peux raboter/élargir les 2 trous de l'entraxe de quelques millimètres du régulateur ( lime ronde , mèche fer de 4 , tour au boulot ) si jamais ça coince au niveau du pas de vis
Prendre le "sans-ailette" , coller de la pâte thermique de type céramique de bonne qualité pour processeur ( LDLC) en guise de dissipeur thermique ; c'est qqchose que j'ai déjà fait quand j'ai assemblé moi même mon pc et le résultat était plutôt satisfaisant. Après il faut la changer tout les 2/3 ans car elle perd en efficacité .
Je vais encore attendre qlq jours pour la réflexion et voir si d'autres postent à ce sujet avant l'achat.
Merci zibang  _________________ Cowa Boungaaaaaaaaaa !!!!!!!!! |
celui que j'avais acheté avait pour info: "REGULATEUR HONDA PC 800 VFR 400 R ..TYPE: NC 24 / 27 CB 500" chea nadia.autoparts et fonctionne très bien depuis l'installation en 2014 (avec une batterie neuve), été comme hiver.
La reference existe toujours.
Pas eut de pb de mesure d'entraxe.
Sinon au pire, tu vis le côté avec la masse, et pour l'autre, un rilsan fixé au cadre ou ailleurs et t'embête pas (ça vaudrait pas le coup de percer/fileter AMHA). _________________ Renault, voiture d'idiot !
Axel_dos CéBé-iste
Sexe:  Age: 32 ans Messages: 77 Localisation: Aix les Bains Savoie
